查看: 4566|回復: 5
8X8點陣點亮左上角第一個點,JP595短接了,JOE也接GND了,但就是沒有顯示
ID:349594 發表于 2018-6-11 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "reg51.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit SRCLK=P3^6;
  6. sbit RCLK=P3^5;
  7. sbit SER=P3^4;
  8. void Hc595SendByte(u8 dat)
  9. {
  10.         u8 a;
  11.         SRCLK=0;
  12.         RCLK=0;
  13.         for(a=0;a<8;a++)
  14.         {
  15.                 SER=dat>>7;
  16.                 dat<<=1;
  17.                 SRCLK=1;
  18.                 _nop_();
  19.                 _nop_();
  20.                 SRCLK=0;
  21.         }
  22.         RCLK=1;
  23.         _nop_();
  24.         _nop_();
  25.         RCLK=0;
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.         Hc595SendByte(0x80);
  30.         P0=0x7f;
  31.         while(1);
  32. }
ID:349594 發表于 2018-6-11 21:58 | 只看該作者
求大伙幫忙看看,感激
ID:349594 發表于 2018-6-11 22:01 | 只看該作者
希望路過的幫忙看看我這問題
ID:164602 發表于 2018-6-12 07:31 | 只看該作者
程序沒問題,但——所有的教程都沒說這個——595必須先發送一次0x00進行初始化,以后才能正常工作。
所以,你的程序中,主函數第一句加上:Hc595SendByte(0x00);保證就好了。我已經在我的板子上試驗通過。
ID:349594 發表于 2018-6-12 14:08 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-6-12 07:31
所以 ...
好的呢,謝謝你。不過我發現只要去掉while(1)也能點亮,這個是什么原因?
ID:372251 發表于 2018-7-16 07:20 | 只看該作者
樓主 JOE如何接地啊 我找了半天沒找到,還有你那單片機上如何接線的,這問題一直沒搞懂 頭暈暈的
