查看: 10911|回復: 33
關于STC15系列單片機不能正常使用LCD1602
ID:302246 發表于 2018-6-15 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
我使用了網上的代碼,同樣的代碼我在STC89C516的開發板上就可以成功顯示,但是在STC15W4K58S4單片機的開發板上就不能運行,并且第一行只顯示方格子。確認代碼無誤,請求大神指導
ID:124627 發表于 2018-6-15 10:01 | 顯示全部樓層
是不是頭文件漏了加上去??
ID:303383 發表于 2018-6-15 10:24 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:46999 發表于 2018-6-15 11:40 | 顯示全部樓層
延時函數要根據單片機做相應的改動
ID:336165 發表于 2018-7-1 20:01 | 顯示全部樓層
板子端口不一樣吧
ID:364341 發表于 2018-7-21 15:19 | 顯示全部樓層
更改頭文件 延時函數  端口
ID:376699 發表于 2018-7-21 16:44 | 顯示全部樓層
12T和1T。STC15W4K58S4為1T。STC89C516為12T 改1602程序
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:381937 發表于 2018-8-2 15:39 | 顯示全部樓層
時間不一樣時序要重新調整
ID:382565 發表于 2018-8-6 09:20 | 顯示全部樓層
時序的延時有問題
ID:383314 發表于 2018-8-6 09:52 | 顯示全部樓層
單片機硬件配置的代碼應該有區別吧
ID:163161 發表于 2018-8-6 10:12 | 顯示全部樓層
兩個片子的時序完全不同,調整時序應該是可以的
ID:375880 發表于 2018-8-6 10:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時有問題吧
ID:413080 發表于 2018-11-2 13:18 | 顯示全部樓層
調背光度看看
ID:281060 發表于 2018-11-2 15:37 | 顯示全部樓層
延時函數要合適才行
ID:308329 發表于 2018-11-2 17:02 | 顯示全部樓層
板子端口不一樣吧
ID:362076 發表于 2018-11-2 17:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 凌凈清河 于 2018-11-2 17:50 編輯
有一點你需要注意一下,STC15W4K32S4整個系列的單片機上電時IO狀態是不定的,需要手動配置成準雙向口。
配置方式是
  1. void IO_init()
  2. {
  3.         P1M1=0x00;
  4.         P1M0=0x00;
  5.         P2M1=0x00;
  6.         P2M0=0x00;
  7.         P3M1=0x00;
  8.         P3M0=0x00;
  9.         P4M1=0x00;
  10.         P4M0=0x00;
  11.         P5M0=0x00;
  12.         P5M1=0x00;
  13.         P0M1=0x00;
  14.         P0M0=0x00;//對于STC15W4K32S4系列的單片機,對IO的初始化操作必須要有
  15. }
不僅是LCD,如果不配置IO模式,其它的器件也是無法使用的。
ID:419928 發表于 2018-11-2 22:55 | 顯示全部樓層
兩個不是同一個單片機,怎么會一樣呢?后者是1T型單片機,速讀會快得多。改一下延時程序,spi的讀寫速度也改一下。
ID:286327 發表于 2018-11-2 23:48 | 顯示全部樓層
板子的IO端口不一樣吧
ID:420037 發表于 2018-11-3 10:41 | 顯示全部樓層
兩個單片機是 1T 和 12T ,程序不能通用
ID:496214 發表于 2019-7-15 20:41 | 顯示全部樓層
凌凈清河 發表于 2018-11-2 17:16
配 ...
WOW!!!大神,謝謝你,完美的解決了我的問題,我的天哪,這簡直就是天坑,白白浪費我兩天的時間。。。。。。。。。。。。。。
ID:480680 發表于 2019-7-19 19:50 | 顯示全部樓層
到網上找資料包,可能是你的使能,讀寫引腳不對
ID:524818 發表于 2019-7-20 17:19 | 顯示全部樓層
配 ...
正解。。。。。。
ID:294799 發表于 2019-7-20 20:44 | 顯示全部樓層
每個IO需要配置初始化,,如果延時指令用的就定時器來實現的話,系統主時鐘頻率需要令CLK_DIV=0x00;//主時鐘不對外輸出時鐘、主時鐘頻率不分頻    還需要對定時器時鐘設置AUXR=0x00;//定時器0 1 12分頻設置,是否可用擴展RAM
ID:583390 發表于 2019-7-21 09:53 | 顯示全部樓層
時序完全不同,調整時序應該是可以的
51黑論壇_c源文件.rar
2.33 KB, 下載次數: 38
ID:533009 發表于 2019-7-22 09:30 | 顯示全部樓層
相應的寄存器也有不同,還需在主函數對被用到的引腳端口初始化
ID:294799 發表于 2019-7-27 11:04 | 顯示全部樓層
后面找到問題了,是買的那一塊12864 PSB接口內部內部電路直接接地了,導致并行方式選擇不了
ID:542954 發表于 2019-8-8 10:33 | 顯示全部樓層
stc15的運行速度比起stc51類型芯片簡直不要太快,所以相應的延時函數需要調整,否則對不上通信時序。
ID:316332 發表于 2019-9-15 12:26 | 顯示全部樓層
調LCD背光電阻
ID:542241 發表于 2019-9-17 14:27 | 顯示全部樓層
端口有沒有做對應的調整
ID:796988 發表于 2020-7-4 10:15 | 顯示全部樓層
能發下你用STC89C516的程序代碼嗎?
ID:796988 發表于 2020-7-4 10:19 | 顯示全部樓層
配 ...
謝謝大佬
ID:235954 發表于 2020-7-12 07:24 | 顯示全部樓層
你是不是忘了,STC15是要進行IO初始化的,你直接用肯定不行
ID:801878 發表于 2020-7-13 19:21 | 顯示全部樓層
管腳不一樣,而且代碼頭文件要改
ID:639106 發表于 2020-7-15 11:40 | 顯示全部樓層
單片機寄存器不同
