查看: 4788|回復: 0
基于Zynq-7000開發板的體驗
ID:336245 發表于 2018-6-14 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這次的體驗是創龍的TLZ7x-EasyEVM開發板,據介紹板子基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗處理器,集成PS端單核/雙核Cortex-A9 ARM + PL端 Artix-7 架構可編程邏輯資源;PS 端最高主頻可達 866MHz;使用 Vivado HLx,兼容 Xilinx 最新的 SDSoc 開發環境,為異構 Zynq 全可編程SoC 部署提供類嵌入式 C/C++應用的開發體驗,可通過 C/C++開發算法,可加快算法開發進程。(其他不做過多介紹,可自行去了解,針對最近研究的這個板子,還會有其他的一些帖子,希望能幫助大家了解~)
下面進入主題分享幾個體驗:
1.開發板系統啟動
先按照光盤"軟件安裝\CP2105 串口驅動安裝.pdf"文檔安裝 USB 轉串口驅動,再使用Micro USB 線連接 PC 和開發板的 USB 串口 CON5。
備注:如無特別說明,實驗均使用 Linux-4.9 內核進行演示。
安裝并打開串口調試終端,選擇正確的 COM 口,波特率為 115200,8N1,無檢驗位。
推薦使用 SecureCRT 串口調試終端軟件,具體安裝與設置方法請看"光盤\軟件安裝\SecureCRT 終端安裝.pdf "文檔。打開設備管理器,確認 COM 端口號,如圖所示:
從圖中可以看到一共出現 2 個 COM 端口,其中一個為 PS 端串口,一個為 PL 端串口。請重復兩次串口連接步驟,分別選擇 PS 端和 PL 端 COM 端口號,建立串口連接,如下圖所示:
將開發板斷電,確保開發板的撥碼開關編號 1~6 對應撥到了 100101,這個檔位是QSPI FLASH 啟動模式。
然后將開發板上電,PS 端串口終端會有類似以下的 U-Boot、內核和文件系統的調試信息打印,如圖所示:
等待系統登錄界面,如提示需要輸入賬戶和密碼,賬戶為:root,密碼為:root,分別輸入賬戶和密碼,然后按回車鍵即可登錄,類似下圖:
看到以上類似界面就說明已經成功登錄開發板系統了。
對于開發板常見啟動模式,可以在開發板絲印上看到,撥碼開關 1~6 檔位為如下:
JTAG MODE:010101,DEBUG 模式。
QUAD-SPI:100101,QSPI FLASH 啟動模式。
SD CARD:101001,SD 卡啟動模式。
備注:1 為 ON,0 為 OFF。
2. LED  測試
上電后,開發板底板上的 LED1、LED2、LED3、LED4 默認全亮,可使用如下命令,控制各 LED 亮滅:
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness  //熄滅 LED1
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness  //點亮 LED1
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led2/brightness  //熄滅 LED2
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness  //點亮 LED2
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led3/brightness  //熄滅 LED3
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led3/brightness  //點亮 LED3
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led4/brightness  //熄滅 LED4
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led4/brightness  //點亮 LED4
3 按鍵測試
開發板上電后,輸入如下命令,此命令會監聽到按鍵狀態,按下 KEY1、KEY2、KEY3、KEY4 用戶按鍵,會有打印信息。
Target# od -x /dev/input/event0
檢測完畢后按“Ctrl+C”退出監聽按鍵的狀態。
簡單說到這來,接下來會繼續整理,
如大家有需要會繼續更新其他測試的~
