查看: 8400|回復: 1
NS4168引腳圖及電路圖與pdf中文資料發布
芯片基本結構描述
NS4168是一款支持 I2S數字音頻信號輸入,輸出具有防失真功能,2.5W單聲道 D類音頻功率放大
器,橋式輸出。其原理框圖如下:
NS4168引腳圖:
NS4168應用電路圖:
NS4168管腳功能定義:
1  功能說明
NS4168是一款支持 I2S數字音頻信號輸入,輸出具有防失真功能,2.5W單聲道 D類音頻功率放大器。NS4168特別適用于對功耗敏感而產生干擾的環境。比如藍牙音響,WiFi音響,平板電腦等。在這些 應用環境中,系統噪聲能夠破壞發送至放大器的小模擬信號,而 I2S標準是以數字的方式發送至音頻放大器,從而顯著降低噪聲源對所傳輸音頻的影響;另外還可以避免了 MCU主控芯片內置音頻解碼 DAC所帶來的噪聲,最終獲得較高的信噪比以及較小失真度;無需使用輸入耦合電容,通過 CTRL管腳檢測一線脈沖選擇內部輸入高通濾波器的轉折點以匹配不同喇叭。layout時無需精心考慮音頻功放的布局以及走線,外圍更簡潔,調試更方便。
NS4168其獨特的防失真功能可以有效防止輸入信號過載、電池電壓下降導致的輸出信號失真,同時可以有效保護在大功率輸出時揚聲器不被損壞。
NS4168采用高效率、低噪聲調制方案,無需外部 LC輸出濾波器。閉環多級調制器設計保留了純數字放大器高效率的優勢,同時又具有極佳的 PSRR和音頻性能。與其它 D類架構相比,采用擴頻脈沖密度調制可提供更低的電磁輻射。NS4168在 5V的工作電壓時,能夠向 4Ω負載提供 2.5W的輸出功率。
NS4168為單聲道音頻功放。左右聲道選擇通過 CTRL管腳電平設置。立體聲產品可選用兩個芯片,非常靈活。
NS4168內置過流保護、過熱保護及欠壓保護功能,有效地保護芯片在異常工作狀況下不被損壞。 提供 eSOP8封裝,額定的工作溫度范圍為-40℃至 85℃。
2  主要特性
  I2S串行數字音頻輸入接口
  支持寬范圍采樣速率:8kHz~96kHz
  自動采樣率檢測,自適應功能
  內置數字高通濾波器,一線脈沖設置其轉折點
  左右聲道可選,通過 CTRL管腳電平設置
  防失真 NCN功能,
  無需濾波器的 Class D放大器
  輸出功率:2.5W(VDD=5V, RL=4Ω)
  工作電壓范圍:3.0V~5.5V
  0.2%THD(VDD=5V, RL=4Ω, Po=1W)
  80%的效率(VDD=5V, RL=4Ω, Po=2.5W)
  優異的“上電,掉電”噪聲抑制
  過流保護、過熱保護、欠壓保護
  eSOP8封裝
3  應用領域
  藍牙音響
  WiFi音響
  其他便攜音響
NS4168資料見附件,
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
NS4168.pdf (803.75 KB, 下載次數: 26)
ID:349301 發表于 2018-6-11 11:04 | 只看該作者
HT8692,CS4230,深圳市永阜康科技有限公司張先生17727550196
