查看: 48709|回復: 20
編一個上位機程序,用什么編程軟件好?
ID:347354 發表于 2018-6-11 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編一個上位機程序,用什么編程軟件好?需要處理數據的,數據量比較大。大家給我個建議。
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
gmy2171 + 2
ID:303383 發表于 2018-6-11 12:29 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:330198 發表于 2018-6-11 12:48 | 顯示全部樓層
不知道你有沒有聽說過LABVIEW,虛擬儀器
ID:349384 發表于 2018-6-11 13:01 | 顯示全部樓層
數據量有多大,速度要多快
上微機程序軟件labview/C/C#/vb問題都不大
處理器/硬盤快處理/保存速度就快
若是圖像處理要求高些,也就C了
ID:349425 發表于 2018-6-11 13:57 | 顯示全部樓層
一般情況下使用VS,如果計算復雜,或者想嵌入一些圖像處理功能可以用matlab編寫上位機
ID:349452 發表于 2018-6-11 14:47 | 顯示全部樓層
一般情況下建議使用C語言,畢竟處理比較快,如果對圖像處理功能要求高的話,可以用matlab編寫上位機
ID:347686 發表于 2018-6-11 15:10 | 顯示全部樓層
上位機,即PC的軟件,現在基本就一個選擇:C#!將來估計會有用安卓的,那就用:java!
ID:349537 發表于 2018-6-11 15:41 | 顯示全部樓層
用keil5最好了
ID:349570 發表于 2018-6-11 16:16 | 顯示全部樓層
你好!要看你熟悉什么PC上的編程工具,我一般用VS.NET,當然也可以用java等。
ID:331641 發表于 2018-6-11 17:11 | 顯示全部樓層
matlab
ID:253910 發表于 2018-6-11 17:32 | 顯示全部樓層
LABVIEW
ID:349564 發表于 2018-6-11 17:46 | 顯示全部樓層
用VC++編寫一個界面,用串口通訊,獲得數據,在界面顯示圖形,用數據庫存儲數據
ID:349686 發表于 2018-6-11 18:34 | 顯示全部樓層
visual studio還不錯
ID:349686 發表于 2018-6-11 18:37 | 顯示全部樓層
visual studio 2017
ID:272158 發表于 2018-6-11 18:48 | 顯示全部樓層
常用就VB了,好用,小程序。
ID:349755 發表于 2018-6-11 19:56 | 顯示全部樓層
MDK5就可以了啊
ID:349774 發表于 2018-6-11 20:19 | 顯示全部樓層
visual c++ 6.0,采用c語言,實時性較好
ID:258020 發表于 2018-6-11 20:37 | 顯示全部樓層
處理海量數據,本人習慣用delphi XE8
ID:349839 發表于 2018-6-11 21:31 | 顯示全部樓層
我建議直接入門C#,微軟全家桶可不是吹的,一旦你熟悉C#和VS,開發起來就會如魚得水,他們家車輪會讓你爽翻天
ID:136176 發表于 2018-6-11 21:57 | 顯示全部樓層
labview上手很快,c#也行
ID:349900 發表于 2018-6-11 22:58 | 顯示全部樓層
使用c++可能好點
