查看: 3418|回復: 0
單片機時鐘秒表程序,在調整時間時,調整哪位,哪位閃爍
ID:351208 發表于 2018-6-13 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar code Tab0[]=                //定義數碼管數組,沒有小數點
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uchar code Tab1[]=                //定義數碼管數組,有小數點
        0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef
sbit K1=P3^2;                        //模式選擇鍵,本程序三種模式,分別是時間顯示、秒表、時間設置
sbit K2=P3^3;                        //設置時間時加一/開始(暫停)秒表按鍵
sbit K3=P3^4;                        //切換設置位/清零秒表按鍵
void Delay(uchar x);                //延時函數
void Display0();                 //時間顯示函數
void Display1();                 //秒表顯示函數
void Display2();                //時間設置顯示函數
void Init();                         //中斷初始化函數
void Mode_K1();                        //模式切換函數
void KEY_MiaoBiao();        //檢測秒表操作按鍵
void KEY_Time_Set();         //檢測時間設置按鍵
uchar Hours=23,Minutes=56,seconds=55;                //分別定義三個變量表示時、分、秒
uchar Time0_bit=0;                        //用于定時器0的溢出標志
bit Set_Time=0;                                //設置時 閃爍時長的標志位
bit Set0=0;                                        //設置時間標志,確定是設置‘分’還設置‘時’
uchar K1_bit=0;                                  //用于模式切換的標志
uchar Miao_Biao0,Miao_Biao1,Miao_Biao2,Miao_Biao3,Miao_Biao4;                //用于秒表的變量
        Init();        //中斷初始化
        while(1)        //死循環
                        Mode_K1();                                                        //模式掃描
                        switch(K1_bit)                                                 //模式選擇
                                        case 0:
                                                        Display0();                        //顯示時間
                                                        break;
                                        case 1:
                                                        Display1();                         //顯示秒表
                                                        KEY_MiaoBiao();                //掃描秒表操作
                                                        break;
                                        case 2:
        Display2();                //設置時間時的顯示程序,可閃爍定位
        KEY_Time_Set();        //掃描按鍵
        break;
void KEY_Time_Set()        //設置時間時的按鍵掃描函數
        if(K1_bit==2)        //判斷是否為時間設置模式
                        if(K2==0)                                                         //K2有按下(下同)
                                        Delay(10);                                           //延時消抖(下同)
                                        if(K2==0)                                         //再次檢測是否為誤按
                                                        if(Set0==0)                        //檢測是設置‘時’還是分,Set0為0時設置‘分’,Set0為1時設置‘時’
        Minutes++;         //‘分’加1
        if(Minutes==60)        //當'分'加到60時,重新賦值0
        Minutes=0;
        Hours++;          //‘時’加1
        if(Hours==24)        //當'時'加到24時,重新賦值0
        Hours=0;
                                                        while(!K2);                        //按鍵松開檢測,消除松開按鍵時的抖動干擾
                        if(K3==0)
                                        Delay(10);
                                        if(K3==0)
                                                        Set0=~Set0;                        //K3每按一次Set0取反,以確定是設置‘時’還是設置‘分’,Set0為0時設置‘分’,Set0為1時設置‘時’
                                                        while(!K3);
void KEY_MiaoBiao()        //檢測秒表按鍵操作
        if(K1_bit==1)        //判斷是否為秒表模式
                        if(K2==0)
                                        Delay(10);
                                        if(K2==0)
                                                        TR1=~TR1;                        //K2每按一次TR1取反,暫停或開始定時器1,達到暫停或開始秒表的目的
                                                        while(!K2);
                        if(K3==0)
                                        Delay(10);
                                        if(K3==0)                                         //當K3按下時秒表所有數據清零,并停止定時器1
                                                        TR1=0;                                 //停止定時器1
                                                        Miao_Biao0=0;                 //清零數據
                                                        Miao_Biao1=0;
                                                        Miao_Biao2=0;
                                                        Miao_Biao3=0;
                                                        Miao_Biao4=0;
                                                        while(!K3);
void Mode_K1()        //模式選擇鍵,本程序三種模式,分別是時間顯示、秒表、時間設置
        if(K1==0)
                        Delay(10);
                        if(K1==0)
                                        K1_bit++;
                                        if(K1_bit==3)
                                                        K1_bit=0;
                                        while(!K1);
*************當K1_bit為0時顯示時鐘,為1時進入秒表,*********************
*******************為2時進入時間設置模式********************************
void Time1() interrupt 3                          //定時器1函數
        TH1=(65536-50000)/256;                        //重裝初值
        TL1=(65536-50000)%256;
        Miao_Biao0++;
        if(Miao_Biao0==2)                                //以下為秒表數據處理
                        Miao_Biao0=0;
                        Miao_Biao1++;                         //Miao_Biao1每加1次為100ms,
                        if(Miao_Biao1==10)
                                        Miao_Biao1=0;
                                        Miao_Biao2++;
                                        if(Miao_Biao2==60)
                                                        Miao_Biao2=0;
                                                        Miao_Biao3++;
                                                        if(Miao_Biao3==60)
        Miao_Biao3=0;
        Miao_Biao4++;
        if(Miao_Biao4==10)
        Miao_Biao4=0;
void Time0() interrupt 1                                         //定時器0函數
        TH0=(65536-50000)/256;                                           //重裝初值
        TL0=(65536-50000)%256;
        Time0_bit++;
        if((Time0_bit%10)==0)                                        //每溢出10次Time0_bit取反一次
                Set_Time=~Set_Time;                                          //0.5秒閃爍一次
        if(Time0_bit==20)                                                //以下為時間數據處理
                        Time0_bit=0;
                        seconds++;
                        if(seconds==60)
                                        seconds=0;
                                        Minutes++;
                                        if(Minutes==60)
                                                        Minutes=0;
                                                        Hours++;
                                                        if(Hours==24)
        Hours=0;
void Init()                                                         //中斷初始化函數
        EA=1;                                                         //開總中斷
        TMOD=0X11;                                                  //定時器工作方式選擇,定時器0和定時器1都選擇第1種工作方式
        TH0=(65536-50000)/256;                        //定時器0裝初值,定時50ms
        ET0=1;                                                        //開定時器0開關
        TR0=1;                                                           //開定時器0小開關
        TH1=(65536-50000)/256;                        //定時器1裝初值,定時50ms
        ET1=1;                                                          //開定時器1開關
        TR1=0;                                                        //關定時器1小開關
void Display2()                                                        //時間設置時的顯示函數
        if(Set0==0)                                                        //判斷是否為設置‘時’還是‘分’
                        P0=Tab0[seconds%10];                //顯示秒的個位
                        P1=0xdf;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
                        P0=Tab0[seconds/10];                //顯示秒的十位
                        P1=0xef;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
                        if(Set_Time)                                //這個if語句實現分鐘以0.5秒的頻率閃爍
                                        P0=Tab1[Minutes%10];                //顯示分的個位,需要加上小數點做分隔符
                                        P1=0xf7;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
                                        P0=Tab0[Minutes/10];                //顯示分的十位
                                        P1=0xfb;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
                                        P0=0x00;                //顯示分的個位,需要加上小數點做分隔符
                                        P1=0xf7;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
                                        P0=0x00;                //顯示分的十位
                                        P1=0xfb;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
                        P0=Tab1[Hours%10];                        //顯示時的個位,需要加上小數點做分隔符
                        P1=0xfd;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
                        P0=Tab0[Hours/10];                        //顯示時的十位
                        P1=0xfe;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
        else                        //‘時’鐘閃爍
                        P1=0xdf;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
                        P1=0xef;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
                        P1=0xf7;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
                        P1=0xfb;                                        //段選
                        Delay(10);                                        //延時
                        P0=0X00;                                        //消隱
                        if(Set_Time)                                //這個if語句實現‘時’鐘以0.5秒的頻率閃爍
                                        P1=0xfd;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
                                        P1=0xfe;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
                                        P0=0x00;                        //顯示時的個位,需要加上小數點做分隔符
                                        P1=0xFF;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
                                        P0=0X00;                        //顯示時的十位
                                        P1=0xFF;                                        //段選
                                        Delay(10);                                        //延時
                                        P0=0X00;                                        //消隱
void Display1()                        //顯示秒表
        P0=Tab0[Miao_Biao1%10];                //顯示1/10秒的個位
        P1=0xdf;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P0=Tab1[Miao_Biao2%10];                //顯示秒的個位,需要加上小數點做分隔符
        P1=0xef;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P0=Tab0[Miao_Biao2/10];                //顯示秒的十位
        P1=0xf7;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P0=Tab1[Miao_Biao3%10];                //顯示分的個位,需要加上小數點做分隔符
        P1=0xfb;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P0=Tab0[Miao_Biao3/10];                //顯示分的十位
        P1=0xfd;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P0=Tab1[Miao_Biao4%10];                //顯示時的個位,需要加上小數點做分隔符
        P1=0xfe;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
void Display0()                        //顯示時鐘
        P1=0xdf;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P1=0xef;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P1=0xf7;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P1=0xfb;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P1=0xfd;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
        P1=0xfe;                                        //段選
        Delay(10);                                        //延時
        P0=0X00;                                        //消隱
void Delay(uchar x)                                  //延時
        uchar i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
這有一個程序在顯示時是錯誤的為什么
