查看: 8055|回復(fù): 8
這是一個STC89C52RC單片機秒表程序,哪位大神知道如何加入蜂鳴器實現(xiàn)一秒一響的功能
ID:351979 發(fā)表于 2018-6-16 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
code unsigned char tab[]=
   {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
   //共陽數(shù)碼管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定義十位
unsigned char Dis_Gewei; //定義個位
unsigned char S_Dis_Shiwei;//定義秒十位
unsigned char S_Dis_Gewei; //定義秒個位
unsigned char second,msecond;
void CLR(void);
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
EX0=1;//外部中斷0設(shè)置
IT0=1;
EX1=1;//外部中斷1設(shè)置
IT1=1;
TMOD |=0x01;//定時器設(shè)置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;  //打開中斷
TR0=0;
EA=1;
CLR();
  P0=S_Dis_Shiwei;//顯示秒十位
  P2=0xEF;
  delay(300);//短暫延時
  P0=S_Dis_Gewei; //顯示秒個位
  P2=0xF7;
  delay(300);
  P0=0xBF; //顯示秒個位
  P2=0xFB;
  delay(300);
  P0=Dis_Shiwei;//顯示十位
  P2=0xFD;
  delay(300);//短暫延時
  P0=Dis_Gewei; //顯示個位
  P2=0xFE;
  delay(300);
/*      定時中斷                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
msecond++;
if (msecond==100)
    msecond=0;
    second++;//秒加1
if(second==100)
    second=0;
S_Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位顯示值處理
    S_Dis_Gewei=tab[second%10]; //個位顯示處理
    Dis_Shiwei=tab[msecond/10];//十位顯示值處理
    Dis_Gewei=tab[msecond%10]; //個位顯示處理
void ISR_INT0(void) interrupt 0 using 1
TR0=!TR0; //利用外部中斷打開和關(guān)閉定時器0 用于開始和停止計時
void ISR_INT1(void) interrupt 2 using 1
if(TR0==0)//停止時才可以清零
   CLR();
void CLR(void)
second=0; //利用外部中斷清零
msecond=0;
ID:352909 發(fā)表于 2018-6-16 16:49 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)一秒刷新一次的話直接在刷新的時候讓他一開一關(guān),可以定義一個變量,讓它跟著數(shù)據(jù)刷新在0,1之間變化,然后判斷這個變量的值,決定蜂鳴器開還是關(guān)。
ID:97554 發(fā)表于 2018-6-16 17:41 | 顯示全部樓層
sbit一個beep位,在秒++那里來一個beep電平100ms左右的變化
ID:352925 發(fā)表于 2018-6-16 17:42 | 顯示全部樓層
定義deep,用定時器中斷讓蜂鳴器1秒1響
ID:239611 發(fā)表于 2018-6-16 17:47 | 顯示全部樓層
我看了你的程序,如果是有源蜂鳴器,最簡單的設(shè)定是在定時器中斷程序中判定msecond<10蜂鳴器響,else蜂鳴器滅(響的時間可以自己實驗最佳值),這樣有一個bug就是如果你停在msecond<10時蜂鳴器會一直響。
如果是無源蜂鳴器或者不要這個bug,就需要用另一個定時器。
ID:352925 發(fā)表于 2018-6-16 17:56 | 顯示全部樓層
定義蜂鳴器為beep,然后用定時器中斷1秒響一下
ID:352975 發(fā)表于 2018-6-16 20:25 | 顯示全部樓層
蜂鳴器分有源和無源兩種,用法有區(qū)別,看了一下程序,同意樓上的觀點
ID:123003 發(fā)表于 2018-6-16 20:37 | 顯示全部樓層
好資料啊
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-16 21:24 | 顯示全部樓層
//前面不用改
//用有源蜂鳴器, P3.7腳接1K電阻通過三極管控蜂鳴器地.
//只在中斷處理程序加幾條, 其它不用改.每秒響0.1秒
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
msecond++;
//新加
if (msecond == 10) {
    P3^7 = 0;  //關(guān)閉蜂鳴器, 蜂鳴器響10*10=100毫秒
if (msecond==100)
    msecond=0;
    second++;//秒加1
    P3^7 = 1;  //新加, 開蜂鳴器, 現(xiàn)在用P3.7, 看你具體有那腳空了
if(second==100)
    second=0;
//...............后面也不改
