查看: 3499|回復: 12
altium designer改封裝
ID:350226 發表于 2018-6-13 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學習altium designer,想改元件的封裝時,發現是找不到這個封裝,也沒有其他任何形式的封裝,如圖。然后我發現我的library那里有封裝庫,不知道這里為什么沒有。
這是點開封裝后的界面
這是點開封裝后的界面
點了browse
點了browse
點了那個小的倒三角
點了那個小的倒三角
這是library那里
這是library那里
ID:351256 發表于 2018-6-13 17:51 | 顯示全部樓層
ad10之后的版本都只自帶有 Miscellaneous Connectors.IntLib 和 Miscellaneous Devices.IntLib 兩個集成庫,你所說的AXIAL-0.4封裝在Miscellaneous Devices.IntLib里面的PCB庫中,你找不到可能是你的那兩個封裝庫被修改了或者因為AD版本不一樣沒帶,你可以用AD打開Miscellaneous Devices.IntLib庫看一下里面有沒有,這兩個庫一般在C:\Users\Public\Documents\Altium\AD14\Library下,如果沒有可以到官網重新下載這兩個庫替代原理的庫。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2018-6-13 17:07 | 顯示全部樓層
軟件里都是安裝常用,有的并未安裝,需要去仔細查找
有些庫里根本就沒有,只能去下官網及第三方上傳的資料或自己畫了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:164151 發表于 2018-6-13 17:28 | 顯示全部樓層
自己看著百度畫,反正都要學的
ID:351246 發表于 2018-6-13 17:38 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:350226 發表于 2018-6-13 17:55 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2018-6-13 17:07
有些庫里根本就沒有,只能去下官網及第三方上傳的資 ...
我用的都是常用的元件,我現在連電阻的封裝都改不了。而且我有看到這個的封裝庫,
ID:350226 發表于 2018-6-13 18:41 | 顯示全部樓層
我使用的是altium designer winter09.然后這個問題我已經解決了,就是在導入這個封裝庫的時候,我選擇的格式不對,直接選擇pcb.lib格式的,然后導入就行了。
VIVIYA 發表于 2018-6-13 17:28
自己看著百度畫,反正都要學的
我總不能每個元器件都自己畫封裝吧
ID:307781 發表于 2018-6-13 22:34 | 顯示全部樓層
可以復制粘貼自己改封裝
ID:316332 發表于 2018-6-27 17:27 | 顯示全部樓層
要lnstalled 安裝才有
ID:360460 發表于 2018-6-27 17:40 | 顯示全部樓層
ID:359691 發表于 2018-6-27 17:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:360672 發表于 2018-6-27 23:35 | 顯示全部樓層
這個封裝標準庫里有的。
