查看: 4017|回復: 9
誰能幫我搞一下這個192*64液晶屏的程序
ID:61140 發(fā)表于 2018-6-10 16:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求詳細功能如下:
1.顯示一屏LOGO(192*64圖片)
2.延時5秒(可改延時參數)
3.轉到正常開機顯示界面(上面第一行顯示一行6個漢字,字體為國標16*16漢字。第二行顯示;高電平00秒  低電平00秒。第三行顯示:運行000000次, 。第四行顯示:XX年XX月XX日XX時XX分XX秒)
4.四個單獨按鍵(每個鍵先隨便定義引腳,隨后我按我的板改引腳,比如你設定的第一個鍵為P1^1,隨后我按我的板改引腳就行了。第一個鍵為設定鍵,要設定的內容有1,高電平XX秒,低電平XX秒   2,運行XXXXXX次   3,當前時間年月日時什么的  按一下設定鍵高電平XX秒的XX反白,此時可按按鍵2和按鍵3對這里的XX加或減計數,計數范圍00-99。再按一下設定鍵低電平XX秒的XX反白顯示,設定方法同上,計數范圍也是00-99.再按一下設定鍵設置運行000000次,此時000000反白顯示,這次按按鍵2加計數,按按鍵3減計數,這里的6個0要都可以單獨設定,設定值為000000-999999。設定好后按啟動鍵-就是第四個鍵啟動輸出,第四個鍵為啟動/停止復用,啟動后再按此鍵停在當前狀不再計數,脈沖停在當前狀態(tài)。啟動輸出后相關引腳比如P1.2輸出一個高低電平脈沖,先高電平后低電平,脈沖的高低電平時間就是上面設定好的多少秒,脈沖每輸出一次低電平運行次數減一,減到000000次BEEP報警)
5,按鍵其它功能,第一個鍵為設定鍵,只設置各功能使用,啟動鍵按下后運行狀態(tài)此鍵無效,只有停止狀態(tài)和剛開機狀態(tài)此鍵有效。第二鍵為加計數按鍵,第三鍵為減計數鍵,第四鍵為運行/停止復用鍵
6,設置內容最好在另一個顯示界面,實在不行也可在開機界面設定,此程序只是本人用來學習C語言的,不是什么項目也不是什么客戶需求,所以定時精度無要求,高電平和低電平的時間多少秒都是大約,不必非要精確在什么值。
實在感謝,本人現(xiàn)在沒錢,有錢了一定給
ID:329253 發(fā)表于 2018-6-10 17:01 來自觸屏版 | 只看該作者
找個數據手冊,和源程序就行了呀
ID:61140 發(fā)表于 2018-6-12 20:08 | 只看該作者
134849694164151 發(fā)表于 2018-6-10 17:01
找個數據手冊,和源程序就行了呀
數據手刪和源程序我都有,但我不會,求教大神了
ID:61140 發(fā)表于 2018-6-14 11:45 | 只看該作者
坐等大神,獎200黑幣
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-14 14:59 | 只看該作者
做不了的. 要實物, 要數據手冊, 搭好電路寫好程序還要調試的.
ID:42903 發(fā)表于 2018-6-14 16:23 | 只看該作者
這個是段碼屏   需要對應的順序才可以;問廠家要一下
這個是段碼屏  需要有廠家的定義規(guī)則才可以。
ID:61140 發(fā)表于 2018-6-15 12:09 | 只看該作者
lzts88 發(fā)表于 2018-6-14 14:59
LCD19264的說明書和例程我這里有,如果可以搞的話我發(fā)給你們。至于調試,我們加Q以后遠程協(xié)助調試。
ID:61140 發(fā)表于 2019-5-29 20:52 | 只看該作者
ID:401564 發(fā)表于 2019-5-30 15:34 | 只看該作者
都一年了還沒有搞定這個屏幕呀,與其坐在這里等別人施舍,還不如自己學,一年的時間,可以自己機翻一份英文的數據手冊,再慢慢的寫好了
SH1106我就是自己用百度翻譯一句一句的復制,然后再一步一步的寫代碼的
像你這個程序,你說不要錢嘛,那我至少要搞個十來天才行
你說要錢嘛,一個你現(xiàn)在給不了,一個就是你給了,程序本身就不是特別復雜,就技術含量而言,收你老二百塊可能都是多了
但我卻要花那么多時間去寫代碼,這個過程一千塊都劃不來...............
自己動手吧
