查看: 1158|回復: 0
流水燈例程
ID:331362 發表于 2018-6-16 20:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar temp,num,num1;
sbit beep=P2^3;
void delay(uint);
        temp=0xfe;
for(num1=0;num1<3;num1++)
  for(num=0;num<8;num++)
   P1=temp;
   beep=0;
   delay(100);
   temp=_crol_(temp,1);
   P1=0xff;
   beep=1;
   delay(100);
   P1=temp;
   beep=0;
   delay(100);
   temp=_cror_(temp,1);
   P1=0xff;
   beep=1;
   delay(100);
  while(1);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
