查看: 3100|回復: 2
單片機雙機通信16按鍵兩位顯示
ID:350061 發表于 2018-6-12 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙機通信仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
全部資料51hei下載地址:
雙機通信16按鍵兩位顯示.zip (68.83 KB, 下載次數: 56)
單片機源碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};          //共yang數碼管
  3. unsigned char i;
  4. #define shuchu0 P0
  5. #define shuchu2 P2
  6. void main(void)
  7. {
  8.          while(1){
  9.                 unsigned char temp=0;
  10.                 TMOD=0x20;
  11.                 TH1=0xfd;
  12.                 TL1=0xfd;
  13.                 SCON=0x50;
  14.                 PCON=0x00;
  15.                 TR1=1;
  16.                 while(1)
  17.                         {
  18.                         while(RI==0);
  19.                         RI=0;
  20.                         temp=SBUF;
  21.                          i=temp;
  22.                          if(i<=9)
  23.                 {
  24.                          shuchu0 = num[0];
  25.                          shuchu2 = num[i];
  26.                 }
  27.                 else
  28.                 {
  29.                         i=i-10;
  30.                         shuchu0 = num[1];
  31.                         shuchu2 = num[i];
  32.                 }
  33.                         }
  34.                 }
  35. }
ID:1 發表于 2018-6-12 17:29 | 顯示全部樓層
樓主您好,文檔有密碼,請分享密碼后可獲得積分
ID:350061 發表于 2018-6-13 22:15 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-6-12 17:29
siya42
