查看: 2957|回復: 0
BUCK降壓原理及設計
ID:348819 發表于 2018-6-10 16:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Buck電路軟開關電路設計及原理分析2.1 Buck電路軟開關設計方案
本課題首先設計的Buck電路軟開關方案如圖2.1所示。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A0F.tmp.png
圖2.1 Buck電路軟開關電路圖
Buck電路又叫降壓斬波電路,降壓式變換電路。是一種DC/DC變流電路,可以根據用戶的需求,輸出對應的電壓,提供負載所需。主要能運用于電車、地鐵、電動汽車、火車、直流電機調速系統、照明等領域。但傳統的硬開關Buck電路,存在著開關損耗大,開關噪聲大,工作效率低的問題。這將直接影響到其集成化,輕型化的要求。為了方便對此問題的了解,首先給出硬開關Buck電路仿真電路圖。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A10.tmp.png
圖2.2 硬開關Buck電路仿真電路圖
圖2.2中所示為Buck電路的硬開關仿真電路圖,即強制切斷功率流的工作模式。圖中元件的參數為:輸入電壓V=12V,開關周期T=20us(即開關頻率f=50kHz),占空比D=0.42(因為想要輸出的電壓為5V),電感L=1.6mH,電感值較大,電路能工作在CCM(電感電流連續的模式下),濾波電容C=470uF,輸出負載R=0.83Ω。如果電路能工作在理想狀態下(即完全無開關損耗的狀態下),輸出電壓Uo應該為12×0.42=5.04V,負載電流應該在5.04/0.83=6.07A左右,而實際仿真分析得到的輸出波形如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A11.tmp.png
圖2.3 硬開關Buck電路仿真波形圖
由圖2.3可以清楚地看出,穩態時,輸出電壓只為4V 輸出電流Io=4.5A左右,均跟理論值存在較大差距,究其原因,可以看一下開關管IGBT的工作情況,如下兩圖所示。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A12.tmp.png
圖2.4 經過開關管控制后的輸入電壓圖
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A13.tmp.png
圖2.5 經過開關管控制后的輸入電壓詳圖
由圖2.4和圖2.5可以清楚地看出,經過IGBT控制后的輸入電壓產生了小于零的情況,這在正常情況下是不應該出現的,從而導致電壓峰值小于12V,可以說,由于IGBT的開通壓降引起的開關損耗引起了輸入達不到要求,從而導致輸出電壓無法滿足需求。顯而易見,這就是硬開關電路所存在的問題。使得電路的工作效率僅為4×4.5/(5.04×6.07)×100%=58.8%。
從上述的實驗仿真分析不難看出,開關管IGBT的損耗已經嚴重影響到電路的工作的正常工作效率,不僅造成電路的工作效率低,存在開關噪聲等一系列問題,更為重要的是,開關損耗使得能耗更加增大,增加了更多的安全隱患,在開關上消耗的能量積聚到一定的程度,發熱累積到一定的程度,將會產生難以預計的后果,甚至可能會威脅到人身財產安全。綜上所述,軟開關技術勢在必行,于是設計了如圖2.1所示的Buck軟開關電路,下面就對Buck軟開關電路的原理進行詳細分析。
2.2 原理分析
鑒于此,如圖2.1所示,設計了Buck電路的軟開關電路圖,主開關管VS1、輔助管VS2,這個兩個開關管都是N溝道增強型的MOSFET,工作特點時,只有當Vgs大于閾值電壓才能導通,導通后電流方向為從D極到S極、電感L和電容Co共同組成零電壓開通的Buck變換器,Ro為負載電阻,一般不屬于Buck電路的內部結構。此電路與一般的Buck電路不同,一般的Buck電路中除了有一個開關管外,還有一個二極管,而此電路中原本那個位置的二極管變成了一個N溝道增強型MOSFET開關管,為什么要這樣做呢?這是因為用MOSFET來替代二極管,能使得電路獲得比較高的效率,同時兩個開關管互為補充。VS1和VS2兩端分別反并聯二極管D1,D2,為電感電流的正向及反向流通提供回路,兩個開關管上并聯的電容C1,C2用來與電感L組成準諧振回路進行充放電,電容Co是濾波電容,取值較大即可,只起到濾波電容的作用。VS1和VS2分別由觸發脈沖ug1和ug2互補驅動,ug1,ug2分別為VS1,VS2的柵源極電壓,并且ug1和ug2之間有一定的死區防止共態導通,同時VS1 VS2兩個開關管的軟開關也必須在該死區內完成。這是一種最簡易的Buck電路軟開關電路,與硬開關的Buck電路相比,此電路與之的區別在于,在兩個開關管漏源極兩端并聯有二極管和電容器,硬開關Buck電路最大的問題在于開通時,開關管上升的電流和下降的電壓出現重疊;關斷時,上升的電壓和下降的電流出現重疊。開關損耗正是來源于電壓、電流波形的交疊,并且該損耗隨開關頻率的提高而以倍數增加。采用此種設計的電路之后,通過諧振充放電,可以使得開關管在每一個觸發脈沖到來之前電壓放電到零,具體工作情況的分析如下。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A14.tmp.jpg
圖2.6 主要工作波形
開關電路按周期重復的工作,分析起點的選擇很重要,選擇合適的起點,可以簡化分析過程[5]。在分析此零電壓導通準諧振電路時,選擇開關管VS1開通時刻為分析的起點最為合適[6],下面結合圖2.6逐段分析電路的工作過程。
一個工作周期分為6個階段,其工作過程如下:
1)第1階段[t0-t1]  VS1導通,此時電路由輸入電壓Vin,開關管VS1,電感L,濾波電容Co和負載Ro組成,電感上在輸入電壓到來后,進入充電狀態,VS1兩端電壓為零,VS2兩端電壓為最大,電感電流iL線性增加,由負值變為正值,為什么是從負值變成正值,看過后面的分析你就會明白,在t1時刻,VS1關斷,電感電流到達一個最大值,該階段結束,由此在電感上就儲蓄有一定的能量,表現在電感電流較大上。
2)第2階段[t1-t2]  VS1關斷后,此時電路由輸入電壓Vin,結電容C1,結電容C2,電感L,濾波電容Co,負載Ro組成。電感電流iL為正且為最大,VS2的結電容C2通過電感L放電,這正好符合了電流本來流動的方向,因此電感電流iL會線性下降,由于是VS2的結電容C2放電,電感電流減小,同時由于電感電流的存在,VS1的結電容C1被充電,結電容C1兩端的電壓線性上升,VS2的漏源電壓近似線性下降,直到VS2的漏源電壓下降到零,該階段結束。在這一過程中,L和C1,C2形成諧振回路,C2放電,C1充電,為VS2的零電壓開通提供條件,這時必須要滿足的條件的充放電的時間一定要合理,即一定要滿足在死區時間內完成C2兩端電壓下降到零的要求,否則無法實現VS2的軟開關。
3)第3階段[t2-t3]  此時電路由電感L,濾波電容Co,負載Ro,VS2的反并二極管D2構成,D2為VS2的反并聯二極管。當VS2漏源電壓下降至零后,自然而然VS2反并二極管D2導通,電流換流到D2上,電容C2被短路,將VS2漏源電壓鉗位在零電壓狀態,為VS2的零電壓導通創造了條件,在這里要實現軟開關,必須滿足的條件是能在短時間內,即在死區時間內讓VS2的兩端電壓到零,如果在觸發脈沖到來的時候VS2兩端的電壓還不能到零的話,就不能實現VS2的軟開關。
4)第4階段[t3-t4]  此時電路由電感L,濾波電容Co,負載Ro,開關管VS2組成。當VS2的門極變為高電平即觸發脈沖到來時,VS2能夠實現零電壓開通,在本設計中,均是實現零電壓開通,因為一般的軟開關分為兩種,零電壓開通型和零電流關斷型,要同時滿足這兩種類型的電路還有待進一步地研究發現。iL流過VS2,此時輸入電壓端與工作電路隔離開,已經不再起任何作用了,電感電流iL繼續線性減小,直到變為負值,到這里就必須要解釋一下為什么要使得電感電流到達負值,而為什么電感電流又能到達負值,因為在一般的正常情況下,Buck電路只能工作在CCM(電感電流連續,每個周期內不到零點)和DCM(電感電流斷續)的兩種模式下,為什么在這個電路中會出現電感電流為負值的情況,如果注意到電路中的兩個MOSFET兩端反并聯的電容和二極管就不難發現答案,它們能提供反向電感電流的正向及反向通路,之所以需要電感電流反向,是因為如果不反向,就不能形成VS1兩端并聯電容的放電回路,沒有放電回路就不能實現VS1兩端電壓到零,就不能實現軟開關,這就是原因所在,之后VS2關斷,該階段結束。
5)第5階段[t4-t5]  此時電路由輸入電壓Vin,結電容C1,結電容C2,電感L,濾波電容Co,負載Ro組成,此時,電感電流iL方向為負,如前所述,正好可以為VS1的結電容C1提供放電回路,于是VS1的結電容C1通過L放電,同時電感電流對VS2的結電容C2充電,同VS2的結電容C2的放電過程相類似,VS1的兩端電壓可近似為線性下降。該階段結束于VS1的電壓下降到零,這一過程為VS1的零電壓導通提供了條件。
6)第6階段[t5-t6]  由于 VS1兩端電壓下降到零,導致VS1的反并二極管D1開通,將VS1的兩端電壓固定在零,為VS1的零電壓導通創造了條件,兩個開關的軟開關過程都必須是在死區時間內完成,并聯電容起到充放電的作用,反并二極管起到將電壓鉗位在零的作用。
接著VS1在柵極觸發脈沖到來時,VS1零電壓條件下導通,實現軟開關,進入下一周期,周而復始。那么到底要滿足怎樣的條件才能真正地實現軟開關?下面進入參數分析,公式推導階段。
綜上所述,Imin對結電容C1,C2充放電情況決定VS1的軟開關條件,而同樣,Imax對C1,C2充放電情況決定了VS2的軟開關條件。L,C1,C2的諧振充放電情況將直接影響軟開關的實現條件,而它們的充放電情況又由Imin和Imax決定,所以說Imin與Imax的大小將直接影響軟開關的實現難易程度。
進入計算分析階段,其中:
Imax=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A15.tmp.png+Io=  file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A16.tmp.png+Io                                   式(2.1)
Imin=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A27.tmp.png-Io= file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A28.tmp.png-Io                                     式(2.2
ΔI=file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A29.tmp.png                                               式(2.3)
要實現VS2的軟開關,根據能量大小關系,必須滿足讓C2上的電壓諧振到零,即為:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2A.tmp.pngC1+C2Vin 2file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2B.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2C.tmp.pngL|file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2D.tmp.png+Io| 2                          式(2.4
為了更加便于計算,考慮到死區時間很小,再近似為死區時間內iL保持不變,根據電量大小關系可以將VS2的軟開關條件簡化為:
(C1+C2)Vinfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2E.tmp.png|file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A2F.tmp.png+Io| tdead2                                 式(2.5)
VS2開通前的死區時間為tdead2
同理可推導出VS1軟開關條件為:
C1+C2Vinfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A30.tmp.png|file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A31.tmp.png-Io|tdead1                               式(2.6)
VS1開通前的死區時間為tdead1
在得到(2.5)(2.6)這兩個重要公式后,如何進行參數計算是個難點,因為里面的未知量太多,經過各種搜集查證,如何實現這個公式,首先應該設置一些參數,再根據已經設置好的參數,通過限制約束條件來計算另外的一些參數,從而才能滿足(2.5)(2.6)這兩個重要的公式,從而實現開關管VS1和VS2的軟開關。
2.3 參數計算與設置
設輸入電壓Vin=48V,f=200kHz(T=5us),tdead1=tdead2=0.5us,R=3.8file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A32.tmp.png,D=0.4,
如何計算所有的參數是個難點,得一步一步來。
首先要明確,在tdead1=tdead2的情況下,只要所選取的參數能滿足(2.6)式就一定能滿足(2.5)式,所以雖然看著是兩個條件,其實只需要針對(2.6)即可。
其次,要明確,此電路要實現軟開關,需要滿足的一個重要條件是電路的電感值L不能過大,即不能讓電路工作在電流連續的情況下,而讓電路工作在DCM(電感電流斷續)狀態下,而需要滿足的條件應為:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A33.tmp.png<1-D                                               式(2.7)
此時,D=0.4,R=3.8file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A34.tmp.png,T=5us,經計算可得L<5.7uH,不妨取L=2uH。再將設定的條件代入(2.6)式進行計算,接著為了方便計算近似處理C1=C2=C
原式可變為:
2C×48file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A35.tmp.png|file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A45.tmp.png-file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A46.tmp.png|×0.5×10-6          式(2.8)
計算得Cfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A47.tmp.png4.8×104pF
因此可取C1=C2=1000pF
Vin=48V,L=2uH,C1=1000pF,C2=1000pF,D=0.4,T=5us,tdead1=0.5us,tdead2=0.5us,R=3.8file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1A48.tmp.png,C=470uF其中,C是濾波電容,取值較大,是參考的有關資料。
