查看: 10096|回復: 14
關(guān)于STM32驅(qū)動MG995舵機,請大神指點,糾結(jié)好長時間了,不知道問題出在哪?
回帖獎勵 6 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 60%)
ID:229016 發(fā)表于 2018-6-11 17:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
TIM1_PWM_Init(4999,287);//50hz
                 delay_ms(100);
                 if(dir) t=t+20;
                 else t=t-20;
                 if(t>660)dir=0;
                 if(t==140)dir=1;
//                 printf("t:%d\n",t);
                  TIM_SetCompare1(TIM1,t);
}         這段程序還能使舵來回轉(zhuǎn),pwm波形正確
但這段程序用示波器檢測pwn都沒有,舵機不動,用串口打印調(diào)試如圖所示
                         delay_ms(100);
                         dianpin= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1);//紅外檢測是否有人,有人輸出高電平
                        printf("%d\n",dianpin);用串口調(diào)試,觀看對著人與不對著人的電平高低變化
                         if(!dianpin)//沒檢測到人,讓舵機轉(zhuǎn)動檢測
                         delay_ms(20000);
                         if(dir) t=t+20;
                         else t=t-20;
                         if(t>660) dir=0;
                         if(t==140)dir=1;
                          else//檢測到人,舵機在原來的位置停止
                                delay_ms(1000);
                                 printf("t:%d\n ",t); //用串口調(diào)試觀察t的值
不對著人,串口打印如圖所示                                對著人打印如下:
參與人數(shù) 2黑幣 +3 收起 理由
小九九 + 1 還行就是看不太懂
yy960901 + 2 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:599517 發(fā)表于 2019-8-12 22:47 | 只看該作者
你用示波器量一下測人高電平然后用手揮看看有沒有高低電平變更!
ID:158956 發(fā)表于 2019-8-12 15:12 | 只看該作者
學習一下,樓主搞出來了嗎
ID:598763 發(fā)表于 2019-8-10 13:53 | 只看該作者
我也遇到過類似問題,沒解決,也來學習一下
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-8 09:55 | 只看該作者
我在51上面做的時候曾遇到過相同的問題,紅外模塊觸發(fā)中斷之后可能打亂了pwm的輸出周期,可能需要調(diào)整的是外部中斷和pwm生成的次序
ID:582082 發(fā)表于 2019-8-6 09:45 | 只看該作者
MG995舵機的功率較大,只用單片機的IO口是無法驅(qū)動的,必須加一個電機驅(qū)動模塊才行。
即:舵機的電源口要與電機驅(qū)動模塊相連接,控制口與單片機連接,就可以控制MG995舵機了。
ID:328753 發(fā)表于 2019-8-5 21:15 | 只看該作者
舵機的信號線加電阻連串口,抱歉說錯了
ID:328753 發(fā)表于 2019-8-5 21:14 | 只看該作者
都是大神,膜拜了!也可以在電源線上加一個電阻
ID:406408 發(fā)表于 2018-10-10 10:57 來自觸屏版 | 只看該作者
都是大神,膜拜了!
ID:229016 發(fā)表于 2018-6-12 21:08 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-6-12 07:34
即:舵機的電源口要 ...
                 delay_ms(100);
                 if(dir) t=t+20;
                 else t=t-20;
                 if(t>660)dir=0;
                 if(t==140)dir=1;
這段代碼就可以使舵機來回轉(zhuǎn),pwm波形正確20ms的周期,高電平在0.5毫秒與2.5毫秒來回循環(huán),但是下面這段程序就連pwm都是亂的,連周期都在變
   delay_ms(100);
                         delay_ms(20000);
                         if(dir) t=t+20;
                         else t=t-20;
                         if(t>660) dir=0;
                         if(t==140)dir=1;
                                delay_ms(1000);
ID:229016 發(fā)表于 2018-6-12 21:04 | 只看該作者
即:舵機的電源口要 ...
我單獨用單片機可以驅(qū)動它正反轉(zhuǎn),只是加了紅外后連pwm波形都是亂的
ID:229016 發(fā)表于 2018-6-12 21:03 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2018-6-11 21:07
你檢測人和沒檢測到人是怎么做的?會不會是你檢測人的波形有問題?
檢測到人理應(yīng)是讓舵機定住不動,一旦人離開舵機紅外沒檢測到人的話,開始轉(zhuǎn)動;紅外檢測到人直接會給單片機一個3.3v高電平
ID:164602 發(fā)表于 2018-6-12 07:34 | 只看該作者
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-11 21:07 | 只看該作者
ID:349741 發(fā)表于 2018-6-11 19:45 | 只看該作者
支持下,幫頂
