只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1598|回復(fù): 0
單片機(jī)主從結(jié)構(gòu)的多及通訊
ID:353273 發(fā)表于 2018-6-17 15:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#define addr     0x01//從機(jī)1的地址
#define _SUCC_   0x0f//數(shù)據(jù)傳送成功
#define _ERR_    0xf0//數(shù)據(jù)傳送失敗
unsigned char aa=0xff;//主機(jī)與從機(jī)之間通信標(biāo)志
unsigned char Buff[20];//數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
//串口初始化函數(shù)
void serial_init()
TMOD=0x20; //定時(shí)器1工作于方式2
TH1=0xfd;
TL1=0xfd; //波特率為9600
PCON=0;
SCON=0xd0;  //串口工作于方式3
TR1=1;  //開(kāi)啟定時(shí)器
TI=0;
RI=0;
//接收數(shù)據(jù)函數(shù)
unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff)
unsigned char i,temp;
unsigned char lenth;
unsigned char check;
RI=0;     //接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
while(!RI);
if(RB8==1)    //若接收到地址幀,則返回0xfe
  return 0xfe;
lenth=SBUF;
RI=0;
check=lenth;
for(i=0;i<lenth;i++) //接收數(shù)據(jù)
  while(!RI);
   return 0xfe;
  Buff=SBUF;
  check=check^(Buff);
  RI=0;
while(!RI);    //接收校驗(yàn)字節(jié)
  return 0xfe;
temp=SBUF;
RI=0;
check=temp^check;  //將從主機(jī)接收到的校驗(yàn)碼與自己計(jì)算的校驗(yàn)碼比對(duì)
if(check!=0)   //校驗(yàn)碼不一致,表明數(shù)據(jù)接收錯(cuò)誤,向主機(jī)發(fā)送錯(cuò)誤信號(hào),函數(shù)返回0xff
  TI=0;
  TB8=0;
  SBUF=_ERR_;
  while(!TI);
  TI=0;
  return 0xff;
TI=0;           //校驗(yàn)碼一致,表明數(shù)據(jù)接收正確,向主機(jī)發(fā)送成功信號(hào),函數(shù)返回0x00
TB8=0;
SBUF=_SUCC_;
while(!TI);
TI=0;
return 0;
serial_init();
  SM2=1;              //接收地址幀
  while(aa!=addr)  //從機(jī)等待主機(jī)請(qǐng)求自己的地址
   RI=0;
   while(!RI);
   aa=SBUF;
   RI=0;
  TI=0;     //一旦被請(qǐng)求,從機(jī)返回自己的地址作為應(yīng)答,等待接收數(shù)據(jù)
  TB8=0;
  SBUF=addr;
  while(!TI);
  TI=0;
  SM2=0;                  //接收數(shù)據(jù)幀
  aa=0xff;    //從機(jī)接收數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  while(aa==0xff)
   aa=RECE_data(Buff);
  if(aa==0xfe)
   continue;
  P1=Buff[1];      //查看接收到的數(shù)據(jù)
主機(jī)程序
#include<reg51.h>
#include<string.h>
unsigned charTable[9]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
unsigned char Buff[20];  //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
unsigned char temp=0xff;
sbit KEY1=P1^6;
sbit KEY2=P1^7;
//unsigned char addr;
//延時(shí)1ms函數(shù)
void delay_1ms(unsigned int t)
unsigned int x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//緩沖區(qū)初始化
void Buff_init()
unsigned char i;    //將Table里的數(shù)據(jù)放到緩沖區(qū)里
for(i=0;i<9;i++)
Buff= Table;
delay_1ms(100);
//串口初始化函數(shù)
void serial_init()
TH1=0xfd;
PCON=0;
TI=0;
RI=0;
//發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
void SEND_data(unsigned char *Buff)
unsigned char i;
lenth=strlen(Buff);      //計(jì)算數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
check=lenth;
TI=0;        //發(fā)送數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
TB8=0;     //發(fā)送數(shù)據(jù)幀
SBUF=lenth;
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;i<lenth;i++)  //發(fā)送數(shù)據(jù)
check=check^Buff;
TB8=0;
SBUF=Buff;
while(!TI);
TI=0;
TB8=0;     //發(fā)送校驗(yàn)字節(jié)
SBUF=check;
while(!TI);
TI=0;
//向指定從機(jī)地址發(fā)送數(shù)據(jù)
void ADDR_data(unsigned addr)
while(temp!=addr) //主機(jī)等待從機(jī)返回其地址作為應(yīng)答信號(hào)
TI=0;    //發(fā)送從機(jī)地址
TB8=1;    //發(fā)送地址幀
SBUF=addr;
while(!TI);
TI=0;
RI=0;
while(!RI);
temp=SBUF;
RI=0;
temp=_ERR_;  //主機(jī)等待從機(jī)數(shù)據(jù)接收成功信號(hào)
while(temp!=_SUCC_)
SEND_data(Buff);
RI=0;
while(!RI);
temp=SBUF;
RI=0;
Buff_init();
serial_init();
if(KEY1==0)
  delay_1ms(5);
  if(KEY1==0)
   while(!KEY1);
   ADDR_data(0x01);
if(KEY2==0)
  delay_1ms(5);
  if(KEY2==0)
   while(!KEY2);
   ADDR_data(0x02);
