查看: 3005|回復: 2
pic12f675+74HC595驅動數碼管(求助)
ID:215984 發表于 2018-6-12 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
pic12f675與pic12f629兩種不同型號的單片機共用一個說明書,675比629多了數模轉換,功能要多一些,本人想利用675的數模轉換來設計制作一個顯示電壓、電流、電量的多功能表,首先在利用74HC595來驅動數碼管這一關就無法通過,但相同的程序用pic12f629則能夠順利通過,本人認為可能是對pic12f675的設置沒有對,特向高手們求助。以下是我編寫的程序:
#include<pic.h>  //pic12f629通過,但pic12f765沒有任何反應
__CONFIG(0x3F84);
//兩塊74HC595級聯,前一塊驅動段,后一塊驅動位,驅動的是共陰四位數碼管
//本程序依次驅動八位數碼管,顯示01234567,12345678,23456789,……,89AbCdEF,.....
#define SH_CP GPIO0  // 74HC595時鐘輸入
#define DS GPIO1  // 74HC595數據端口
#define ST_CP GPIO4  // 74HC595數據鎖存
void delay(uint);
void xians(uchar);
const uchar LED[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7d,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//段選
const uchar WEI[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  //位選
main()
uint x,y,z,m;
OPTION=0b10000000; //禁止弱上拉
WPU= 0x00; //關閉弱上拉
TRISIO=0; //IO 口做輸出
CMCON=0x3f; // 設置全部為普通數字IO口 關閉所有比較器
GPIO=0x00; //端口0 輸出低電平
     for(x=0;x<17;x++)
     for(z=0;z<500;z++)
      for(y=0;y<8;y++)
      xians(WEI[y]);
      m=x+y;
      if(m<16);
       else m=m-16;
       xians(LED[m]);
      ST_CP=0;
       asm("NOP");
       asm("NOP");
      ST_CP=1;
        asm("NOP");
        asm("NOP");
       ST_CP=0;
     delay(20);
void delay(uint x)  //短暫延時程序
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void xians(uchar udata)  //將數據寫入74HC164
  uchar i;
   for (i=0;i<8;i++)
    if(udata&0x80)
      DS=1;
     SH_CP=0;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    SH_CP=1;
    udata = udata<<1;
     DS=0;
    SH_CP=0;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    SH_CP=1;
    udata = udata<<1;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
源木求魚 + 5
ID:215984 發表于 2018-6-16 13:19 | 只看該作者
問題得到解決:在主程序main中設置
CMCON=0x07; // 關閉比較器,很重要,特別是低三位全部為1才能關閉比較器,使IO0和IO1為數字口。
ANSEL=0X0c;//將IO0(AN0)IO1(AN1)A兩個端口作為普通I/O口
也就是將兩個模數轉換復用端口中的模數功能關閉就OK了。
ID:352886 發表于 2018-6-16 15:57 | 只看該作者
同意
