項目名稱: 20KW并網光伏設計 項目編號:**************************** 小組成員:何* 日期:
目錄 項目說明3
項目分析3
項目選址3
項目計算3
項目選材4
51太陽能電池板的選擇4
52雙電源開關選擇4
53控制器的選擇5
54并網逆變器的選擇6
55光伏陣列前后排的距離及安裝傾斜角度7
56光伏支架9
57光伏電纜9
58光伏匯流箱11
成本計算11
年發(fā)電量計算11
系統(tǒng)年節(jié)約能源11
附件12
1、項目說明 太陽能發(fā)電是傳統(tǒng)發(fā)電的有益補充,鑒于其對環(huán)保與經濟發(fā)展的重要性,各發(fā)達國家無不全力推動太陽能發(fā)電工作,目前中小規(guī)模的太陽能發(fā)電已形成了產業(yè),我國目前也在大力發(fā)展家庭分布式電站。 2、項目分析 經過與客戶溝通,要求我們在成都職業(yè)技術學院建立20KW的光伏并網發(fā)電系統(tǒng)。 3、項目選址 經過對成都職業(yè)學院院內情況的考察,我們決定在一棟男生寢室樓頂鋪設光伏電池板,該樓頂的面積大約為2500平方米,可以安裝大約250KW的電站,客戶要求我們安裝20KW的并網系統(tǒng),該樓頂足以滿足系統(tǒng)光伏板的鋪設。 4、項目計算 20KW的裝機容量大約需占地200平方米, 根據這個公式可得: 占地面積/單塊板子面積*板子功率*50%*1.5~1.8=傾角式裝機容量: 200/1.5*200*50%*1.6=21333W=21KW 為了滿足客戶需求的同時考慮到成本問題,我們在1.5到1.8之間取到1.6 板子總數:21000/200=105塊 我們經過計算得出組件串聯(lián)數為7,組件并聯(lián)數為15。
圖1 pvsyst初步仿真 計算得到的21kw。 5、項目選材 1.太陽能電池板的選擇 我們采用徐州眾厵能源有限公司的xkd-200型太陽能電池板。 其參數如下: 表1 太陽能電池參數 2.雙電源開關的選擇 實現(xiàn)兩個獨立電源間的快速轉換的無觸點電子式開關裝置,其最高轉換時間可以達到5mS,為數字設備、控制設備或其它對電源供電連續(xù)性要求極高的用電設備提供供電保障,當一路電源超限或斷電后,迅速地切換至另一路電源,保證設備運行及數據安全。它(STS)是實現(xiàn)所謂“分布式供電”方案的有利工具,可以大大提高機房供電系統(tǒng)的可靠性。 表2 雙電源開關型號
圖2 雙電源開關實物 3.控制器的選型 光伏控制器的選型規(guī)則主要是,額定工作電壓和二極管工作電流,點確定裝機容量和蓄電池組電壓后,我們便可以確定控制器的選型。 我們采用光合硅能有限公司的60A型控制器。 控制器規(guī)格: 表3 控制器選型
4.并網逆變器的選型 逆變器的選型大概遵從也下幾點 ①.因地制宜,跟場景匹配 ②.高效發(fā)電,效率為先 ③.安全可靠,順暢運行 ④.電網友好性,監(jiān)控運維。 ⑤.逆變器在有感性負載的情況下其容量為裝機容量的3到5倍,以滿足感性負載正常啟動。 我們采用固德威10kw光伏逆變器。 表4 逆變器參數
5.光伏陣列前后排的距離及安裝傾斜角度 對光伏陣列的安裝支架必須考慮前后排的間距,以防止在日出日落時前排光伏組件產生的陰影遮擋住后排的光伏組件而影響光伏陣列的輸出功率。根據光伏發(fā)電系統(tǒng)所在的地理位置、太陽運動情況、安裝支架的高度等因素,可以由pvsyst計算出固定式支架前后排之間最小距離.
圖3 pvsyst陣列距離設定 通過pvsyst我們發(fā)現(xiàn)組件距離2.84m不會產生陰影影響。 - 傾斜角度:根據pvsyst軟件的分析和部分資料顯示,成都地區(qū)全年最佳的安裝角度大約在13°--19°之間。
圖4 pvsyst全年最佳的安裝角度 6.光伏支架 我們采用河北諾維有限公司生產的光伏支架,售價為0.8元/w,21000*0.8=16800元。
圖5 支架圖紙 7.光伏電纜我們采用勝華PV1-F2,4平方光伏電纜直流太陽能專用電線鍍錫銅芯軟銅絲200米。
圖6 電纜歐姆接觸設置
8.光伏匯流箱戶外光伏并網不銹鋼光伏配電箱高壓計量箱交流箱匯流箱單相電表箱,安裝方式選擇原則,光伏匯流箱安裝方式可以根據工作現(xiàn)場的實際情況做出選擇,通常采用的有掛墻式、抱柱式和落地式。6、成本計算 表5 投資計算
7、年發(fā)電量計算
圖7 pvsyst初步仿真結果 根據pvsyst仿真得到的年發(fā)量為17672°,根據國家對光伏發(fā)電的文件規(guī)定:用戶每一度電0.8元,所以,年產生利潤17672x0.8=14137.6元,預計66270/14137.6≈4.5年后回本。 8、系統(tǒng)年節(jié)約能源 根據專家統(tǒng)計:每節(jié)約1度電,就相當于節(jié)約0.328kg的標準煤、同時減少污染排放0.27kg風塵、0.99kg二氧化碳。 系統(tǒng)年發(fā)電量17672度 節(jié)約標準煤:17672X0.328=5796.41kg 減少的污染排放:17672X0.27=4771.44kg 減少的二氧化碳排放:17672X0.99=17495.28kg 9、附件
圖8 pvsyst詳細損耗
圖9 Pvsyst建模仿真① Pvsyst光線線性損失2.6%
Pvsyst光線線性損失0.7% 圖10 pvsyst建模仿真圖② 通過上面的建模仿真得到結論:系統(tǒng)的位置應該與周圍高大的建筑物保持一定的距離。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
光伏20kw并網發(fā)電系統(tǒng).docx
(436.06 KB, 下載次數: 21)
2018-6-13 16:09 上傳
光伏電站 下載積分: 黑幣 -5
