查看: 1459|回復(fù): 1
LED燈市場評估及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告
ID:348988 發(fā)表于 2018-6-10 20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED是一類可直接將電能轉(zhuǎn)化為可見光和輻射能的發(fā)光器件,具有工作電壓低,耗電量小,發(fā)光效率高,發(fā)光響應(yīng)時間極短,光色純,結(jié)構(gòu)牢固,抗沖擊,耐振動,性能穩(wěn)定可靠,重量輕,體積小,成本低等一系列特性,發(fā)展突飛猛進(jìn),現(xiàn)已能批量生產(chǎn)整個可見光譜段各種顏色的高亮度、高性能產(chǎn)品。
2 產(chǎn)品用途
為了說明白光LED的特點(diǎn),先看看目前所用的照明燈光源的狀況。白熾燈和鹵鎢燈,其光效為12~24流明/瓦;熒光燈和HID燈的光效為50~120流明/瓦。對白光LED:在1998年,白光LED的光效只有5流明/瓦,到了1999年已達(dá)到15流明/瓦,這一指標(biāo)與一般家用白熾燈相近,而在2000年時,白光LED的光效已達(dá)25流明/瓦,這一指標(biāo)與鹵鎢燈相近。有公司預(yù)測,到2005年,LED的光效可達(dá)50流明/瓦,到2015年時,LED的光效可望達(dá)到150~200流明/瓦。那時的白光LED的工作電流便可達(dá)安培級。由此可見開發(fā)白光LED作家用照明光源,將成可能的現(xiàn)實(shí)。
普通照明用的白熾燈和鹵鎢燈雖價格便宜,但光效低(燈的熱效應(yīng)白白耗電),壽命短,維護(hù)工作量大,但若用白光LED作照明,不僅光效高,而且壽命長(連續(xù)工作時間10000小時以上),幾乎無需維護(hù)。目前,德國Hella公司利用白光LED開發(fā)了飛機(jī)閱讀燈;澳大利亞首都堪培拉的一條街道已用了白光LED作路燈照明;我國的城市交通管理燈也正用白光LED取代早期的交通秩序指示燈。可以預(yù)見不久的將來,白光LED定會進(jìn)入家庭取代現(xiàn)有的照明燈。
3 市場調(diào)查方法
實(shí)地調(diào)查法:即調(diào)查人員到調(diào)查現(xiàn)場,直接或間接觀察記錄被調(diào)查者的行為和表情,或直接調(diào)研市區(qū)音響商店的銷售和廠家的生產(chǎn)情況,從而獲得有關(guān)市場信息的一種調(diào)查方法。這種方法通常不單獨(dú)采用,而是與詢問結(jié)合起來使用。該方法的特點(diǎn)是不直接向被調(diào)查者發(fā)問,在其沒有察覺的情況下進(jìn)行觀察,其優(yōu)點(diǎn)是被調(diào)查者的意見不受到外在因素的影響,收集的信息客觀實(shí)際,準(zhǔn)確性較高;缺點(diǎn)是觀察到的只是一些現(xiàn)象,了解不到被調(diào)查者內(nèi)在因素的變化;調(diào)查人員的判斷會受到其主觀因素影響。特別對于當(dāng)今音響市場的市場了解和分析,隨著電子產(chǎn)品的迅猛發(fā)展及普及,音響產(chǎn)品更是廣受青睞了。就鄭州市區(qū)而言,音響產(chǎn)品在市場上的活力并不亞于其他電子產(chǎn)品,而且具有廣闊的發(fā)展空間。市場調(diào)查與預(yù)測的目的,就是為了保障經(jīng)營決策的正確性和及時性。
4 LED燈需求分析
能源危機(jī)、溫室效應(yīng)以及生態(tài)環(huán)境的日益惡化時刻提醒著人們,地球已經(jīng)疲憊不堪,改變?nèi)藗兊哪茉传@取方式以及提高能源利用率已經(jīng)成為當(dāng)前世人的共識。由于在世界電力的使用結(jié)構(gòu)中,照明用電約占總用電量的19%;英國布賴恩·愛德華茲在其編寫的《可持續(xù)性建筑》中指出,在英國消耗的全部能源當(dāng)中,大約有一半與建筑有關(guān),而建筑的人工照明耗能則占其建筑耗能總量的15%~50%;在我國照明用電約占全國總用電量的12%,而且我國每年的照明用電增速(保守估計(jì))大約為5%。從上面的數(shù)據(jù)我們可以看出,雖然因各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平不同,照明用電所占比重也有所差別,但是照明耗能已經(jīng)成為了各國能源消費(fèi)的重要組成部分。照明節(jié)能問題也就成了各國政府及專業(yè)人員必須面對的棘手問題。調(diào)查顯示,2007年,我國全社會用電約24210億度,按照明用電占全社會用電的12%計(jì)算,2007年我國照明用電約2905億度,如我國照明裝置有50%采用LED燈具(按使用節(jié)電50%的低端產(chǎn)品計(jì)算),每年至少可節(jié)電726億度,相當(dāng)于建2個三峽電站或8至9臺百萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,可節(jié)約電廠建設(shè)經(jīng)費(fèi)近千億元,每年節(jié)約原電煤近1252萬噸,若以燃煤發(fā)電每瓦時排放0.638公斤二氧化碳計(jì)算,每年還可減少4632萬噸二氧化碳排放。目前,國際上LED的研制和生產(chǎn)主要集中在美、歐、日等國家和地區(qū)。澳大利亞決定將于2010年,停止使用普通白熾燈,取而代之的就是LED照明用品,成為世界上第一個計(jì)劃禁止使用傳統(tǒng)白熾燈的國家。然而,在國內(nèi)LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用卻起步比較艱難。統(tǒng)計(jì)顯示,在我國LED等節(jié)能燈具普及率仍然很低,目前每年白熾燈銷量仍為20億只左右,中小城市居民白熾燈的使用比例一般在50%以上。新型高效光源,特別是白色光源(適用于一般照明)的發(fā)展對于大幅度降低照明用電量具有很重要的作用,因?yàn)樗梢越档碗娔芟脑鲩L速度,進(jìn)而減少新增電網(wǎng)容量的費(fèi)用,降低能源消耗以及減少向大氣中排放的溫室氣體及其他污染物,因此LED在我國需求是非常大的。
5 LED燈發(fā)展趨勢分析
2016年,我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到5216億元,較2015年同比增長22.8%,雖然與“十二五”期間30%的年均增長率有所下降,但增長率較2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片規(guī)模約182億元,同比增長20%;中游封裝規(guī)模達(dá)到748億元,同比增長21.5%;下游應(yīng)用規(guī)模4286億元,同比增長23%。LED通用照明仍然是應(yīng)用市場的第一驅(qū)動力。2016年,產(chǎn)值達(dá)2040億元,同比增長31.5%,占整體應(yīng)用市場的比重由2015年的45%,提升到2016年的47.6%。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來越多的采用LED燈具,2016年LED汽車照明高速增長,同比增長33.8%,占整體應(yīng)用市場1.4%。
6 結(jié)論
市場調(diào)查是認(rèn)識市場取得市場資料和信息的最基本方法,也是市場預(yù)測和決策的前提和基礎(chǔ)。有市場調(diào)查,而沒有市場預(yù)測和決策,將難于使制訂的策略科學(xué)化,執(zhí)行的行為有效化,也將難以使宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀經(jīng)濟(jì)走上持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)的發(fā)展軌道。所謂市場預(yù)測,就是借助歷史統(tǒng)計(jì)資料和市場調(diào)查,運(yùn)用科學(xué)的預(yù)測技術(shù),對未來一定時期內(nèi)市場供需變化及其發(fā)展變化趨勢,進(jìn)行預(yù)算分析和推斷的一種經(jīng)濟(jì)活動。簡單地說,就是在取得大量信息資料的基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)學(xué)方式和邏輯方法,對市場未來的發(fā)展和變化趨勢所做的定性的描述或量化的推斷。通過對鄭州音響市場的調(diào)查,可以有效的對音響市場做出更好的預(yù)測。
希望可以幫到你
