查看: 2225|回復: 0
基于51單片機和ADC0808的電壓表設計
ID:352888 發表于 2018-6-16 16:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
信號源參數設置(U2)
(程序)
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbitoe=P2^0;
  5. sbiteoc=P2^1;
  6. sbitst=P2^2;
  7. sbitale=P2^6;
  8. sbitrs=P2^4;
  9.
  10. sbitre=P2^5;
  11. uchar tab[]={0,'.',0,0};
  12. uintgetdata;
  13. voiddelay(uint x)
  14. {   uint a,b;
  15.        for(a=x;a>0;a--)
  16.              for(b=110;b>0;b--); }
  17. void wzhiling(uchar zhiling)
  18. {
  19.        rs=0;
  20.        re=0;
  21.        delay(1);
  22.   P0=zhiling;
  23.   delay(2);
  24.   re=1;
  25.   delay(2);
  26.   re=0;
  27. }
  28. void wshuju(uchar shuju)
  29. { rs=1;
  30.   re=0;
  31.   delay(2);
  32.   P0=shuju;
  33.   delay(2);
  34.   re=1;
  35.   delay(2);
  36.   re=0;
  37. }
  38. void INIT()
  39. {
  40.   wzhiling(0x38);
  41.   delay(1);
  42.   wzhiling(0x0c);
  43.   delay(1);
  44.   wzhiling(0x06);
  45.   delay(1);
  46.   wzhiling(0x01);
  47.   delay(1);
  48. }
  49. void main()
  50. {
  51.   uchar num=0;
  52.
  53.   INIT();
  54.   while(1)
  55.    { P3=0x00;
  56.        ale=1;
  57.             st=0; //此三條為啟動程序
  58.             st=1;
  59.             st=0;
  60.              while(!eoc); // 等待轉換完畢的信號,eoc=1是轉換完畢;
  61.
  62.             oe=1; //輸出三態門打開,將轉換的結果輸出到數據總線上
  63.             getdata=P1;
  64.             oe=0;
  65.
  66.            getdata=getdata*100/51;
  67.             tab[0]=0x30+getdata/100;
  68.               tab[2]=0x30+getdata%100/10;
  69.            tab[3]=0x30+getdata%10;
  70.
  71.             for(num=0;num<4;num++)
  72.       {
  73.                    wzhiling(0x80+0x00+num);
  74.                    wshuju(tab[num]);
  75.
  76.           }
  77.         }
  78. }
