查看: 4639|回復: 4
將DS1302的時間在LCD1602上顯示出來
ID:331475 發表于 2018-6-11 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在仿真上可以顯示并可調,但是在單片機板子上不能實現,用的是不b104 的板子,用了按鍵調時間,鬧鐘這是程序
是不是在lcd1602上需要用ascii碼值,但是我不知道該怎樣改驅動里面的數據轉換呀
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<lcd1602.c>
  3. #include<display.c>
  4. #include<ds1302.c>
  5. #include<key.c>
  6. void timer0_isr()interrupt 1
  7. {
  8.          TL0= (65536-2000)%256;
  9.          TH0= (65536-2000)/256;
  10.          cp++;
  11.
  12.          if(cp>=250)                                  //半秒的時間
  13.          {
  14.                   cp=0;
  15.                   cp1++;
  16.                   cp2++;
  17.                   P0= 0xff;
  18.
  19.          }
  20.
  21.          if(cp1>= 2)
  22.          {
  23.                   cp1= 0;
  24.                   flash= ~flash;
  25.                   if(key_flag> 8 || key_flag <= 0)
  26.                           {
  27.                                     display();
  28.                           }
  29.                   else
  30.                   display_key_scan();
  31.                   P0= 0xff;
  32.                   //FL1602_clear();
  33.          }
  34.          if(time[6]== hour && time[7] == min)                   //響鬧鐘的時間
  35.          {
  36.                   buzzer= 0;
  37.                   if(cp3>= 5000)        //十秒鐘后自動關閉
  38.                   {
  39.                           cp3= 0;
  40.                           buzzer= 1;
  41.                           cp4++;
  42.                   }
  43.                   if(cp4>= 3)        //30秒后自動開啟
  44.                   {
  45.                           cp4= 0;
  46.                           buzzer= 0;
  47.                   }
  48.          }
  49.          elsebuzzer = 1;
  50. }
  51. void timer0_init()
  52. {
  53.          TMOD= 0x01;
  54.          TL0= (65536-2000)%256;
  55.          TH0= (65536-2000)/256;
  56.          EA= 1;
  57.          ET0= 1;
  58.          TR0= 1;
  59. }
  60. void main(void)
  61. {
  62.          init_ds1302();
  63.          FL1602_init();
  64.          timer0_init();
  65.          FL1602_clear();
  66.          while(1)
  67.          {
  68.                   buzzer= 0;
  69.                    key_scan();
  70.               get_ds1302_time();
  71.          }
  72. }
  73. ///////////////////////////////////////////////////////////////
  74. 這是ds1302
  75. #include<reg51.h>
  76. /*********************************************************************************/
  77. //ds1302驅動
  78. //2011年5月
  79. /*********************************************************************************/
  80. #define uchar unsigned char  /*宏定義用uchar 代替unsignedchar*/
  81. #define uint unsigned int         /*宏定義用uint 代替 unsignedint*/
  82. sbit ret = P3^7;
  83. sbit scl = P3^6;
  84. sbit sd = P3^4;
  85. //uchar sec, min, hour, date, month, year,week;
  86. void ds1302_init(void)
  87. {
  88.          ret= 0;
  89.          scl= 0;
  90.          ret= 1;
  91. }
  92. /*********************************對DS1302寫1字節函數*****************************/
  93. void write_ds1302_onebyte(uchar dat)
  94. {
  95.          uchari;
  96.          for(i= 0;i < 8;i++)
  97.          {
  98.                   sd= dat & 0x01;
  99.                   scl= 0;
  100.                   scl= 1;
  101.                   dat= dat >> 1;
  102.          }
  103. }
  104. /*********************************從DS1302讀一字節函數*****************************/
  105. uchar read_ds1302_onebyte(void)
  106. {
  107.          uchari,dat;
  108.          for(i= 0;i < 8;i++)
  109.          {
  110.                   scl= 1;
  111.                   dat= dat >> 1;
  112.                   scl= 0;
  113.                   if(sd)dat= dat | 0x80;
  114.          }
  115.          return(dat);
  116. }
  117. /*****************************對DS1302的某一地址寫一字節函數***********************/
  118. void write_ds1302_add_dat(uchar add,uchardat)
  119. {
  120.          ds1302_init();
  121.          write_ds1302_onebyte(add);
  122.          write_ds1302_onebyte(dat);
  123.          scl= 1;
  124.          ret= 0;
  125. }
  126. /*****************************從DS1302的某一地址讀一字節函數***********************/
  127. uchar read_ds1302_add_dat(uchar add)                                 /*讀1302數據*/
  128. {
  129.          uchardat_temp;
  130.          ds1302_init();
  131.          write_ds1302_onebyte(add);
  132.          dat_temp= read_ds1302_onebyte();
  133.          scl= 1;
  134.          ret= 0;
  135.          return(dat_temp);
  136. }
  137. /********************************8421BCD碼到十進制轉換*****************************/
  138. uchar BCD_DEC_conv(uchar x)
  139. {
  140.          uchardec;
  141.          dec=  0x0f & x;
  142.          x= x >> 4;
  143.          dec  = dec + x * 10;
  144.          return(dec);
  145. }
  146. /********************************十進制到8421BCD碼轉換*****************************/
  147. uchar DEC_BCD_conv(uchar x)
  148. {
  149.          ucharbcd;
  150.          bcd=  x % 10;
  151.          x= x / 10;
  152.          x= x << 4;
  153.          bcd  = bcd | x ;
  154.          return(bcd);
  155. }
  156. /*******************從ds1302中獲得時間函數函數**********************/
  157. void get_ds1302_time(void)                            //獲取1302的時間數據(時、分、秒),存入time1數組中
  158. {
  159.          uchard;
  160.          d= read_ds1302_add_dat(0x81);          //讀秒
  161.          sec= BCD_DEC_conv(d);                                  //得到秒
  162.          d= read_ds1302_add_dat(0x83);          //讀分
  163.          min= BCD_DEC_conv(d);                      //得到分
  164.          d= read_ds1302_add_dat(0x85);          //讀小時
  165.          hour= BCD_DEC_conv(d);                    //得到小時
  166.          d= read_ds1302_add_dat(0x8b);          //讀周
  167.          week= BCD_DEC_conv(d);                            //得到周
  168.          d= read_ds1302_add_dat(0x87);          //讀日
  169.          date= BCD_DEC_conv(d);                     //得到日
  170.      d = read_ds1302_add_dat(0x89);          //讀月
  171.          month= BCD_DEC_conv(d);                          //得到月
  172.      d = read_ds1302_add_dat(0x8d);          //讀年
  173.          year= BCD_DEC_conv(d);                     //得到年
  174. }
  175. /*******************DS1302初始化函數hanshu*********************/
  176. void init_ds1302(void)
  177. {
  178.          write_ds1302_add_dat(0x8e,0x00);                              //寫允許
  179.          write_ds1302_add_dat(0x80,DEC_BCD_conv(19));     //寫年
  180.          write_ds1302_add_dat(0x84,DEC_BCD_conv(4));       //寫月
  181.          write_ds1302_add_dat(0x82,DEC_BCD_conv(23));     //寫日
  182.          write_ds1302_add_dat(0x80,DEC_BCD_conv(3));       //寫星期
  183.          write_ds1302_add_dat(0x84,DEC_BCD_conv(10));     //寫時
  184.          write_ds1302_add_dat(0x82,DEC_BCD_conv(12));     //寫分
  185.          write_ds1302_add_dat(0x80,DEC_BCD_conv(16));     //寫秒
  186.         write_ds1302_add_dat(0x8e, 0x80);                                //寫保護
  187. }
  188. //////////////////////////////////////////////////////////
  189. 顯示函數
  190. #include<reg51.h>
  191. //#include"key.c"
  192. uchari,year,month,date,hour,week,min,sec,flash,cp1,key_flag,cp,cp2,cp3,cp4;
  193. char time[9];
  194. sbit buzzer = P3^2;
  195. void display(void)
  196. {
  197.          goto_row_column(1,4);//第一行
  198. //     display_string("20");//顯示2
  199.          display_num(year);
  200.          display_string("/");
  201.          display_num(month);
  202.          display_string("/");
  203.          display_num(date);
  204.          goto_row_column(2,4);
  205.          display_num(hour);
  206.          if(flash)display_string(":"); else display_string(" ");
  207.          display_num(min);
  208.          if(flash)display_string(":"); else display_string(" ");
  209.          display_num(sec);
  210.    //       delay(50000);
  211. //     //     FL1602_clear();
  212. //              goto_row_column(1,4);
  213. //                     display_string("20"); //顯示2
  214. //              display_num(year);
  215. //              display_string("/");                   //顯示字母及符號的方式
  216. //              display_num(month);
  217. //              display_string("/");
  218. //              display_num(date);
  219. //              delay(50000);delay(50000);delay(50000);
  220. //              goto_row_column(2,4);
  221. //              display_num(hour);
  222. //              if(flash== 1)    display_string("");
  223. //              else        display_string(":");//冒號閃爍0x00if(flash== 0xff)  0x00 if(flash    == 0xff )
  224. //              display_num(min);
  225. //              if(flash== 1 )display_string(" ");
  226. //              elsedisplay_string(":");//冒號閃爍
  227. //              display_num(sec);
  228. //              delay(50000);delay(50000);delay(50000);//delay(50000);
  229. //
  230. //              i++;
  231. //              if(i> 100)i = 0;
  232. }
  233. void display_key_scan(void)                               //顯示調整時的時間
  234. {
  235. if(key_flag > 6)
  236.           {
  237.                   goto_row_column(1,0);
  238.                    display_string("****ding nao****");
  239.                    goto_row_column(2,4);
  240.                    if(key_flag == 7)                               //調整時的小時
  241.                           {
  242.                                   if(flash)
  243.                                             display_num(time[6]);
  244.                                    else
  245.                                             display_string("  ");
  246.                       }
  247.                    else
  248.                           display_num(time[6]);
  249.                   if(flash==0x00)        //
  250.                           display_string(":");
  251.                   else
  252.                           display_string("");
  253.                    if(key_flag == 8)                     //
  254.                           {
  255.                                   if(flash)
  256.                                             display_num(time[7]);
  257.                                    else
  258.                                             display_string("  ");
  259.                       }
  260.                    else
  261.                           display_num(time[7]);
  262.                           display_string("  ");
  263.
  264.          }
  265. else                                               //調整顯示狀態下的時分秒
  266.          {
  267.                   goto_row_column(1,4);//第一行
  268.                   if(key_flag== 1)        //顯示年的調整值并閃爍
  269.                           {
  270.                                    if(flash)
  271.                                             display_num(time[0]);
  272.                                    else
  273.                                             display_string("  ");
  274.                           }
  275.                   else
  276.                           display_num(time[0]);
  277.                           display_string("/");
  278.                   if(key_flag== 2)        //顯示月的調整值并閃爍
  279.                           {
  280.                                    if(flash)
  281.                                             display_num(time[1]);
  282.                                    else
  283.                                             display_string("  ");
  284.                           }
  285.                   else
  286.                           display_num(time[1]);
  287.                           display_string("/");
  288.
  289.                   if(key_flag== 3)        //顯示日的調整值并閃爍
  290.                           {
  291.                                    if(flash)
  292.                                             display_num(time[2]);
  293.                                    else
  294.                                             display_string("  ");
  295.                           }
  296.                   else
  297.                           display_num(time[2]);
  298.                   goto_row_column(2,4);
  299.
  300.                   if(key_flag== 4)        //顯示時的調整值并閃爍
  301.                           {
  302.                                    if(flash)
  303.                                             display_num(time[3]);
  304.                                    else
  305.                                             display_string("  ");
  306.                           }
  307.                   else
  308.                           display_num(time[3]);
  309.
  310.                   if(flash)      //冒號的顯示并閃爍  == 0x00
  311.                           display_string(":");
  312.                   else
  313.                           display_string("");
  314.
  315.                   if(key_flag== 5)        //顯示分的調整值并閃爍
  316.                           {
  317.                                    if(flash)
  318.                                             display_num(time[4]);
  319.                                    else
  320.                                             display_string("  ");
  321.                           }
  322.                   else
  323.                           display_num(time[4]);
  324.
  325.                   if(flash)       //冒號的顯示并閃爍==0x00
  326.                           display_string(":");
  327.                   else
  328.                           display_string("");
  329.
  330.                   if(key_flag== 6)        //顯示秒的調整值并閃爍
  331.                           {
  332.                                    if(flash)
  333.                                             display_num(time[5]);
  334.                                    else
  335.                                             display_string("  ");
  336.                           }
  337.                    else
  338.                            display_num(time[5]);
  339.           }
  340. //     FL1602_clear();
  341. }
  342. //////////////////////////////////////////
  343. Lcd1602
  344. #include<reg51.h>                   //這兩個驅動均是正確的
  345. #define uchar unsigned char
  346. #define uint  unsigned int
  347. uchar num[] = "0123456789";
  348. sbit RS = P1^7;
  349. sbit RW = P1^6;
  350. sbit E = P1^5;
  351. void delay(uint x)
  352. {
  353.          while(x--);
  354. }
  355. void write_command(uchar command)                /*寫指令函數*/
  356. {
  357.          RW= 0;
  358.          RS= 0;
  359.          P0= command;
  360.          E= 1;
  361.          delay(100);
  362.          E= 0;
  363.          RW= 1;
  364. }
  365. void write_dat(uchar dat)                                      /*寫數據函數*/
  366. {
  367.          RW= 0;
  368.          RS= 1;
  369.          P0= dat;
  370.          E= 1;
  371.          delay(100);
  372.          E= 0;
  373.          RW= 1;
  374. }
  375. void display_string(char *p)                          /*字符串函數*/
  376. {
  377.          while(*p)
  378.          {
  379.                   write_dat(*p);
  380.                   p++;
  381.          }
  382. }
  383. void display_num(uchar x)               //向lcd1602寫數字變量
  384. {
  385.          write_dat(num[x/ 10]);
  386.          write_dat(num[x% 10]);
  387. }
  388. void goto_row_column(uchar row, ucharcolumn) /*行列控制函數*/
  389. {
  390.          if(row== 1)
  391.          {
  392.                   write_command(0x80+ column);
  393.                   delay(100);
  394.          }
  395.          elseif(row == 2)
  396.                   write_command(0xc0 + column);                    // 0xC0
  397. }
  398. void FL1602_init(void)                                             /*初始化函數*/
  399. {
  400.          write_command(0x38);                      /*設置兩行,每行16個字符,每個字符5*7點陣,8位數據接口*/
  401.          write_command(0x0f);
  402.          delay(100);
  403.          write_command(0x0c);                                       /*設置開顯示*/
  404.          write_command(0x06);                                      /*設置當讀或寫一個字節后,地址指針加1,且光標加1*/
  405. }
  406. void FL1602_clear(void)                                          /*清屏函數*/
  407. {        /*設置清屏指令,單片機向1602的數據端口寫入0x01后,1602自動將本身DDRAM的內容全部填入“空白”
  408.        的ASCII碼20H,并將地址計數器AC的值設為0,同時光標歸位,即將光標撤回液晶顯示屏的左上方
  409.        ,此時顯示器無顯示。*/
  410.          write_command(0x01);
  411.          write_command(0x02);
  412.
  413. }
  414. //////////////////////////////////////////////////////////////
  415. 按鍵部分
  416. #include<reg51.h>
  417. unsigned char seven_seg[] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  418. unsigned char  key_flag,i,j,year,month,date,hour,min,sec;        //用一變量記載13按鍵按下的次數
  419. code uchar key_scan_row[] ={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
  420. code uchar key_value[] = {
  421.                                                              0xee,0xed,0xeb,0xe7,
  422.                                                              0xde,0xdd,0xdb,0xd7,
  423.                                                              0xbe,0xbd,0xbb,0xb7,
  424.                                                              0x7e,0x7d,0x7b,0x77
  425.                                                       };
  426. char time[9] ;
  427. uchar key_mode;                               /*為了避免每次調整完一個數據后不再從ds1302中讀取數據,即LCD1602上顯示的數據位當前的調整值*/
  428. void key_scan(void)                                                           //讓鍵盤行線輸出掃描數據
  429. {
  430.                   P2= key_scan_row[ i];
  431. [ i]
  432.                   if(P2!= key_scan_row[ i])        //[ i]如果有按鍵按下,P2口不是原來的掃描數據;
  433. [ i]
  434.                   {
  435.                                    delay(200);
  436.                                    for(j= 0;j < 16;j ++)
  437.                                    {
  438.                                              if(j == 13)        //切換鍵&& key_flag >= 1
  439.                                                      {
  440.                                                              if(P2== key_value[j] )
  441.                                                              {
  442.        delay(200);
  443.        key_flag++;
  444.        if(key_flag> 8)       key_flag = 0;
  445.        key_mode++;
  446.        if(key_mode== 1)
  447.        {
  448.        time[0]= year;
  449.        time[1]= month;
  450.        time[2]= date;
  451.        time[3]= hour;
  452.        time[4]= min;
  453.        time[5]= sec;
  454.        }
  455.                                                              }
  456.                                                      }
  457.                                             if(j== 14)
  458.                                             {
  459.                                                      if(P2== key_value[j] )                        //加鍵
  460.                                                      {
  461.                                                               delay(200);
  462.                                                               if(key_flag == 1) time[0] ++;if(time[0] >=100) time[0] = 0;         //年
  463.                                                               if(key_flag == 2) time[1] ++;if(time[1] >=13)  time[1] = 1;        //月
  464.                                                               if(key_flag == 3) time[2] ++;if(time[2] >=31)  time[2] = 1;        //日
  465.                                                               if(key_flag == 4) time[3] ++;if(time[3] >=24)  time[3] = 0;        //時
  466.                                                               if(key_flag == 5) time[4] ++;if(time[4] >=60)  time[4] = 0;        //分
  467.                                                               if(key_flag == 6) time[5] ++;if(time[5] >=60)  time[5] = 0;        //秒
  468.                                                               if(key_flag == 7) time[6] ++;if(time[5] >=24)  time[6] = 0;       //         定時
  469.                                                               if(key_flag == 8) time[7] ++;if(time[5] >=60)  time[7] = 0;       //         定分
  470.                                                      }
  471.                                             }
  472.                                             if(j== 15)
  473.                                             {
  474.                                                      if(P2== key_value[j] )                        //減鍵
  475.                                                      {
  476.                                                               delay(200);
  477.                                                               if(key_flag == 1) time[0] --;if(time[0] <0) time[0] = 99;       //年
  478.                                                               if(key_flag == 2) time[1] --;if(time[1] <1) time[1] = 12;       //月
  479.                                                               if(key_flag == 3) time[2] --;if(time[2] <1)  time[2] = 31;   //日
  480.                                                               if(key_flag == 4) time[3] --;if(time[3] <0)  time[3] = 23;   //時
  481.                                                               if(key_flag == 5) time[4] --;if(time[4] <0)  time[4] = 59;   //分
  482.                                                               if(key_flag == 6) time[5] --;if(time[5] <0)  time[5] = 59;   //秒
  483.                                                               if(key_flag == 7) time[6] --;if(time[5]<0)  time[7] = 23;   //   定時
  484.                                                               if(key_flag == 8) time[7] --;if(time[5]<0)  time[8] = 59;   //   定分
  485.                                                      }
  486.                                             }
  487.                                             if(j== 12)                                                              //退出鍵,退出模式
  488.                                             {
  489.                                                      if(P2== key_value[j] )
  490.                                                      {
  491.                                                              delay(200);
  492.                                                              key_flag= 0;
  493.                                                              key_mode= 0;
  494.                                                              write_ds1302_add_dat(0x8e,0x00);                                       //寫允許
  495.                                                              write_ds1302_add_dat(0x8c,DEC_BCD_conv(time[0]));     //寫年
  496.                                                              write_ds1302_add_dat(0x88,DEC_BCD_conv(time[1]));     //寫月
  497.                                                              write_ds1302_add_dat(0x86,DEC_BCD_conv(time[2]));     //寫日
  498. //                                                          write_ds1302_add_dat(0x8a,DEC_BCD_conv(time[3]));     //寫周
  499.                                                              write_ds1302_add_dat(0x84,DEC_BCD_conv(time[3]));     //寫時
  500.                                                              write_ds1302_add_dat(0x82,DEC_BCD_conv(time[4]));     //寫分
  501.                                                              write_ds1302_add_dat(0x80,DEC_BCD_conv(time[5]));     //寫秒
  502.                                                              write_ds1302_add_dat(0x8e,0x80);                                        //寫保護
  503.                                                      }
  504.                                             }
  505.                                             if(j== 11)        //直接調到定鬧模式
  506.                                             {
  507.                                                      if(P2== key_value[j] )
  508.                                                      {
  509.                                                               delay(200);
  510.                                                               key_flag = 7;
  511.                                                               if(key_flag > 8 )key_flag = 0;
  512.                                                      }
  513.                                             }
  514.                                             if(j== 10)        //關閉鬧鐘按鍵
  515.                                             {
  516.                                                      if(P2== key_value[j] )
  517.                                                      {
  518.                                                              delay(200);
  519.                                                              buzzer= 1;
  520.                                                      }
  521.                                             }
  522.                           }
  523.                           while(P2!= key_scan_row[ i]);
  524. [ i]
  525.          }
  526.                   i++;
  527.                   if(i>= 4)i = 0;
  528. }
ID:320306 發表于 2018-6-12 08:50 | 顯示全部樓層
不會是1602沒有調節對比度吧,哈哈!。!
ID:303383 發表于 2018-6-12 09:06 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:341045 發表于 2018-6-12 10:50 | 顯示全部樓層
LCD顯示就是寫點和清點, 有字模的, 沒有就自己生成, 比如 0 , 在你設定的區域那些點顯, 那些點不顯就顯示0了. 先調通顯示這塊就容易了
ID:304971 發表于 2018-6-12 11:46 | 顯示全部樓層
寫個asc碼轉10進制的函數就可以了。
