查看: 20791|回復: 20
基于51單片機的溫度報警器的全套設計資料下載
本數字溫度報警器是基于51單片機及溫度傳感器DS18B20來設計的,溫度測量范圍0到99.9攝氏度,精度為0.1攝氏度,可見測量溫度的范圍廣,精度高的特點。可設置上下限報警溫度,默認上限報警溫度為38℃、默認下限報警溫度為5℃(通過程序可以更改默認上下限值)。報警值可設置范圍:最低上限報警值等于當前下限報警值,最高下限報警值等于當前上限報警值。將下限報警值調為0時為關閉下限報警功能。
包含程序,仿真和原理圖
電路原理圖如下:
程序
/*****定時器0中斷服務程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷0服務程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0;      //關外部中斷0
if(DEC==0&&set_st==1)
          do{
                Disp_alarm(shangxian);
         while(DEC==0);
          shangxian--;
          if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
          do{
                Disp_alarm(xiaxian);
         while(DEC==0);
         xiaxian--;
          if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;      //關外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)
         do{
         while(ADD==0);
          shangxian++;
          if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
          do{
         while(ADD==0);
          xiaxian++;
          if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
全部資料51hei下載地址:
大三上-單片機課程設計-溫度報警器套件.rar (451.37 KB, 下載次數: 985)
收藏收藏19 分享淘帖 頂7 踩
ID:351489 發表于 2018-6-14 13:01 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,為什么做仿真的時候溫度會突然跳變,導致報警器響
補充:解決了,換用Proteus7.8仿真后 一切正常,原來是不支持高版本
ID:605097 發表于 2019-8-29 14:53 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么打不開程序
ID:659524 發表于 2019-12-11 08:16 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,能否把資料發給我看一下,謝謝
ID:684515 發表于 2020-1-10 12:08 | 只看該作者
挺不錯的資料了
ID:387558 發表于 2020-1-12 12:28 來自觸屏版 | 只看該作者
非常不錯的資料
ID:293301 發表于 2020-2-20 15:58 | 只看該作者
沒有具體的使用介紹方法
ID:695737 發表于 2020-2-27 14:37 | 只看該作者
非常不錯的資料!
ID:741413 發表于 2020-5-18 14:38 | 只看該作者
很好的資料,非常有價值
ID:752124 發表于 2020-5-18 22:30 來自觸屏版 | 只看該作者
很好的資料,合適我這個不會的。
ID:743545 發表于 2020-6-7 12:06 | 只看該作者
為什么數碼管只顯示8
ID:776084 發表于 2020-6-11 13:41 | 只看該作者
在這里看資料是真的舒服
ID:773720 發表于 2020-6-12 13:15 | 只看該作者
樓主,為什么顯示屏顯示的是8、無論怎么按都沒有別的數字
ID:778687 發表于 2020-6-14 09:12 | 只看該作者
這個資料不錯
ID:778687 發表于 2020-6-14 09:13 | 只看該作者
樓主,為什么報錯呀
ID:695737 發表于 2020-6-18 16:06 | 只看該作者
超級nice
ID:843611 發表于 2020-11-22 19:07 | 只看該作者
夜刀神無名 發表于 2020-6-12 13:15
請問解決了嗎
ID:849338 發表于 2020-11-26 00:30 | 只看該作者
很有參考價值
ID:853793 發表于 2020-12-4 08:32 | 只看該作者
有這個程序介紹嗎謝謝
ID:856283 發表于 2020-12-7 20:12 | 只看該作者
超級nice
ID:857811 發表于 2020-12-16 12:35 | 只看該作者
看起來很Nice啊,下載用了。
