查看: 6605|回復: 8
偉福匯編STC15W204S時,不認P5.5
ID:328728 發表于 2018-6-15 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
偉福匯編STC15W204S時,不認P5.5........搞不明白。。。。匯編語言如何處理呢,,,請大師給個小例程賜教一下。。。。謝謝。。。。
ID:287575 發表于 2018-6-15 22:25 | 顯示全部樓層
第一,查一下看宏晶有沒有匯編支持的軟件
第二,要修改偉福的ini文件
ID:155507 發表于 2018-6-15 23:34 | 顯示全部樓層
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15W201S 系列 IO測試舉例--------------------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
  5. /* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
  6. /*---------------------------------------------------------------------*/
  7. //本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
  8. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  9. P5  DATA    0C8H
  10. P1M1 DATA   091H
  11. P1M0 DATA   092H
  12. P3M1 DATA   0b1H
  13. P3M0 DATA   0b2H
  14. P5M1 DATA   0C9H
  15. P5M0 DATA   0CAH
  16. ;-----------------------------------------
  17.     ORG     0000H
  18.     LJMP    RESET
  19.     ORG     0100H
  20. RESET:
  21.     MOV     P1M0,#00H
  22.     MOV     P1M1,#00H
  23.     MOV     P3M0,#00H
  24.     MOV     P3M1,#00H
  25.     MOV     P5M0,#00H
  26.     MOV     P5M1,#00H
  27. MAIN:
  28.     CLR     P1.0
  29.     CALL    DELAY
  30.     SETB    P1.0
  31.     CLR     P1.1
  32.     CALL    DELAY
  33.     SETB    P1.1
  34.     CLR     P1.2
  35.     CALL    DELAY
  36.     SETB    P1.2
  37.     CLR     P1.3
  38.     CALL    DELAY
  39.     SETB    P1.3
  40.     CLR     P1.4
  41.     CALL    DELAY
  42.     SETB    P1.4
  43.     CLR     P1.5
  44.     CALL    DELAY
  45.     SETB    P1.5
  46. ;    CLR     P3.0           ;P3.0/P3.1為仿真口和USB下載口時不可演示
  47. ;    CALL    DELAY
  48. ;    SETB    P3.0
  49. ;    CLR     P3.1
  50. ;    CALL    DELAY
  51. ;    SETB    P3.1
  52.     CLR     P3.2
  53.     CALL    DELAY
  54.     SETB    P3.2
  55.     CLR     P3.3
  56.     CALL    DELAY
  57.     SETB    P3.3
  58.     CLR     P3.6
  59.     CALL    DELAY
  60.     SETB    P3.6
  61.     CLR     P3.7
  62.     CALL    DELAY
  63.     SETB    P3.7
  64.     CLR     P5.4
  65.     CALL    DELAY
  66.     SETB    P5.4
  67.     CLR     P5.5
  68.     CALL    DELAY
  69.     SETB    P5.5
  70. LOOP:
  71.     MOV     P1,#000H
  72.     CALL    DELAY
  73.     MOV     P1,#0FFH
  74.     MOV     P3,#003H            ;P3.0/P3.1為仿真口和USB下載口時不可演示
  75.     CALL    DELAY
  76.     MOV     P3,#0FFH
  77.     MOV     P5,#000H
  78.     CALL    DELAY
  79.     MOV     P5,#0FFH
  80.     SJMP    LOOP
  81. DELAY:
  82.     MOV     R0,#20
  83.     MOV     R1,#0
  84.     MOV     R2,#0
  85. DELAY1:
  86.     DJNZ    R2,DELAY1
  87.     DJNZ    R1,DELAY1
  88.     DJNZ    R0,DELAY1
  89.     RET
  90.
  91. ;-----------------------------------------
  92.     END
ID:234075 發表于 2018-6-15 23:35 | 顯示全部樓層
需要定義
ID:341045 發表于 2018-6-16 07:25 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lzts88 于 2018-6-16 11:42 編輯
;需要定義, 示例程序, 存儲為ASM文件編譯
P5      EQU     0C8H
P5M1    EQU     0C9H
P5M0    EQU     0CAH
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN
        ORG     0023H           ;串口中斷
        RETI                    ;不使用
MAIN:
        MOV     P5M1,#00000000B
        MOV     P5M0,#00110000B        ;P5.4 P5.5 推挽輸出
PG_LP:
        CPL     P5.5            ;燈取反
        LCALL   DLY             ;延時
        SJMP    PG_LP           ;循環
DLY:
        MOV     R7,#50
        MOV     R6,#40
        MOV     R5,#250
DLY_1:
        DJNZ    R5,$            ;4
        DJNZ    R6,DLY_1
        DJNZ    R7,DLY_1
        RET                     ;4 * 250 * 40 * 50 / 4M = 500 mS
        END
ID:328728 發表于 2018-6-16 08:07 | 顯示全部樓層
zhangxiaozi 發表于 2018-6-15 22:25
第一,查一下看宏晶有沒有匯編支持的軟件
第二,要修改偉福的ini文件
謝謝老師。
ID:328728 發表于 2018-6-16 08:08 | 顯示全部樓層
非常感謝老師的指點。。。。。我年紀大了,五十多了,剛學匯編。。。。。
ID:328728 發表于 2018-6-16 08:09 | 顯示全部樓層
非常感謝。
ID:442681 發表于 2020-9-12 14:16 | 顯示全部樓層
厲害  50多學匯編  精神之父
