共同努力,共同進步。分享一下單片機基礎知識,同時也給自己做復習資料,
一. 基礎知識必備1 . 單片機復位引腳——RST當輸入連續兩個機器周期以上的高電平時為有效,用來完成單片機復位的初始化操作,復位后的程序計數器PC = 0000H,即復位后將從程序存儲器的0000H單元讀取第一條指令代碼。通俗的講,就是單片機從頭開始執行程序。 2.PSEN 全稱是程序儲存器允許輸出控制端。在讀取外部程序儲存器時,PSEN低電平有效,以實現外部程序儲存器的讀操作。(內存足夠了,沒必要) 3.電平重要知識點CMOS電路中不使輸入端懸空,否則會造成邏輯混亂。CMOS電平能驅動TTL電平,但是TTL電平不能驅動CMOS電平,需加上拉電阻 4. 51系類擴展數據類型 sfr——特殊功能寄存器的數據聲明,聲明一個8位寄存器。sfr16 ——16位特殊功能寄存器的數據聲明。sbit ——特殊功能位聲明,就是聲明某一個特殊功能寄存器中的某一位。bit ——位變量聲明,當定義一個位變量時,可使用此符號。 5. 電阻的標志讀數 如果標稱是103,就是10*10^3歐姆,150表示15*10^0歐姆,三位數表示5%精度,四位數表示1%精度 6.要牢記,51MCU上電時,如果沒有人為的控制IO狀態,它所有的IO口都將是高電平,因此,我們沒有必要寫一句讓鎖存端置于高電平的語句 7.和MCU有關的周期(1)時鐘周期,也稱震蕩周期,定義為時鐘頻率的倒數。MCU中最小的事件單位(2)狀態周期,他是時鐘周期的兩倍(3)機器周期,MCU的基本操作周期,在一個操作周期內,MCU完成一個基本操作,如讀取指令,儲存器的讀寫。它由12個時鐘周期(6個狀態周期組成)(4)指令周期,他是指MCU執行一條命令所需要的事件,一般一個指令周期含有1~4個機器周期 8.“消影”——P0 = 0xff每次送完段選數據之后,在送入為選數據之前,需加上P0 = 0xff。
9 中斷概念51內部有5個終端源,也就是說有5種情況發生,會使得單片機去處理終端程序。引起CPU終端的根源稱為終端源。INT0——外部中斷0,0級最高級別T0——定時器/計數器0中斷,1級INT1——外部中斷1,2級T1——定時器/計數器1中斷,3級TI/RI——串行口中斷,4級T2——定時器/計數器2中斷,5級 10.IE——中斷允許寄存器1為打開,0,關閉EA——全局中斷允許位ET2 ——定時器/計數器2中斷允許位ES——串行口中斷允許位ET1 ——定時器/計數器1中斷允許位EX1——外部中斷1中斷允許位ET0 ——定時器/計數器0中斷允許位EX0——外部中斷0中斷允許位 11.IP中斷優先級寄存器PS——串口中斷優先級控制位PT1——定時器/計數器1中斷優先級控制位PX1——外部中斷1中斷優先級PT0——定時器/計數器0中斷優先級控制位PX0——外部中斷0中斷優先級控制位。 12.TMOD定時器工作方式寄存器GATE——門控制位GATE = 0.定時器/計數器啟動與停止僅受到TCON寄存器中TRX的控制。GATE = 1.定時器/計數器啟動與停止僅受到TCON中TRX(X=0,1)和外部中斷引腳上(INT0或INT0)的電平狀態來共同控制。C/T =0,定時器模式C/T = 1,計數器模式M1M0——工作方式選擇位M1 M2 工作方式0 0 工作方式0.為13位.定時器/計數器0 1工作方式1,為16位.定時器/計數器1 0 工作方式2,8位初值自動重裝的8位定時器/計數器1 1工作方式3,僅適用于T0,分成兩個8位計數器,T1停止計數 13.TCON 定時器/計數器控制寄存器TF1——定時器/計數器溢出標志位,計數器溢出時硬件置1TR1——定時器1運行控制位,軟件控制置0時關閉,當GATE = 1,且INT1為高電平的時候,TR1置1啟動定時器1.當GATE = 0時,TR1置1啟動定時器1TF0——用法同TF1TR0——用法同TR1IE1——外部中斷1請求標志位 當IT1 = 0時,為電平觸發方式,每個機器周期的S5P2采樣INT1引腳,若INT1腳為低電平,則置1,否則清0當IT1 = 1時,INT1為跳變沿觸發方式,當第一個機器周期采樣到INT1為低電平時,則IE置1,IE1=1.表示外部中斷1正在向CPU申請中斷,當CPU響應中斷,轉向中斷服務程序時,該位由硬件清0。IT1——外部中斷1觸發方式選擇位IT1=0,為電平觸發方式,引腳INT1上低電平有效。IT1 = 1.為跳變沿觸發方式,引腳INT1上的電平從高到低的負跳變有效。IE0——外部中斷0請求標志,其功能同IE1IT0——外部中斷0觸發方式選擇位,其功能同IT1
d.doc
2018-6-12 13:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
27 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
