Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 頻段的單片無線收發器芯片。無線收發器包括:頻率發生器、集成嵌入式ARQ基帶協議引擎、功率放大器、晶體振蕩器調制器、解調器。 Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 頻段的單片無線收發器芯片。無線收發器包括:頻率發生器,集成嵌入式ARQ基帶協議引擎,功率放大器,晶體振蕩器調制器,解調器。輸出功率頻道選擇和協議的設置可以通過SPI接口進行設置。是目前2.4G無線射頻芯片中,性價比較高的。極低的電流消耗,當工作在發射模式下發射功率為+7dBm時電流消耗為25mA,接收模式時為14mA,掉電模式和待機模式下電流消耗更低,Standby-I的耗電為15uA,Powerdown的耗電為0.7uA. 應用領域
無線數據傳輸系統無線鍵盤、無線鼠標遙控開鎖,遙控玩具超低功耗無線收發器無線傳感網絡智能家居工業遙控性能參數
2.4~2.5GHz全球免申請ISM工作頻段。126個通訊頻道,滿足多點通訊,分組,跳頻等應用需求。發射功率可設置為 +7dBm,+4dBm,+3dBm,+1dBm,0dBm,-4dBm,-6dBm和-12dBm。SMA接口,可方便連接同軸電纜或外置天線。通過SPI接口與MCU連接,速率0~10Mbps。支持2Mbps,1Mbps和250kbps傳輸速率?梢院蚽ordic的nRF24L01+,nRF2401A等2.4G產品相互通信。支持自動應答及自動重發,內置地址及CRC數據校驗模功能。工作電壓范圍 1.9V~3.6V,待機模式下電流低于15uA。工作溫度范圍 -40~+85 原理圖
電路原理圖SI24R1原理圖
兼容性
折疊NRF24L01+nRF24L01+是工作在2.4GHz的國際通用ISM免申請頻段GFSK調制的無線數傳芯片。最高發射功率0dBm,接收靈敏度為-85dBm,支持125個通訊頻率。使用增強型的 Enhanced ShockBurst™傳輸模式,支持6個數據通道(共用FIFO)。支持250K,1Mbps和2Mbps的空中數據傳輸速率。使用SPI接口與MCU完成數據通訊與通訊控制等功能。是目前主流的2.4G無線射頻芯片。折疊Si24R1Si24R1,它與NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作時序,寄存器定義,工作狀態圖),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全PIN 對 PIN替換NORDIC的NRF24L01+ ,只要在原來焊NRF24L01+的位置上焊上Si24R1,就可以正常通信,而且SI24R1可以和NRF24L01+,nRF2401A等產品相互通信,最大功率可以做到+7dBm。深圳市動能世紀科技有限公司
