查看: 5937|回復: 7
求助,利用定時器做一個顯示時,分,秒的時鐘,如何利用方式1,定時一秒呢?
ID:338940 發表于 2018-6-11 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Timer0Init();
  datapros();
  DigDisplay();
  void Timer0() interrupt 1
   TH0=0Xd8; //這里
   TL0=0Xf0;//如何定時1秒呢,方式一最大只能定時65.6ms。
   sec++;
  if(sec>=60)
   sec=0;
   min++;
   if(min>=60)
    sound();
    min=0;
   hour++;
  if(hour>=1)
   sound();
   min=0;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yy960901 + 5 贊一個!
ID:213173 發表于 2018-6-11 14:52 | 顯示全部樓層
10ms中斷100次就是1秒
        TH0=0Xd8; //這里
        Cnt10ms++;
        if(Cnt10ms==100)//1秒
                Cnt10ms=0;
                sec++;
                if(sec>=60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min>=60)
                                sound();
                                min=0;
                                hour++;
                                if(hour>=1)
                                        sound();
                                        min=0;
ID:347686 發表于 2018-6-11 15:15 | 顯示全部樓層
  TH0=0Xd8;
   TL0=0Xf0;
上面的設置,已經是最大的嗎?是不是可以:
  TH0=0XFF;
   TL0=0XFF;這樣才是最大?
若不行,再加一個計數器嗎!
ID:164602 發表于 2018-6-11 16:10 | 顯示全部樓層
dorent 發表于 2018-6-11 15:15
TH0=0Xd8;
   TL0=0Xf0;
同學,你說了句外行話哦!
TH0=0;TL0=0;這才是最大!!!!!
ID:338940 發表于 2018-6-11 16:26 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-6-11 14:52
10ms中斷100次就是1秒
解決了,謝謝了
ID:349605 發表于 2018-6-11 16:43 | 顯示全部樓層
牛逼啊兄弟
ID:349606 發表于 2018-6-11 16:51 | 顯示全部樓層
TH0=0Xfc;
 TL0=0X18;
這樣每次中斷就是1ms  累加1000次就是1秒了
ID:349665 發表于 2018-6-11 17:52 | 顯示全部樓層
設置好初值,先產生方式1的最大定時時間50ms,然后設置中斷次數20次,就可以實現1s的定時了
