查看: 7640|回復(fù): 3
單片機(jī)串口通信為什么發(fā)出的字節(jié)最后會(huì)自帶0XFF
ID:211167 發(fā)表于 2018-6-16 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)串口通信 為什么單片機(jī)發(fā)出的字節(jié)最后會(huì)自帶0XFF
程序代碼如下:
  1. #include <REG52.H>
  3. uchar a,flag,i;
  4. uchar code table[]={0xff,0x01,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0xee};
  5. void main()
  6. {
  7.         TMOD=0x20;//定時(shí)器工作方式,8位數(shù)據(jù)自動(dòng)重裝
  8.         TH1=0xFD;//高8位,低8位裝入的初值一樣
  9.         TL1=0xFD;//串口通信方式為1,波特率為9600bps,裝入初值;
  10.                  //SMOD所在的PCON寄存器中的值默認(rèn)為0,所以SMOD為0;
  11.         TR1=1;//打開定時(shí)器
  12.         REN=1;//打開串口允許接收位
  13.         SM0=0;//串口通信方式為1
  14.         SM1=1;
  15.         EA=1;//打開總中斷
  16.         ES=1;//串口中斷允許位
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(flag==1)//中斷函數(shù)開始
  20.                 {
  21.                         ES=0;//關(guān)閉中斷允許位,防止出錯(cuò)
  22.                         for(i=0;i<14;i++)//傳送固定字符位
  23.                         {
  24.                                 SBUF=table[i];
  25.                                 while(!TI);//判斷有無中斷申請(qǐng)
  26.                                 TI=0;//傳輸數(shù)據(jù)后清零
  27.                         }
  28.                         SBUF=a;//將期望字符送給傳送SBUF緩沖寄存器
  29.                         while(!TI);//傳輸申請(qǐng)中斷
  30.                         TI=0;//清零
  31.                         ES=1;//串口中斷允許位
  32.                         flag=0;//標(biāo)志位清零
  33.                 }
  34.         }
  35. }
  36. void ser() interrupt 4
  37. {
  38.         RI=0;//將要接收數(shù)據(jù)中斷申請(qǐng),RI清零
  39.         P1=SBUF;
  40.         a=SBUF;//SBUF中為接收的數(shù)據(jù)
  41.         flag=1;//標(biāo)志位置1
  42. }
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-17 12:14 | 顯示全部樓層
中斷程序有問題, 串口中斷是接收和發(fā)送共用一個(gè)中斷. 你主程序有發(fā)送, 發(fā)送完成后也進(jìn)中斷, 中斷處理你又當(dāng)接收中斷處理了.
    if (RI) {  //接收中斷
        P1=SBUF;
    else TI = 0;   //發(fā)送中斷不處理
ID:123289 發(fā)表于 2018-6-17 17:34 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2018-6-18 14:22 編輯
你如何證明“單片機(jī)發(fā)出的字節(jié)最后會(huì)自帶0XFF”呢?
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-27 10:14 | 顯示全部樓層
樓主的程序是單片機(jī)串口收到一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)并保存在變量a,主程序if(flag==1)開始回傳數(shù)組中14個(gè)字節(jié),最后回傳收到的一個(gè)字節(jié),一共回傳15個(gè)字節(jié)。如果上位機(jī)發(fā)送0xff,那么收到的15個(gè)字節(jié)最后一定是0xff。
