查看: 1499|回復: 0
單片機窗簾 請問定時怎么加進去?
ID:351315 發表于 2018-6-14 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問定時怎么加進去?    按下一直轉怎么回事
  1. #include<reg51.h>                          //頭文件
  3. #define uint unsigned int         //定義變量
  4. sbit D0   = P2^0;//B鍵
  5. sbit D1   = P2^1;//D鍵
  6. sbit D2   = P2^2;//A鍵
  7. sbit K1=P3^4; //限位開關1
  8. sbit K2=P3^5; //限位開關2
  9. sbit IN1=P1^0;
  10. sbit IN2=P1^1;        //電機輸入口
  11. void delay(unsigned int z)//延時函數
  12. {
  13.         unsigned int x,y;
  14.         for(x=z;x>0;x--)
  15.                 for(y=110;y>0;y--);
  16. }
  17. void Timer0Init()
  18. {
  19.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  20.
  21.         TH0=0XDC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  22.         TL0=0X00;
  23.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  24.         EA=1;//打開總中斷
  25.         TR0=0;
  26. }
  27. void run(void)        //正轉
  28. {
  29.         IN1=0;
  30.         IN2=1;
  31. }
  32. void stop(void)          //停轉
  33. {
  34.          IN1=0;
  35.         IN2=0;
  36. }
  37. void back(void) //反轉
  38. {
  39.          IN1=1;
  40.         IN2=0;
  41. }
  42. void main(void)//主函數
  43. {
  44.     uchar flag=0;  //標志位1
  45.         uchar bad=0;   //標志位        2
  46.          P2=0x08;           //P2口清零
  47.
  48.            while(1)
  49.            {
  50.
  51.                   if(D1==1)         //D鍵按下
  52.                 {
  53.                                    delay(10);
  54.                                  if(D1==1)
  55.                                 {
  56.                                         bad++;
  57.                                         if(bad==3)
  58.                                         {
  59.                                         bad=0;
  60.                                         }
  61.                                         while(D1);
  62.
  63.                                 }
  64.
  65.
  66.                         switch(bad)
  67.                         {
  68.                         case 1:                 // 按下一次 1/2
  69.
  70.                                 back();
  71.                                 TR0=1;
  72.                                 D1=0;
  73.                                 break;
  74.
  75.                         case 2:                 //按下兩次 繼續轉
  76.
  77.                                 back();
  78.                                 D1=0;
  79.                                 break;
  80.                         }
  81.                 }
  82.                   if(D2==1)         //A鍵按下
  83.                  {
  84.                             delay(10);
  85.                                  if(D2==1)
  86.                                 {
  87.                                         flag++;
  88.                                         if(flag==3)
  89.                                         {
  90.                                         flag=0;
  91.                                         }
  92.                                         while(D2);
  93.                                 }
  94.
  95.                         switch(flag)
  96.                         {
  97.                         case 1:                                 //按下一次 1/2
  98.
  99.                                 run();
  100.                                 TR0=1;
  101.                                 D2=0;
  102.                                 break;
  103.
  104.                         case 2:                                 //按下兩次 繼續轉
  105.
  106.                                 run();
  107.                                 D2=0;
  108.                                 break;
  109.                         }
  110.                  }
  111.                 if(K1==0||K2==0)   //碰到限位開關
  112.                 {
  113.                 while(K1==0||K2==0)
  114.                 stop();
  115.                 }
  116.                    if(D0==1)           //B鍵按下
  117.                            {
  118.                         while(D0==1)
  119.                         {
  120.                                 stop()        ;
  121.                         }
  122.                            }
  123.
  124.                 }
  125.         }
  126. void Timer0() interrupt 1
  127. {
  128.         static int i=0;
  129.         TH0=0XDC;        //給定時器賦初值,定時10ms
  130.         TL0=0X00;
  131.         i++;
  132.         if(i==1000)
  133.         {
  134.                 i=0;
  135.                 IN1=0;
  136.                 IN2=0;
  137.                 TR0=0;//關閉定時器
  138.         }
  139. }
  140.
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
金子。 + 5 贊一個!
