查看: 3095|回復: 6
非門能降壓嗎?12V通過74HC04送單片機io口
ID:294110 發表于 2018-6-10 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一個接近開關信號12V的,要送到單片機,我同學說用兩個非門(具體用的是74HC04)就可以把信號送給單片機了,我想知道這么做可以嗎?原理是什么?
ID:111634 發表于 2018-6-10 16:40 | 顯示全部樓層
非門本身不能降壓。12V開關信號可用電阻分壓,降壓至5V開關信號,然后注入兩個非門74HC04(電源5V),反相再反相整形。
ID:294110 發表于 2018-6-10 17:01 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-6-10 16:40
非門本身不能降壓。12V開關信號可用電阻分壓,降壓至5V開關信號,然后注入兩個非門74HC04(電源5V),反相 ...
你的意思兩個非門主要是整形,12V開關信號不能連到74HC04嗎,要先用電阻降壓是嗎,如果是這樣還有其他什么辦法能把12V接近開關線信號送給單片機呢?謝謝了
ID:342822 發表于 2018-6-10 17:19 | 顯示全部樓層
用光偶~
ID:123289 發表于 2018-6-10 18:49 | 顯示全部樓層
兩只電阻的事,何必糾結
ID:349011 發表于 2018-6-10 20:49 | 顯示全部樓層
上光電耦合既可以整形又能做電平轉換。
ID:323774 發表于 2018-6-10 23:03 | 顯示全部樓層
公司有產品用到,接的光偶
