查看: 2213|回復: 6
我的數字電壓表的程序還有一些錯誤,求大神幫我改一改
回帖獎勵 40 黑幣 回復本帖可獲得 40 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
#include"reg51.h"
#define uint unsigned int;
sbit ST=P3^0;
sbit  OE=P3^1;
sbit EOC= p3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit s1=P2^0;
sbit s2= P2^1;
unsigned char code dispcode[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char disp[2]=(0, 0);
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned char out;
unsigned char wei;
void delay(int);
void display();
s1=1;
s2=1;
//wei=0;
TMOD=0x12;
THO=(256-250);
TL0O=(256-250);
TH1=(65536-6000)/256;
TL1=(65536-6000)%256;
ET0=1;
ET1=1;
EA= 1;
TR1=1;
TRO = 1;
delay(2);
OE=0;
ST=0;
ST=1;
ST=0;
// delay(2);
while( EOC==0);
OE=1;
getdata=P0;
delay(1);
OE=0;
temp= getdata*2;
disp[0]= temp/100;
disp[1]=temp/10%10;
void display()
wei=0;
s1=0;
Pl=dispcode[ disp[ wei ]]|0x80;
delay(1);
s2=1;
wei=1;
s2=0;
Pl=dispcode[disp[wei]];
delay(1);
s2=1;
void tl(void) interrupt 3 using 0
display();
void t0( void) interrupt 1 using 0
CLK=~CLK;
void delay(int x)
int i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<120;j++);
ID:320306 發表于 2018-6-14 11:29 | 只看該作者
能夠提供原文件嗎 還有就是描述下具體的問題!!!!!
ID:234075 發表于 2018-6-14 11:34 | 只看該作者
先糾正你編譯的錯誤吧:
1、6行P應該大寫;
2、25行TH后面是0不是O;
3、26行TL0后面不帶O;
4、33行TR后面是0不是O;
5、42行錯誤是在第6行P3^2中P大寫;
6、7,應該是P1不是Pl;
ID:330198 發表于 2018-6-14 12:36 | 只看該作者
涉及端口操作要大寫,還有“O”,“0”要分清楚TH0,不是THO,P1不是Pl。注意細節。
ID:350754 發表于 2018-6-14 18:35 | 只看該作者
zsyzdx 發表于 2018-6-14 11:29
謝謝你,我自己已經調試成功了
ID:350754 發表于 2018-6-14 18:36 | 只看該作者
zhb2004xp 發表于 2018-6-14 11:34
先糾正你編譯的錯誤吧:
1、6行P應該大寫;
2、25行TH后面是0不是O;
嗯嗯,我同學已經幫我調試成功了
ID:350754 發表于 2018-6-14 18:38 | 只看該作者
zhanghyg 發表于 2018-6-14 12:36
可能是我用的傳圖識字導致的問題,已經解決了,調試好了之后發現根本仿真不出來,我重新又換了一個程序和仿真圖才做出來
