查看: 3343|回復: 9
單片機是5v供電的但是煙霧模塊需要3.3V供電,怎么辦?
ID:274129 發表于 2018-6-14 13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自制的51單片機最小系統板是5v供電的   一個煙霧模塊需要3.3V供電    怎樣設計電路使模塊的電壓工作在3.3v
ID:192357 發表于 2018-6-14 15:47 | 只看該作者
使用ASM1117-3.3v降壓模塊
ID:192357 發表于 2018-6-14 15:48 | 只看該作者
剛才不對是AMS1117-3.3,進行降壓就可以了
ID:342822 發表于 2018-6-14 16:48 | 只看該作者
用1117 3.3v
ID:303383 發表于 2018-6-14 18:00 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:495628 發表于 2021-4-27 08:50 | 只看該作者
5V轉 3.3V的LDO進行降壓,
ID:912847 發表于 2021-4-27 09:33 | 只看該作者
使用穩壓模塊 。把電壓降下來之后再給模塊使用就行了
ID:136485 發表于 2021-4-27 14:02 | 只看該作者
還有一個辦法串二極管,一個0.7伏串個二、三個
ID:517951 發表于 2021-4-27 14:03 | 只看該作者
C51有低電壓版本的89LV52可以在3.3V電壓下工作。
ID:883167 發表于 2021-4-27 15:49 | 只看該作者
是各個環節 發表于 2018-6-14 15:48
不建議用AMS11173.3V,靜態電流太大了。。。推薦用7133這種低功耗的LDO穩壓。靜態電流特別小。我以前就是用藍牙低功耗的,AMS的不適合~  一般煙霧報警器都是電池供電,所以選用靜態電流低的。
