查看: 3023|回復(fù): 2
如何將max7219芯片加到這張電路圖里面,用它來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管
大佬們,請(qǐng)問(wèn)如何將max7219芯片加到這張電路圖里面,用它來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管。。。。。。
代碼部分如下
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char   //宏定義
/*引腳定義*/
sbit START=P2^0;           //開始、停止鍵 低電平有效
sbit RST=P2^1;             //復(fù)位鍵
sbit wei1=P2^4;                //定義位選
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
/*定義全局變量*/
uint time;                           //時(shí)間變量
uchar tt;
/*數(shù)碼管字模,對(duì)應(yīng) 0-9*/
uchar code table[]={
                                        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f};
uchar code tabledp[]={
                                        0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
                                        0xe6,0xed,0xfd,0x87,
                                        0xff,0xef,0xf7,0xfc,
                                        0xb9,0xde,0xf9,0xf1};        //帶小數(shù)點(diǎn)共陰極數(shù)碼管編碼
/*延時(shí)函數(shù)*/
void Delay(uint ms)                        //毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
        uint  i, j;
        for(i =ms; i>0; i--)
                for(j =110; j>0; j--);
/*中斷*/
void time0() interrupt 1
        TH0 = 0xdc;                    //晶振11.0592Mhz
        TL0 = 0x00;
        tt++;
        if(tt >= 100)
                        tt = 0;
                        time++;
                        if(time>99)         //到99后在從00開始
                                time = 0;
/*顯示函數(shù)*/
void Display(uchar sum)
        uchar shi, ge,shifen,baifen;
        shifen=tt%100/10;
    baifen=tt%10;
    shi=sum%100/10;
    ge=sum%10;
                P0=table[shi];        //使用動(dòng)態(tài)掃描的方法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示
                wei1=0;
                Delay(1);
                wei1=1;
                P0=tabledp[ge];
                wei2=0;
                Delay(1);
                wei2=1;
        P0=table[shifen];//使用動(dòng)態(tài)掃描的方法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示
                wei3=0;
                Delay(1);
                wei3=1;
                P0=table[baifen];
                wei4=0;
                Delay(1);
                wei4=1;
/*按鍵掃描*/
void keyscan()
                if(START==0)           //開始、停止
                        Delay(10);               //消抖
                        if(START==0)
                                TR0 =!TR0;
                                while(!START) Display(time);
                if(RST==0)                                //復(fù)位
                        Delay(10);                        //消抖
                        if(RST==0)
                                time=0;
                                tt=0;
                                TR0=0;
                                while(!RST)Display(time);
//主函數(shù)
        EA   = 1;                                //中斷開關(guān)
        ET0  = 1;
        TMOD = 0x01;
        TL0  = 0x00;
        TR0  = 0;
                keyscan();
                Display(time);
有哪些地方要修改的。。求大家?guī)蛶兔Α!?br />
秒表電路圖
秒表電路圖
max7219
max7219
ID:342822 發(fā)表于 2018-6-13 22:40 | 只看該作者
給你一個(gè)參考http://m.raoushi.com/mcu/2155.html
ID:164602 發(fā)表于 2018-6-14 08:42 | 只看該作者
給你一個(gè)電路參考:
