查看: 3583|回復: 5
請問為什么GY-30的四位數據位在1602上顯示黑線?
ID:316425 發表于 2018-6-10 19:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="table-layout: fixed; width: 757px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tbody><tr><td class="t_f" id="postmessage_495588" style="font-size: 14px;">板子是自己焊接的,1602調試可用,圖片中與五根杜邦線相連的器件就是GY-30。程序是直接燒入在芯片中,所以下載器只接了正負極,給板子供電。
  2. 問題是插上usb接口后本來顯示GY-30數據的四位都顯示成黑線,請問是程序的問題還是焊接的問題呢?如是程序,請幫忙改改吧。程序如下:
  3. 主函數部分:</td></tr></tbody></table>
####################################################3
GY-30頭文件
  1. #ifndef _GY30_H
  2. #define _GY30_H
  3. #include <reg52.h>
  4. #define   uchar unsigned char
  5. #define   uint unsigned int
  6. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  7. sbit            SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
  8. void delay_nms(unsigned int k);
  9. void Init_BH1750(void);
  10. void conversion(uint temp_data);
  11. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數據
  12. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內部寄存器數據
  13. void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續的讀取內部寄存器數據
  14. //------------------------------------
  15. void Delay5us();
  16. void Delay5ms();
  17. void BH1750_Start();                    //起始信號
  18. void BH1750_Stop();                     //停止信號
  19. void BH1750_SendACK(bit ack);           //應答ACK
  20. bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
  21. void BH1750_SendByte(uchar dat);         //IIC單個字節寫
  22. uchar BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節讀
  23. #endif
液晶屏1602部分
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <math.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include "lcdd.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define LCD_DB  P0 //數據口
  9.
  10. void delay_n10us(uint n)  //延時
  11. {
  12.         uint i;
  13.         for(i=n;i>0;i--)
  14.          {
  15.          nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  16.          }
  17. }
  18. /*void WaitForEnable(void)
  19. {
  20. LCD_DB=0xff;
  21. LCD_RS=0;LCD_RW=1;_nop_();
  22. LCD_E=1;_nop_();_nop_();
  23. while(LCD_DB&0x80);
  24. LCD_E=0;
  25. }*/
  26. void LCD_init(void)
  27. {
  28.         delay_n10us(10);
  29.         LCD_write_command(0x38);//??8???,2?,5x7
  30.         delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x0c);//???,???,???
  31.         delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x06);//??????,?????
  32.         delay_n10us(10);  LCD_write_command(0x01);//??????
  33.         delay_n10us(100);       //????,????,???n?10us
  34. }
  35. void LCD_write_command(uchar dat)
  36. {
  37.         delay_n10us(10);
  38.         LCD_RS=0;         //??
  39.         LCD_RW=0;         //??
  40.         LCD_E=1;          //??
  41.         LCD_DB=dat;  delay_n10us(10);  //????,??LCD1602?,?for??1???????????
  42.         LCD_E=0;  delay_n10us(10);  //????,??LCD1602?,?for??1???????????
  43. }
  44. void LCD_write_data(uchar dat)
  45. {
  46.         delay_n10us(10);
  47.         LCD_RS=1;          //??
  48.         LCD_RW=0;                   //??
  49.         LCD_E=1;           //??
  50.         LCD_DB=dat; delay_n10us(10);
  51.          LCD_E=0;  delay_n10us(10);
  52. }
  53. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  54. {
  55.         uchar address;
  56.         if(y==0)
  57.         address=0x80+x;
  58.         else
  59.         address=0xc0+x;
  60.         LCD_write_command(address);
  61.         LCD_write_data(dat);
  62. }
  63. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str)
  64. {
  65.         uchar address;
  66.         if(y==0)
  67.         address=0x80+x;
  68.         else
  69.         address=0xc0+x;
  70.         LCD_write_command(address);
  71.         while(*str!='\0')
  72.                 {
  73.                 LCD_write_data(*str);
  74.                 str++;
  75.                 }
  76. }
液晶屏頭文件
  1. #ifndef _LCDD_H
  2. #define _LCDD_H
  4. #define LCD_DB        P0
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit         LCD_RS=P2^7;
  7. sbit         LCD_RW=P2^6;
  8. sbit         LCD_E=P2^5;
  9. void LCD_init(void);                          //?????
  10. void LCD_write_command(uchar command);        //?????
  11. void LCD_write_data(uchar dat);               //?????
  12. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//??????????????,X(0-15),y(1-2)
  13. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602???????
  14. #endif
ID:330198 發表于 2018-6-11 08:42 | 顯示全部樓層
你的主程序呢?BH1750讀出來的數據要先處理一下才能顯示。
ID:316425 發表于 2018-6-11 14:33 | 顯示全部樓層
zhanghyg 發表于 2018-6-11 08:42
這是我的主函數,幫我看看吧,非常感謝
  5. #include "GGYY.H"
  6. #include "lcdd.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. typedef   unsigned char BYTE;
  10. typedef   unsigned short WORD;
  11.         BYTE    BUF[8];
  12.   uchar code  ge,shi,bai,qian;
  13.         int     dis_data;
  14.         void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);
  15.         void delay_nms(unsigned int k);
  16.         void Init_BH1750(void);
  17.         void  Multiple_Read_BH1750();
  18.         void conversion(uint temp_data);
  19. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//??????????????,X(0-15),y(1-2)
  20. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str);
  21. void LCD_init(void);
  22. //毫秒延時**************************
  23. void delay_nms(unsigned int k)
  24. {
  25. unsigned int i,j;
  26. for(i=0;i<k;i++)
  27. {
  28. for(j=0;j<121;j++)
  29. {;}}
  30. }
  31. /**************************************
  32. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  33. 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
  34. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  35. **************************************/
  36. void Delay5us()
  37. {
  38.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  39.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  40.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  41.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  42. }
  43. /**************************************
  44. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  45. 不同的工作環境,需要調整此函數
  46. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  47. **************************************/
  48. void Delay5ms()
  49. {
  50.     WORD n = 560;
  51.     while (n--);
  52. }
  53.
  54. void main()
  55. {
  56.   float temp;
  57.    delay_nms(100);            //延時100ms
  58.    LCD_init();          //初始化LCD
  59.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  60.
  61.
  62.         Delay5ms();
  63.   while(1)              //循環
  64.   {
  65.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  66.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  67.      delay_nms(180);              //延時180ms
  68.     Multiple_Read_BH1750();       //連續讀出數據,存儲在BUF中
  69.     dis_data=BUF[0];
  70.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數據,即光照數據
  71.
  72.     temp=(float)dis_data/1.2;
  73.     conversion(temp);         //計算數據和顯示
  74.
  75.
  76.                 LCD_disp_str(9,0,"L:");
  77.
  78.     LCD_disp_char(11,0,qian); //顯示數據
  79.     LCD_disp_char(12,0,bai);
  80.     LCD_disp_char(13,0,shi);
  81.           LCD_disp_char(14,0,ge);
  82.           LCD_disp_str(15,0,"l"); ////顯示數單位
  83.
  84.
  85.
  86.   }
  87.
  88. }
ID:316425 發表于 2018-6-11 15:52 | 顯示全部樓層
GY-30函數體
  1. #include  <REG52.H>
  2. #include  <math.h>    //Keil library
  3. #include  <stdio.h>   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  8. #define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  9.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0x46,接電源時地址為0xB8
  10. typedef   unsigned char BYTE;
  11. typedef   unsigned short WORD;
  12. extern BYTE    BUF[8];                         //接收數據緩存區
  13. extern uchar   ge,shi,bai,qian;            //顯示變量
  14. //int     dis_data;                       //變量
  15. //-----------------------------------
  16. //*********************************************************
  17. void conversion(uint temp_data)  //  數據轉換出 個,十,百,千,萬
  18. {
  19. uchar   ge,shi,bai,qian;
  20.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  21.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  22.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  23.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  24.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  25.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  26.     ge=temp_data+0x30;
  27. }
  28. /**************************************
  29. 起始信號
  30. **************************************/
  31. void BH1750_Start()
  32. {
  33.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  34.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  35.     Delay5us();                 //延時
  36.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  37.     Delay5us();                 //延時
  38.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  39. }
  40. /**************************************
  41. 停止信號
  42. **************************************/
  43. void BH1750_Stop()
  44. {
  45.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  46.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  47.     Delay5us();                 //延時
  48.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  49.     Delay5us();                 //延時
  50. }
  51. /**************************************
  52. 發送應答信號
  53. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  54. **************************************/
  55. void BH1750_SendACK(bit ack)
  56. {
  57.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  58.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  59.     Delay5us();                 //延時
  60.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  61.     Delay5us();                 //延時
  62. }
  63. /**************************************
  64. 接收應答信號
  65. **************************************/
  66. bit BH1750_RecvACK()
  67. {
  68.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  69.     Delay5us();                 //延時
  70.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  71.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  72.     Delay5us();                 //延時
  73.     return CY;
  74. }
  75. /**************************************
  76. 向IIC總線發送一個字節數據
  77. **************************************/
  78. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  79. {
  80.     BYTE i;
  81.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  82.     {
  83.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  84.         SDA = CY;               //送數據口
  85.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  86.         Delay5us();             //延時
  87.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  88.         Delay5us();             //延時
  89.     }
  90.     BH1750_RecvACK();
  91. }
  92. /**************************************
  93. 從IIC總線接收一個字節數據
  94. **************************************/
  95. uchar BH1750_RecvByte()
  96. {
  97.     BYTE i;
  98.     BYTE dat = 0;
  99.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  100.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  101.     {
  102.         dat <<= 1;
  103.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  104.         Delay5us();             //延時
  105.         dat |= SDA;             //讀數據
  106.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  107.         Delay5us();             //延時
  108.     }
  109.     return dat;
  110. }
  111. //*********************************
  112. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  113. {
  114.     BH1750_Start();                  //起始信號
  115.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  116.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
  117.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,
  118.     BH1750_Stop();                   //發送停止信號
  119. }
  120. //*********************************************************
  121. //
  122. //連續讀出BH1750內部數據
  123. //
  124. //*********************************************************
  125. void Multiple_read_BH1750(void)
  126. {
  127.         BYTE    BUF[8];
  128.         uchar i;
  129.     BH1750_Start();                          //起始信號
  130.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  131.
  132.          for (i=0; i<3; i++)                      //連續讀取2個地址數據,存儲中BUF
  133.     {
  134.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  135.         if (i == 3)
  136.         {
  137.            BH1750_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.           BH1750_SendACK(0);                //回應ACK
  142.        }
  143.    }
  144.     BH1750_Stop();                          //停止信號
  145.     Delay5ms();
  146. }
  147. //初始化BH1750,根據需要請參考pdf進行修改****
  148. void Init_BH1750()
  149. {
  150.    Single_Write_BH1750(0x01);
  151. }
ID:349555 發表于 2018-6-11 16:07 | 顯示全部樓層
第一可以用串口或其他方式看看bh1750測得的數據是不是對的,第二液晶顯示一個特定的數字看看是不是對的,如果以上沒問題,再看看是不是硬件問題了
ID:316425 發表于 2018-6-11 16:12 | 顯示全部樓層
roc2 發表于 2018-6-11 16:07
第一可以用串口或其他方式看看bh1750測得的數據是不是對的,第二液晶顯示一個特定的數字看看是不是對的,如 ...
我的液晶1602顯示別的程序沒問題,請問你說的第一種怎樣查看呢?我感覺我這個芯片就是數據那沒傳到單片機上呢,該怎樣解決呢?
