查看: 9991|回復: 6
兩個2位數碼管動態顯示倒計時問題
ID:350162 發表于 2018-6-12 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
QQ截圖20180612120036.jpg 單一個數碼管倒計時,可以正常顯示,但另一個數碼管會有亂碼,兩個同時倒計時全部亂碼。
ID:320306 發表于 2018-6-12 12:30 | 顯示全部樓層
復用沒做好吧!!!
ID:105364 發表于 2018-6-12 13:13 | 顯示全部樓層
顯示另一位時,上一位要消隱,就是發先滅掉
ID:350462 發表于 2018-6-12 17:25 | 顯示全部樓層
兩個管子都連一起的話,要想同時顯示,需要關閉(消隱)后打開另一個管子的控制段
ID:350162 發表于 2018-6-12 18:05 | 顯示全部樓層
47okey 發表于 2018-6-12 13:13
試過在延時后加P3=0x00,那樣就整個不亮了
ID:350162 發表于 2018-6-12 18:10 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code table1[]={50,3,25};
uchar code table2[]={55,20,3};
uchar a=50,b=55,n=0,m=0;
uchar j,k,c3,c2,c1,c0;
uchar pp;
void delay(unsigned int i)
        int j;
        for(i;i>0;i--)
                for(j=20;j>0;j--);
void display(uchar x,uchar y,uchar o,uchar p)
        P2=0x02;
        P3=table[x];
        delay(5);
        P3=0xff;
        P2=0x01;
        P3=table[y];
        delay(5);
        P3=0xff;
        P2=0x04;
        P3=table[o];
        delay(5);
        P3=0xff;
        P2=0x08;
        P3=table[p];
        delay(5);
        P3=0x00;
        TMOD=0x01;
        TR0=1;
        TH0=(65536-46080)/256;
        TL0=(65536-46080)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        pp++;
                if(pp==20)
                        pp=0;
                        a--;
                        b--;
                        if(a==0)
                                n++;
                                a=table1[n];
                                if(n==2)
                                        n=0;
                        if(b==0)
                                m++;
                                b=table2[m];
                                if(m==2)
                                        m=0;
                c0=a%10;
                c1=a/10;
                c2=b%10;
                c3=b/10;
                display(c1,c0,c2,c3);
#include<reg52.h>
uchar pp;
        int j;
        for(i;i>0;i--)
                for(j=20;j>0;j--);
        P2=0x02;
        P3=table[x];
        delay(5);
        P3=0xff;
        P2=0x01;
        P3=table[y];
        delay(5);
        P3=0xff;
        P2=0x04;
        P3=table[o];
        delay(5);
        P3=0xff;
        P2=0x08;
        P3=table[p];
        delay(5);
        P3=0x00;
        TMOD=0x01;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        pp++;
                if(pp==20)
                        pp=0;
                        a--;
                        b--;
                        if(a==0)
                                n++;
                                a=table1[n];
                                if(n==2)
                                        n=0;
                        if(b==0)
                                m++;
                                b=table2[m];
                                if(m==2)
                                        m=0;
                c0=a%10;
                c1=a/10;
                c2=b%10;
                c3=b/10;
