#ifndef __TEMP_H_//這個(gè)是TEMP.H文件
#define __TEMP_H_
#include<reg52.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定義使用的IO口--//
sbit DSPORT=P3^7;
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay1ms(uint );
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void Ds18b20ChangTemp();
void Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
#endif
#ifndef __TEMP_H_//這里是temp.c
#define __TEMP_H_
#include<reg52.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定義使用的IO口--//
sbit DSPORT=P3^7;
//--聲明全局函數(shù)--//
#endif
#include<reg52.h> //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器//這里是主函數(shù)
#include<temp.h>
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beep=P1^5;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_1=P1^1;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
while(i--);
void beeIO()
u16 i;
for(i=0;i<200;i++)
{beep=~beep;delay(60);}
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
//后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
if(temp>1000)
{P1_2=0;P1_1=1;
beeIO();}
{P1_2=1;P1_1=1;}
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
if(temp>2000)
{P1_1=0;P1_2=1;
beeIO();}
{P1_1=1;P1_2=1;}
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
P0=DisplayData[5-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
{ u16 i;
datapros(Ds18b20ReadTemp());
for(i=0;i<300;i++) //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
如題,該在那段程序中加入兩個(gè)按鍵來(lái)認(rèn)為地調(diào)節(jié)溫度呢,該怎末寫?(以上程序是基于DS18B20,和數(shù)碼管的)
