查看: 15144|回復: 32
新手求助!三極管驅動LED的問題~
ID:243501 發表于 2018-6-15 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一塊DIY的板子 原理圖如下: QQ圖片20180615154143.png QQ圖片20180615154139.png 用的是stc12c2052的芯片!請問各位大神像這樣用一個三極管驅動兩個LED有沒有什么問題?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
源木求魚 + 5
ID:203000 發表于 2018-6-15 20:24 | 顯示全部樓層
電路有問題。三極管應選用共射級驅動LED加限流電阻。
參與人數 2黑幣 +70 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
愛喝檸檬水 + 10 贊一個!
ID:353770 發表于 2018-6-18 17:53 | 顯示全部樓層
如果是普通發光二極管,直接加限流電阻就能驅動,普通發光二極管電流都在20mA一下,如果較大的二極管,須要定量計算一下工作電流了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261000 發表于 2018-6-18 22:00 | 顯示全部樓層
樓主幾個問題要注意,單點亮led沒有問題,但是你的電路有幾個問題需要注意,第一要在電路中串入限流電阻,最好是一個led一個,這樣保證每個led的電流一至但到亮度一至。至于led和三極管上下的問題,只要單片機和led是同電平(同一個電源或者是電壓完全相同)是沒有問題的,否則推薦三極管在gnd的一端。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發表于 2018-6-15 16:53 | 顯示全部樓層
普通的3mm、5mm led,是可以的
ID:243501 發表于 2018-6-15 17:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2018-6-15 16:53
普通的3mm、5mm led,是可以的
好的,非常感謝
ID:352606 發表于 2018-6-15 17:28 | 顯示全部樓層
需要看你多大功率的LED 三極管的一般封裝 可以驅動100毫安多,具體的看型號。一個0805的LED功耗只有8個毫安左右,在這個情況是可以驅動2個以上的
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:352622 發表于 2018-6-15 17:30 | 顯示全部樓層
采用好一點的單片機設置推挽模式,或者你可以設置成共陽這樣只要是低電平他就會亮  很方便的。
ID:352638 發表于 2018-6-15 18:13 | 顯示全部樓層
你要看驅動電流到底夠不夠,這是關鍵,還要保證不擊穿
ID:352655 發表于 2018-6-15 19:06 | 顯示全部樓層
這樣的設計是沒有問題!注意一下三極管的電流就可以了
要看你用多大的
ID:352655 發表于 2018-6-15 19:07 | 顯示全部樓層
這要看你用的功率有多大
如果只是一般的LED基本都沒有問題
ID:341045 發表于 2018-6-15 19:11 | 顯示全部樓層
驅2個LED沒問題, 但你每個LED都要串一個470到1K的限流電阻
ID:217829 發表于 2018-6-15 20:20 | 顯示全部樓層
不過你這三極管的發射極接錯了
ID:352154 發表于 2018-6-15 21:21 | 顯示全部樓層
就普通的3mm、5mm led
ID:352720 發表于 2018-6-15 22:37 | 顯示全部樓層
小電流,沒問題
ID:234075 發表于 2018-6-15 23:27 | 顯示全部樓層
三極管做開關還是采用12樓的電路效果好些
ID:352736 發表于 2018-6-15 23:29 | 顯示全部樓層
沒有問題
ID:352736 發表于 2018-6-15 23:32 | 顯示全部樓層
小功率LED沒有問題
ID:347510 發表于 2018-6-16 14:05 | 顯示全部樓層
電路有問題,可以驅動2個發光管
1.要加限流電阻,1k-4.7k都行
2.換成PNP三極管驅動
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:352933 發表于 2018-6-16 17:43 | 顯示全部樓層
一臉懵逼
ID:352930 發表于 2018-6-16 18:57 | 顯示全部樓層
想要黑幣啊啊
ID:243501 發表于 2018-6-16 19:15 | 顯示全部樓層
qiangcn 發表于 2018-6-15 20:24
嗯  電路已經改進 非常感謝大家
ID:243501 發表于 2018-6-16 19:17 | 顯示全部樓層
三極管我考慮的是放大作用!
ID:352988 發表于 2018-6-16 20:43 | 顯示全部樓層
只要不是高亮白燈應該沒有問題
ID:352988 發表于 2018-6-16 20:44 | 顯示全部樓層
不是高亮就好
ID:353384 發表于 2018-6-17 20:51 | 顯示全部樓層
你的發光二極管應該接在正極和三極管集電極之間,而不是負極和三極管發射極之間。
ID:353793 發表于 2018-6-18 18:40 | 顯示全部樓層
沒有問題的,放心用
ID:353794 發表于 2018-6-18 18:52 | 顯示全部樓層
最好要加上限流電阻。
ID:353831 發表于 2018-6-18 20:05 | 顯示全部樓層
沒有問題
ID:353831 發表于 2018-6-18 20:06 | 顯示全部樓層
可以,小電流沒有問題
ID:353942 發表于 2018-6-18 23:10 | 顯示全部樓層
關鍵看你LED的過流要求還有三極管的規格,一般普通的LED是可以的,沒有問題,可以看器件的datasheet。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:353831 發表于 2018-6-21 20:21 | 顯示全部樓層
要加限流電阻
