只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5980|回復(fù): 7
求教!關(guān)于arduino 時(shí)間控制問(wèn)題
求教:用人體熱釋制作感應(yīng)燈實(shí)驗(yàn)(程序?yàn)榫W(wǎng)上下載用于學(xué)習(xí),自己添加了時(shí)間控制函數(shù)),
為何設(shè)定了無(wú)動(dòng)作時(shí)的等待時(shí)間如1分鐘后燈無(wú)法自動(dòng)熄滅,小白一枚請(qǐng)高手幫忙指點(diǎn)謝謝!程序代碼如下:
#define LED 7      //定義LED引腳為7
#define BUTTON 2   //定義按鈕開(kāi)關(guān)引腳2
uint32_t duration=60000;//設(shè)定時(shí)間1分鐘(60000毫秒)
uint32_t time;
uint32_t nowtime;
int val=0;         //變量用來(lái)儲(chǔ)存按鈕狀態(tài)
int old_val=0;    //暫存val變量的上一個(gè)時(shí)間單位
int state=0;       //0表示LED關(guān)閉,1表示打開(kāi)
void setup()
  pinMode(LED,OUTPUT);      //設(shè)定LED引腳為輸出狀態(tài)
  pinMode(BUTTON,INPUT);    //設(shè)定按鈕引腳為輸入狀態(tài)
void loop()
  val=digitalRead(BUTTON);    //讀取按鈕狀態(tài)并儲(chǔ)存
  if((val==HIGH)&&(old_val==LOW))    //檢查按鈕的變化情況
    state=1-state;
    delay(40);   //延時(shí)簡(jiǎn)單抗抖動(dòng)
  old_val=val;   //VAL下載已經(jīng)是舊的,讓我們暫存一下
  if(state==1)
  {    digitalWrite(LED,HIGH); //開(kāi)啟LED
   nowtime=millis();
      if(millis()-nowtime>duration)
        digitalWrite(LED,LOW);
    digitalWrite(LED,LOW); //關(guān)閉LED
ID:330198 發(fā)表于 2018-6-13 15:13 | 只看該作者
你這句目的是先做減法在比較,但是比較的優(yōu)先級(jí)大于減號(hào)的優(yōu)先級(jí),所以芯片會(huì)先做比較再做減法,要想達(dá)到目的加個(gè)括號(hào)就可以了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:351227 發(fā)表于 2018-6-13 17:01 | 只看該作者
原來(lái)如此
ID:348109 發(fā)表于 2018-6-13 17:07 | 只看該作者
已經(jīng)加了掛號(hào),還是無(wú)法自動(dòng)熄滅,再次求教!謝謝!
nowtime=millis();
      if((millis()-nowtime)>duration)
ID:348109 發(fā)表于 2018-6-13 17:12 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2018-6-13 15:13
你這句目的是先做減法在比較,但是比較的優(yōu)先級(jí)大于減號(hào)的優(yōu)先級(jí),所以芯片會(huì)先做比較再做減法,要想達(dá)到 ...
連接圖
ID:348109 發(fā)表于 2018-6-13 17:14 | 只看該作者
接線圖如下
ID:330198 發(fā)表于 2018-6-14 08:47 | 只看該作者
這句應(yīng)該放到最上面賦值,只能執(zhí)行一次,不然你每次循環(huán)到這里都會(huì)重新賦值,一樣的數(shù)值相減永遠(yuǎn)等于零。
ID:348109 發(fā)表于 2018-6-14 19:46 | 只看該作者
改了,把nowtime=millis(); 放置在void setup(){}內(nèi)仍然不行。見(jiàn)笑了因?yàn)槭羌冃“滓粋(gè),還是要謝謝高手的指點(diǎn)!!以下是最新的程序代碼:
//人體熱釋模塊實(shí)驗(yàn),當(dāng)人經(jīng)過(guò)時(shí)燈亮,再經(jīng)過(guò)時(shí)燈滅。
//在燈亮情況下沒(méi)有人移動(dòng)時(shí)根據(jù)設(shè)定好的時(shí)間燈自動(dòng)熄滅。(本程序定義30秒鐘)
const long duration=30000;//設(shè)定時(shí)間30秒
unsigned long millis();
unsigned long nowtime=0;
void setup()
void loop()
    state=1-state;
  if(state==1)
     if((millis()-nowtime)>duration&&(LED==HIGH))
         nowtime=millis();
