查看: 2978|回復: 7
求助:關于IIC總線響應的問題
ID:345303 發表于 2018-6-13 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學單片機求大神指點迷津。我按照教程抄了個EEPROM的讀寫程序,對EEPROM寫入一個字節后掛起SDA=1,然后置SCL=0等待SDA響應(即SDA會變為0).
可是我用Keil4做單步運行,發現SDA=1后SDA就一直為1, SCL=0后SDA也還是為0. 這究竟是怎么回事? 難道用Keil4調試是沒有響應的嗎?一定要燒錄到開發板后才有反應?
  1. /*******************************************************************************
  2. * 函數名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
  3. * 函數功能                 : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
  4. * 輸入           : num
  5. * 輸出                  : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
  6. * 備注           : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
  7. *******************************************************************************/
  8. unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
  9. {
  10.         unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
  11.         for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
  12.         {
  13.                 SDA=dat>>7;         //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
  14.                 dat=dat<<1;
  15.                 Delay10us();
  16.                 SCL=1;
  17.                 Delay10us();//建立時間>4.7us
  18.                 SCL=0;
  19.                 Delay10us();//時間大于4us
  20.         }
  21.         SDA=1;
  22.         Delay10us();
  23.         SCL=1;
  24.         while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
  25.         {
  26.                 b++;
  27.                 if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
  28.                 {
  29.                         SCL=0;
  30.                         Delay10us();
  31.                         return 0;
  32.                 }
  33.         }
  34.         SCL=0;
  35.         Delay10us();
  36.         return 1;
  37. }
ID:329253 發表于 2018-6-14 01:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不清楚了,我沒試過
ID:341045 發表于 2018-6-14 02:21 | 顯示全部樓層
I2C有時序要求的, 不能單步調試.
ID:164602 發表于 2018-6-14 07:21 | 顯示全部樓層
等待響應,不是你的單片機響應,而是I2C設備響應,你在調試時,沒有那個設備,當然就不會響應了,所以,SDA不會為零的。
ID:351634 發表于 2018-6-14 10:13 | 顯示全部樓層
調試卡住了嗎
ID:7485 發表于 2018-6-14 10:56 | 顯示全部樓層
等的信號是外部器件返回的,你沒有接實際的外部電路,怎么可能又返回信號呢?
就像你在等按鍵按下,但是你沒有按鍵(你是軟件模擬的)怎么能有按下的信號呢?
當然你也可以在“keil”中的“外圍設備”的“port”中手動模擬外圍設備的返回信號。
ID:351932 發表于 2018-6-14 15:58 | 顯示全部樓層
不要對時序做調試,你單片機可以等,對面芯片不會等。還是對整個波形進行分析吧,用示波器抓波形分析問題。
ID:345303 發表于 2018-6-14 18:05 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-6-14 10:56
就像你在等按鍵按下,但是 ...
其實這個教學程序的作用是寫一個字節到EEPROM, 然后讀出來并顯示在數碼管上. 我把標準程序燒錄到開發板上并不能達到這樣的效果,所以想單步調試看看在寫入時字節有沒有寫入EEPROM ,看看到底是哪里出了問題. 如果無法用Keil4模擬的話,有什么好的方法察看是否成功寫入嗎?
