只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4768|回復(fù): 5
單片機(jī)手掃紅外反射開(kāi)關(guān)問(wèn)題求助
ID:140489 發(fā)表于 2018-6-14 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//紅外反射開(kāi)關(guān),接收頭HS0038B,發(fā)射管用pnp三極管驅(qū)動(dòng)
//第一次上電,燈亮1秒后熄滅,
//手擋一次開(kāi),再擋一次關(guān),如此循環(huán)
//實(shí)驗(yàn)板測(cè)試手擋一次開(kāi),再擋一次關(guān) 開(kāi)關(guān)正常;
//但是有一個(gè)問(wèn)題,如果手一直擋在前面,LED會(huì)不停的亮--滅        -- 亮--滅
//請(qǐng)大神們看下,這樣才能做到手擋在前面不移開(kāi),保持一種狀態(tài)
//控制部分寫(xiě)在大循環(huán)里和寫(xiě)在中斷里面一樣鎖不住
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit ir=P2^4;         //紅外發(fā)射
sbit ir_in=P3^2; //紅外接收
sbit led=P1^7;         //低電平LED亮
bit flag,flag2=1;
uint cont,cont1,s;
uchar clock;
//bit f1,f2;
void delay(uint z)           //ms
        uint x,y;
        for(x=z; x>0; x--)
                for(y=114; y>0; y--);
void fa_38k()          //38k 載波                         //接收頭前面有濾光片
        ir=0;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        ir=1;
//        _nop_();//_nop_();_nop_();_nop_();
        uint i=0;
        ir_in=1;
        TMOD |= 0X01;                          //T0定時(shí)器,模式1, 16位計(jì)數(shù)
        TH0 = (65536-10000)/256;  //10ms初值 @12MHz晶振
        TL0 = (65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        led=0;
        delay(1000);
        led=1;
                        if(flag)
                                fa_38k();  //發(fā)38K
                        else ir=1;           //停止發(fā)射
//                                if(ir_in==1)         //沒(méi)有反射信號(hào)
//                                        s=0;                 //延時(shí)變量清零
//                                        clock=0;          //自鎖標(biāo)志清零
//                                //        f2=0;
//                                        flag2=1;          //恢復(fù)發(fā)射
//                                else if(clock==0) //有反射信號(hào)
//                                        s++;                  //消抖
//                                        if(s>2000)          //這里值取大些,增強(qiáng)抗干擾
//                                                s=0;
//                                                flag2=0;  //停止發(fā)射
//                                                clock=1;
//                                                led=!led;                  //
//                                        //        while(!ir_in);
//                                        //        f2=1;
//                                                delay(1000);          //延時(shí)1秒,等手移開(kāi)后
void timer0() interrupt 1
        TH0 = (65536-10000)/256;  //重裝10ms初值
        if(flag2==1)
                cont++;
                if(cont==10)
                        cont=0;
                        flag=!flag;         //發(fā)100ms 38K,停100ms
        flag2=0;  //停止發(fā)射
                s=0;                 //延時(shí)變量清零
        else if(clock==0 && ir_in==0) //有反射信號(hào)
                s++;                  //消抖  這里值取大些,增強(qiáng)抗干擾
                if(s>8 && ir_in==0)          //
                        s=0;
                        flag2=0;  //停止發(fā)射
                        clock=1;
                        led=!led;
                        while(!ir_in);        //加不加這句,手擋在前面不移開(kāi),LED都會(huì)不停 亮--滅
                        flag2=0;  //停止發(fā)射
ID:352148 發(fā)表于 2018-6-14 21:51 | 顯示全部樓層
這樣的問(wèn)題感覺(jué)都是延遲函數(shù)的鍋。。。
ID:386216 發(fā)表于 2020-6-3 09:06 | 顯示全部樓層
樓主問(wèn)題解決了嗎,我也在學(xué),能否發(fā)程序我學(xué)習(xí)下
ID:386216 發(fā)表于 2020-6-3 09:45 | 顯示全部樓層
感覺(jué)你定時(shí)器函數(shù)里面程序太多了,可能影響到38K載波那周期。現(xiàn)在調(diào)試好了嗎
ID:292518 發(fā)表于 2021-9-8 10:39 | 顯示全部樓層
樓主的程序修改好了嗎?
ID:844772 發(fā)表于 2021-9-8 11:32 | 顯示全部樓層
while(!ir_in); 前關(guān)中斷就行了。不過(guò)中斷函數(shù)怎么這么用啊?
