查看: 16486|回復: 10
CH340E按官網的電路圖,只能接受,不能發送,不知道哪里出問題了
ID:263239 發表于 2018-6-12 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用了CH340E芯片,結果按照官網出的圖,只能接受,不能發送,不知道哪里出問題了,附上原理圖:現在在TNOW做了上拉,也不行,求指點。
ID:585032 發表于 2019-8-12 18:12 | 顯示全部樓層
那個二極管方向錯了吧,TXD不是從CH340E芯片往外面發送么,弄個二極管把信號截止了
ID:524818 發表于 2019-8-13 08:44 | 顯示全部樓層
二極管沒有接反,他的作用是防止340端高電平灌至單片機,你把通往單片機的RXD TXD顛倒一下應該就好了
ID:219315 發表于 2019-12-20 20:41 | 顯示全部樓層
我在某寶上買的成品板,除了芯片就2個電容,工作的很好啊!
ID:564022 發表于 2020-4-14 14:03 | 顯示全部樓層
最后是什么原因呢?
ID:607393 發表于 2020-4-14 14:52 | 顯示全部樓層
檢查一下用的二極管電壓和芯片單片機是否匹配,我覺得芯片一般是不會出問題的
ID:94031 發表于 2020-4-14 14:56 | 顯示全部樓層
TXD1要上拉。
ID:747203 發表于 2020-5-10 10:05 | 顯示全部樓層
關于CH340E,我遇到問題了,剛買的芯片,焊上就壞,買了20個,焊了15個,只有3個能用,其余的不是不能識別USB的加入,就是干脆什么反應也沒有,大部分測量10腳的3.3V電壓就沒有,這些芯片的批號是:340E712,不知大家是否遇到過這個問題,在淘寶上買的,寄來的時候是塑料袋散裝的。現在又在淘寶上買其它商家帶裝的,看看有包裝的使著怎樣
ID:712464 發表于 2020-6-1 00:23 | 顯示全部樓層
我的第一個就很好
ID:761098 發表于 2020-6-1 09:50 | 顯示全部樓層
CH240的TXD連接單片機的RXD,CH240的RXD連接單片機的TXD
ID:557856 發表于 2020-7-31 18:05 | 顯示全部樓層
CH340E 有3V供電能工作嗎
