查看: 1344|回復: 0
溫度及設計
ID:348848 發表于 2018-6-10 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源程序代碼
//DS18B20的讀寫程序,數據腳P2.7                     //
//溫度傳感器18B20匯編程序,采用器件默認的12位轉化   //
//最大轉化時間750微秒,顯示溫度-55+125,顯示精度 //
//0.1度,顯示采用4LED共陽顯示測溫值            //
//P0口為段碼輸入,P34~P37為位選                       //
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"       //_nop_();延時函數用
#define  dm P0              //段碼輸出口
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit DQ=P2^7;       //溫度輸入口
sbit w0=P2^0;       //數碼管4
sbit w1=P2^1;              //數碼管3
sbit w2=P2^2;              //數碼管2
sbit w3=P2^3;             //數碼管1
sbit beep=P1^7;      //蜂鳴器和指示燈
sbit set=P2^6;        //溫度設置切換鍵
sbit add=P2^4;        //溫度加
sbit dec=P2^5;        //溫度減
int temp1=0;          //顯示當前溫度和設置溫度的標志位為0時顯示當前溫度
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar high=35,low=20;
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
//**************溫度小數部分用查表法***********//
uchar codeditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};              //小數斷碼表
uchar codetable_dm[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
//共陰LED段碼表       "0"  "1"  "2" "3"  "4"  "5" "6"  "7"  "8" "9" "不亮" "-"
uchar table_dm1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};  //個位帶小數點的斷碼表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};             //讀出溫度暫放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};     //顯示單元數據,共4個數據和一個運算暫用
/*****************11us延時函數*************************/
void delay(uint t)
  for (;t>0;t--);
void scan()
int j;
         for(j=0;j<4;j++)
                   switch (j)
                            case0: dm=table_dm[display[0]];w0=0;delay(50);w0=1;//xiaoshu
                            case1: dm=table_dm1[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
                            case2: dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
                            case3: dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
                                     //       else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
//***************DS18B20復位函數************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
  while(presence)
    DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
DQ=0;
delay(50);           //550 us
DQ=1;
delay(6);            //66 us
presence=DQ;         //presence=0復位成功,繼續下一步
   delay(45);            //延時500 us
   presence=~DQ;
DQ=1;                   //拉高電平
/****************DS18B20寫命令函數************************/
//1-WIRE 總線上寫1個字節
void write_byte(uchar val)
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;_nop_();_nop_();                  //從高拉倒低
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(6);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1
   DQ=1;
   delay(1);
/****************DS18B201字節函數************************/
//從總線上取1個字節
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  value>>=1;
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(6);                                     //66 us
DQ=1;
return(value);
/*****************讀出溫度函數************************/
read_temp()
  ow_reset();                  //總線復位
  delay(200);
  write_byte(0xcc);            //發命令
  write_byte(0x44);            //發轉換命令
  ow_reset();
  delay(1);
  write_byte(0xbe);
  temp_data[0]=read_byte();    //讀溫度值的第字節
  temp_data[1]=read_byte();    //讀溫度值的高字節
  temp=temp_data[1];
  temp<<=8;
  temp=temp|temp_data[0];      // 兩字節合成一個整型變量。
return temp;                 //返回溫度值
/****************溫度數據處理函數************************/
//二進制高字節的低半字節和低字節的高半字節組成一字節,這個
//字節的二進制轉換為十進制后,就是溫度值的百、十、個位值,而剩
//下的低字節的低半字節轉化成十進制后,就是溫度值的小數部分
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348)                       // 溫度值正負判斷
     {tem=65536-tem;n=1;}            // 負溫度求補碼,標志位置1
     display[4]=tem&0x0f;          // 取小數部分的值
display[0]=ditab[display[4]];  // 存入小數部分顯示值
     display[4]=tem>>4;            // 取中間八位,即整數部分的值
display[3]=display[4]/100;     //取百位數據暫存
  display[1]=display[4]%100;     // 取后兩位數據暫存
  display[2]=display[1]/10;      // 取十位數據暫存
  display[1]=display[1]%10;     //個位數據
r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
/////符號位顯示判斷/////
  if(!display[3])
    display[3]=0x0a;           //最高位為0時不顯示
    if(!display[2])
   display[2]=0x0a;        //次高位為0時不顯示
  if(n){display[3]=0x0b;}      //負溫度時最高位顯示"-"
void BEEP()
         if((r>=high&&r<129)||r<low)
                   beep=!beep;
                   beep=0;
//*********設置溫度顯示轉換************//
void xianshi(int horl)
         int n=0;
         if(horl>128)
                   horl=256-horl;n=1;
         display[3]=horl/100;
         display[3]=display[3]&0x0f;
         display[2]=horl%100/10;
         display[1]=horl%10;
         display[0]=0;
         if(!display[3])
             if(!display[2])
           if(n)
                  display[3]=0x0b; //負溫度時最高位顯示"-"
//*********按鍵查詢程序**************//
void keyscan()
         int temp1;   //最高溫度和最低溫度標志位
         if(set==0)
                            delay(500);//消抖
                            if(set==0)
                                     temp1++;
                                     while(!set)
                                     scan();
                            if(temp1==1)
                                     xianshi(high);
                                     scan();
                                     if(add==0)
                                               while(!add)
                                               scan();
                                               high+=1;
                                     if(dec==0)
                                               while(!dec)
                                               scan();
                                               high-=1;
                            if(temp1==2)
                                     xianshi(low);
                                     if(add==0)
                                               while(!add)
                                               scan();
                                               low+=1;
                                     if(dec==0)
                                               while(!dec)
                                               scan();
                                               low-=1;
                                     scan();
                            if(temp1>=3)
                                     temp1=0;
                                     break;
/****************主函數************************/
          dm=0x00;                 //初始化端口
          w0=0;
          w1=0;
