查看: 7459|回復: 6
時鐘脈沖產生電路的原理
ID:352023 發表于 2018-6-14 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求答?
ID:234075 發表于 2018-6-14 22:32 | 只看該作者
百度百度萬能的度娘
ID:352600 發表于 2018-6-15 17:02 | 只看該作者
是用石英晶體振蕩電路產生的頻率很穩定的交流信號。頻率越高,石英晶體的體積越小。將高頻振蕩信號經過分頻后,得到高度穩定的時鐘信號。不同的主板上,所用的振蕩頻率不一樣,更換石英晶體時,一定要用同型號的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352605 發表于 2018-6-15 17:10 | 只看該作者
PWM嗎?
ID:352606 發表于 2018-6-15 17:29 | 只看該作者
在數字控制設備中,經常要用到時序脈沖發生器(又稱節拍脈沖發生器或脈沖分配器)。它有許多條輸出線,在這些輸出線上能依次出現節拍控制電位(或時序脈沖),用以協調機器各部分的動作。計數式時序脈沖發生器主要由計數電路和譯碼電路組成。主脈沖(計數脈沖)送入計數電路,譯碼電路譯出相應的計數狀態,即可得到需要的輸出
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352637 發表于 2018-6-15 18:09 | 只看該作者
可以使用現代數字信號發生器即DDS 可編程可產生方波或者正弦波,精度高,頻率范圍廣。價格比較高某寶上隨便搜搜都有的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352649 發表于 2018-6-15 18:44 | 只看該作者
幾乎所有的數字系統在處理信號都是按節拍一步一步地進行的,系統各部分也是按節拍做的,要使電路的各部分統一節拍就需要一個“時鐘信號”,產生這個時鐘信號的電路就是時鐘電路。 時鐘電路的核心是個比較穩定的振蕩器(一般都用晶體振蕩器),振蕩器產生的是正弦波,頻率不一定是電路工作的時鐘頻率,所以要把這正弦波進行分頻,處理,形成時鐘脈沖,然后分配到需要的地方。讓系統里各部分工作時使用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
