查看: 2246|回復: 2
avr單片機程序驅動1602怎么沒反應?
#include <avr/io.h>
//*******    LCD 1602地址數據端口定義    *********
#define     lcd_bus     PORTA    //     1602數據口
#define     lcd_con     PORTC    //     1602控制口
#define     rs0         lcd_con & 0xfe  //     rs=0
#define     rs1         lcd_con | 0x01  //     rs=1
#define     rw0        lcd_con & 0xfd  //     rw=0
#define     rw1        lcd_con | 0x02  //     rw=1
#define     e0         lcd_con & 0xfb  //     e=0
#define     e1         lcd_con | 0x04  //     e=1
//         顯示延時子程序
void lcddelay()
unsigned int j;
for (j=400;j>0;j--);
//         初始化延時子程序
void inidelay()
unsigned int j;
for (j=20000;j>0;j--);
//         lcd1602寫指令子程序
void enable_lcd()
lcd_con=rs0;               //寫指令時序rs=0
lcd_con=rw0;              //rw=0
lcd_con=e0;               //e=0
lcddelay();                //調顯示延時子程序
lcd_con=e1;               //e=1
//         lcd1602寫數據子程序
void data_lcd()
lcd_con=rs1;               //寫數據時序rs=1;
lcd_con=rw0;               //rw=0
lcd_con=e0;                //e=0
lcd_con=e1;                //e=1
//         lcd1602初始化子程序
void init_lcd()
lcd_bus=0x01;        //清屏
enable_lcd();
lcd_bus=0x38;        //顯示功能,2行顯示 ,5*7
enable_lcd();
lcd_bus=0x0c;        //顯示開關
enable_lcd();
lcd_bus=0x06;        //顯示模式 ,光標移動
enable_lcd();
//         顯示數據子程序
void  lcd_show()
lcd_bus=0x80;      //設置數據存儲器起始地址 ,第一行起始地址80h,
                     //第二行起始地址為C0H
enable_lcd();      //調寫指令子程序
lcd_bus='A';
data_lcd();          //調寫數據子程序
lcd_bus='V';
data_lcd();
lcd_bus='R';
data_lcd();
lcd_bus=' ';
data_lcd();
lcd_bus='s';
data_lcd();
lcd_bus='y';
data_lcd();
lcd_bus='s';
data_lcd();
lcd_bus='t';
data_lcd();
lcd_bus='e';
data_lcd();
lcd_bus='m';
data_lcd();
//*****************     主程序    ********************//
int main(void)
//****************初始化*****************************//
  inidelay();
  DDRA=0xff;
  DDRC=0xff;
  init_lcd();        //LCD初始化子程序
  do
  lcd_show();
while(1);
atmega8l-8pu.rar (26.26 KB, 下載次數: 9)
ID:234075 發表于 2018-6-16 23:52 | 只看該作者
protues仿真1602的VSS、VDD、VEE為什么沒接?
ID:353026 發表于 2018-6-17 01:13 | 只看該作者
zhb2004xp 發表于 2018-6-16 23:52
仿真可以不接的。
