查看: 1907|回復: 0
傳感器與檢測技術題庫(Word格式文檔下載)
ID:349613 發表于 2018-6-11 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
傳感器與檢測技術題庫,類型較多,主要以選擇題、填空題,判斷題三種類型題庫
章節:1.1
1.傳感器就是利用物理、化學及事物效應,把被測的       、        、生物量等非電量轉換成電量的器件或裝置。
2.在工業機器人中,傳感器相當于人的        。
3.傳感器的作用包括          、信息數據的交換及控制、信息的采集。
4.廣義的說,傳感器是一種能把         轉變成便于利用的        的器件。
5. 廣義的說,傳感器是一種能把電信號轉變成便于利用的非電量的器件。(    )
6.廣義的傳感器定義?
答案:廣義的說,傳感器是一種能把非電量轉變成便于利用的電量的器件。
章節:1.2
1. 傳感器由            、轉換元件及測量電路(即轉換電路)組成。
2.傳感器的組成中不包括(      )
A敏感元件  B轉換元件    C測量電路    D彈性元件
3. 傳感器的敏感元件是指傳感器中
4. 傳感器的轉換元件是指將感受到的非電量轉換為         的器件或元件。
5. 傳感器的轉換電路是將無源型傳感器輸出的         轉換成         。
6. 傳感器的敏感元件是指傳感器能將敏感元件的輸出轉換為適于傳輸和測量的電信號部分(    )
7. 轉換電路是將無源型傳感器輸出的電參數量轉換成電量(      )
8.傳感器由哪幾部分組成,各部分的作用是什么?
答案:傳感器由敏感元件、轉換元件及轉換電路組成。
敏感元件是指傳感器中直接感受被測量的部分。
轉換元件是指將感受到的非電量轉換為電量的器件或裝置。
測量電路是將傳感器輸出的電參量轉換成電能量。
章節:1.3
1. 靜態特性表示傳感器在被測各量值處于        時傳感器的輸入與輸出關系。
2. 靜態特性是指傳感器在被測各量值處于(       )時傳感器的I/O特性。
A常量        B變化極慢       C穩定狀態
3. 靜態特性是指傳感器在被測各量值處于變化狀態時傳感器的I/O特性。(  )
4. 衡量傳感器靜態特性的主要指標有靈敏度、         、測量范圍與量程、線性度、遲滯、重復性、零漂和        等。
5. 傳感器的輸入輸出特性指標可分為_______和動態指標兩大類,線性度和靈敏度是傳感器的_________指標,而頻率響應特性是傳感器的動態指標。
6. 衡量傳感器靜態特性的主要指標有(    )
(1)靈敏度(2)分辨力(3)測量范圍與量程(4)線性度 (5)遲滯 (6)重復性 (7)零漂與溫漂
A  (1)(2)(3)(6)(7)  B(1)(4)(5)(6)(7)
C(4)(5)(6)(7)        D(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
7. 傳感器正行程特性與反行程特性不一致的程度稱為(  A  )
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
《傳感器及應用》非高職題庫.doc (124.5 KB, 下載次數: 11)
