30黑幣
AD采集DA的顯示在數(shù)碼管上,這個(gè)已經(jīng)都做出來了,現(xiàn)在就是控制按鍵,按一次,數(shù)值增長100
看主函數(shù)value,value=11的時(shí)候數(shù)值是1000,現(xiàn)在知道了value每次加2就能實(shí)現(xiàn)數(shù)值增長100
所以我就寫了一個(gè)
if (K1==0)
delay(10);
if(K1==0)
value=value+2;
按鍵程序,按鍵按下去就增加2,但是實(shí)際用的時(shí)候按一下子就達(dá)到PWM百分之50數(shù)值上限了,順便說一下value/timer1 是占空比
按一次,占空比一下就到百分之50了這是怎么回事?我又試了一下,把
value=value+2;
改成
value=13;
實(shí)際中按一次鍵盤,從1000顯示為1100
這就正常了,為什么 value=value+2;不對(duì)啊
* 外部輸入AD實(shí)驗(yàn) *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請(qǐng)參考視頻
下載程序后數(shù)碼管前4位顯示外部輸入IN3通道檢測(cè)的AD值,模擬信號(hào)電壓范圍在0-5V
注意事項(xiàng):
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個(gè)全局變量--//
u16 count,value,timer1;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1=P3^0;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名 :datapros()
* 函數(shù)功能 :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
i=0;
temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部輸入
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函數(shù)名 :DigDisplay()
* 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
P0=disp[ i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動(dòng)。
TH1 = 0x0FF;
TL1 = 0x38; //1us
ET1=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR1=1;//打開定時(shí)器
Timer1Init(); //定時(shí)器1初始化
value=11;
if (K1==0)
delay(10);
if(K1==0)
value=value+2;
if(timer1>50) //PWM周期為1000*1us
timer1=0;
if(timer1 <value)
PWM=1;
PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3 //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào) 1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
{ TH1 = 0x0FF;
TL1 = 0x38;//1us
timer1++;
count++ ;
if(count==50)
count=0;
datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
