查看: 16234|回復: 7
求光敏電阻在AD中的標準畫法
ID:324005 發表于 2018-6-15 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畢業論文用的,要求很嚴格,網上找不到,希望大佬們幫下忙
ID:352253 發表于 2018-6-15 10:17 | 顯示全部樓層
你的光敏電阻是什么封裝? 你問的是畫原理圖還是畫PCB,  我這里有各種PCB封裝的尺寸圖
ID:349617 發表于 2018-6-15 11:31 | 顯示全部樓層
http://www.3dcontentcentral.cn/ AD 3D模型下載,你上面下吧,要注冊一下,有3D,2D圖都有,自己去下吧,PCB封裝也有。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:191126 發表于 2018-6-15 11:33 | 顯示全部樓層
按外形畫即可吧,論文當然是原理圖用的嘛
ID:352606 發表于 2018-6-15 17:24 | 顯示全部樓層
你只要把封裝畫對了就行,可以用普通電阻表示,在型號上面弄清楚就行
ID:155507 發表于 2018-6-15 18:33 | 顯示全部樓層
畫原理圖用 敏電阻的標準畫法
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
fishman + 5 很給力!
ID:234075 發表于 2018-6-15 23:33 | 顯示全部樓層
樓主要的是5樓給的答案吧~
ID:352783 發表于 2018-6-16 10:28 | 顯示全部樓層
用protel之類的很容易畫出來
