查看: 4236|回復: 5
求助張志良,74HC164串入并出如何實現控制64燈?
ID:350684 發表于 2018-6-16 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神大家好,
我在51黑版主張志良主編的《80c51單片機仿真設計實例教程》這本書里找到74HC164擴展實現16燈的方法,
可是如果類比書上的程序編寫64燈的時候,模擬電路里只能亮到第32個燈,后面的燈要不不亮,要不就是閃爍,
這是我編寫的程序和畫的電路圖,請大神不吝賜教,幫忙解疑答惑,謝謝
74HC164串行輸出 64位流水燈.zip
61.72 KB, 下載次數: 75
ID:239611 發表于 2018-6-16 18:00 | 顯示全部樓層
你的循環變量定義有問題:unsigned char i
ID:111634 發表于 2018-6-16 18:11 | 顯示全部樓層
沒程序,怎么看?發到我email:zzlls@126.com
ID:239611 發表于 2018-6-16 18:26 | 顯示全部樓層
循環變量定義有問題unsigned char i; 這樣定義,i最大只有255,你的(i<512)循環永遠在走前面的一半。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:341045 發表于 2018-6-16 22:01 | 顯示全部樓層
你這程序好象是用串口驅動164吧. 沒有設波特率和協議部分的嗎? 如果不行你還是用傳統方式吧. 傳統驅動164都是用通用IO用模擬的. 8個164級聯成64位, 取8次數組數據, 調用8次164模擬驅動函數就驅動完64位了, 延時再下一個花樣.
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:440585 發表于 2019-8-22 09:35 | 顯示全部樓層
unsigned char i   改成unsigned int   i  就正常了
