查看: 5586|回復: 4
STM32 串口DMA收發
ID:351938 發表于 2018-6-14 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 mmik 于 2018-6-14 16:51 編輯
最近在做一個STM32單片機的項目,用到串口通信功能。但是目前網上的帖子比較零碎現在整理一份完整的代碼發到論壇中。希望能幫到用到的朋友。
關鍵步驟:
1、初始化串口。
2、初始化DMA通道。
3、配置串口中斷,當發生IDLE中斷時處理一次DMA數據。
4、配置DMA中斷,當發生DMA接收完成時處理一次DMA數據。
上代碼:
初始化串口:
  // 通用端口初始化參數
  // 串口初始化參數
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  // 中斷向量初始化參數
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  // 啟用GPIO總線時鐘
  // STM32F1系列GPIO時鐘都在APB2總線
  RCC_APB2PeriphClockCmd(uartDef->portAPBxParam, ENABLE);
  // 啟用串口總線時鐘
  // uart1 在APB2總線,uart2~5 在APB1總線
  if (APB1 == uartDef->uartAPBx)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(uartDef->uartAPBxParam, ENABLE);
  else if (APB2 == uartDef->uartAPBx)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(uartDef->uartAPBxParam, ENABLE);
  // 設置串口TX發送口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = uartDef->txPin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;                                //推挽輸出
  GPIO_Init(uartDef->txGPIO, &GPIO_InitStructure);                                //初始化GPIOA.9
  // 設置串口RX接收口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = uartDef->rxPin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                          //浮空輸入
  GPIO_Init(uartDef->rxGPIO, &GPIO_InitStructure);
  //USART 初始化設置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate            = uartDef->uartDcb.baudrate;      //串口波特率,一般設置為9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;            //字長為8位數據格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;               //一個停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;                //無奇偶校驗位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //無硬件數據流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;  //收發模式
  USART_Init(uartDef->port, &USART_InitStructure);                                //初始化串口
  USART_ITConfig(uartDef->port, USART_IT_RXNE, ENABLE);                           //開啟接收中斷
  USART_ITConfig(uartDef->port, USART_IT_IDLE, ENABLE);                           //開啟空閑中斷
  //USART NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                   = uartDef->NVIC_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;                       //搶占優先級3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 3;                       //子優先級3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                = ENABLE;                  //IRQ通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                 //根據指定的參數初始化VIC寄存器
  USART_Cmd(uartDef->port, ENABLE);                                               //使能串口
  // 配置DMA收發
DMA_Configuration(port);
//// 配置DMA
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  //使能DMA傳輸
  if((0x0400 & (u32)DMA_CHx))
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE);
  DMA_DeInit(DMA_CHx);                                                            //將DMA的通道寄存器重設為缺省值
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;                                //DMA外設ADC基地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = cmar;                                //DMA內存基地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR                = dmaDir;                              //數據傳輸方向,從內存讀取發送到外設
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = bufferSize;                          //DMA通道的DMA緩存的大小
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;           //外設地址寄存器不變
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;                //內存地址寄存器遞增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;         //數據寬度為8位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;             //數據寬度為8位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode               = DMA_Mode_Normal;                     //工作在正常緩存模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_Medium;                 //DMA通道 x擁有高優先級
  DMA_InitStructure.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;                     //DMA通道x沒有設置為內存到內存傳輸
  DMA_Init(DMA_CHx,&DMA_InitStructure);                                          //根據DMA_InitStruct中指定的參數初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所標識的寄存器
  DMA_ITConfig(DMA_CHx, DMA_IT_TC, ENABLE);
  DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);
  // 根據端口選擇DMA監聽
  switch(port)
    case UART_PORT1:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel5_IRQn;
    break;
    case UART_PORT2:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;
    break;
    case UART_PORT3:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel3_IRQn;
    break;
    case UART_PORT4:
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Channel3_IRQn;
    break;
    default:
      break;
  // 串口5 不支持DMA
  switch(port)
    case UART1:
    case UART2:
    case UART3:
    case UART4:
      // 開啟DMA 發送
      USART_DMACmd(uartDef->port,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
      USART_DMA_Config(uartDef->txChannel,
                       0,DMA_DIR_PeripheralDST,
                       (u32)&uartDef->port->DR,(u32)(uartDef->txBuffer));
      // 開啟DMA 接收
      USART_DMACmd(uartDef->port,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
      USART_DMA_Config(uartDef->rxChannel,
                       uartDef->rxMaxLen,DMA_DIR_PeripheralSRC,
                       (u32)&uartDef->port->DR,(u32)(uartDef->rxBuffer));
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
      break;
    default:
      break;
DMA 中斷處理(DMA1_IT_TC6 是指通道6的中斷標志)
  if( DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC6)==SET)
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL6);
    DMA_Cmd(uartDef->rxChannel,DISABLE);
    uartDef->rxLen = uartDef->rxMaxLen - DMA_GetCurrDataCounter(uartDef->rxChannel);
    if (NULL != uartDef->callback)
      uartDef->callback(UART_PORT2,EVENT_UART_READY_TO_READ,uartDef->customizePara);
    DMA_SetCurrDataCounter(uartDef->rxChannel,uartDef->rxMaxLen);
    DMA_Cmd(uartDef->rxChannel,ENABLE);
USART 中斷處理
if(USART_GetITStatus(uartDef->port, USART_IT_IDLE) != RESET)
    res = uartDef->port->SR;
    res = uartDef->port->DR;
      uartDef->callback(port,EVENT_UART_READY_TO_READ,uartDef->customizePara);
ID:140371 發表于 2018-6-15 04:57 | 顯示全部樓層
下來學習,謝謝分想
ID:163795 發表于 2018-12-13 10:25 | 顯示全部樓層
厲害厲害,贊一個
ID:383374 發表于 2019-1-23 01:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載文件怎么沒有
ID:397922 發表于 2019-10-17 10:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享
