查看: 7574|回復: 3
RC531引腳圖與pdf中文資料下載
ID:324305 發表于 2018-6-13 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1608完全兼容522/523
RC531引腳圖:
MF RC531 是應用于 13.56MHz 非接觸式通信中高集成讀寫卡芯片系列中的一員。該讀寫卡芯片系列利用了先進的調制和解調概念,完全集成了在 13.56MHz 下所有類型的被動非接觸式通信方式和協議。芯片管腳兼容 MF RC500、MF RC530和 SL RC400。
MF RC531 支持 ISO/IEC14443A/B 的所有層和 MIFARE® 經典協議,以及與該標準兼容的標準。支持高速 MIFARE®非接觸式通信波特率。內部的發送器部分不需要增加有源電路就能夠直接驅動近操作距離的天線(可達 100mm) 。接收器部分提供一個堅固而有效的解調和解碼電路,用于 ISO14443A 兼容的應答器信號。數字部分處理 ISO14443A 幀和錯誤檢測(奇偶&CRC) 。此外,它還支持快速 CRYPTO1 加密算法,用于驗證 MIFARE 系列產品。與主機通信模式有 8 位并行和 SPI 模式,用戶可根據不同的需求選擇不同的模式,這樣給讀卡器/終端的設計提供了極大的靈活性。
為了驅動天線,MF RC531 通過 TX1和 TX2 提供13.56MHz 的能量載波。根據寄存器的設定對發送數據進行調制得到發送的信號。 卡采用 RF 場的負載調制進行響應。天線拾取的信號經過天線匹配電路送到 RX 腳。
MF RC531 內部接收器對信號進行檢測和解調并根據寄存器的設定進行處理。然后數據發送到并行接口由微控制器進行讀取。 MF RC531 對驅動部分使用單獨電源供電。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
mfrc531射頻卡讀寫芯片中文資料MF_RC531_scn.pdf (372.24 KB, 下載次數: 53)
ID:203840 發表于 2020-4-27 13:16 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主提供的資料,真的很好的資料
ID:864598 發表于 2021-6-18 13:48 | 顯示全部樓層
這個資料很好。值得下載參考使用。
ID:1010058 發表于 2022-3-13 11:08 | 顯示全部樓層
這個芯片的資料總是找不到,謝謝樓主
