查看: 1356|回復(fù): 0
wiringpi簡介
ID:350335 發(fā)表于 2018-6-12 15:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
           wiringPi庫是由Gordon Henderson所編寫幵維護(hù)的一個(gè)用C語言寫成的類庫。起初,主要是作為BCM2835芯片的GPIO庫。而現(xiàn)在,已經(jīng)非常豐富,除了GPIO庫,還包括了I2C庫、SPI庫、UART庫和軟件PWM庫等。
          由于其不Arduino的“wiring”系統(tǒng)較為類似,故以此命名。它是采用GNU LGPLv3講可證的,可以在C或C++上使用,而在其他編程語言上也有對應(yīng)的擴(kuò)展。
          wiringPi庫包含了一個(gè)命令行工具gpio,它可以用來謳置GPIO管腳,可以用來讀寫GPIO管腳,甚至可以在Shell腳本中使用來達(dá)到控制GPIO管腳的目的。
