Arduino實現VGA輸出
2018-6-11 04:32 上傳
2018-6-11 04:33 上傳
修改之后的結果如下,可以看出來顏色更多一些(本質上是數字信號分壓組合而
來的,所以顏色數量有限)
2018-6-11 04:33 上傳
2018-6-11 04:34 上傳
至此,我們完成了用 Arduino Uno 輸出 VGA信號的實驗。但是,如同我做的其他很多實驗一樣,無法回答我老婆提出的“這個東西能干什么”的問題。也許只能幫助自己學習一下 VGA 的知識吧,至少下次查看 EDID 和配置 DTD 面對那些復雜的各種參數不再會頭暈。
圖像顯示的原理就是一個點對應一個 VGA點,這點很容易理解;對于字符模式下的顯示(Console)來說,每個字符都有對應的“點陣字庫” ,根據選擇要顯示的字符,將點陣合成到顯存中,然后將合成結果通過VGA顯示出來。隨手計算一下(Console)來說,每個字符都有對應的“點陣字庫” ,根據選擇要顯示的字符,將點陣合成到顯存中,然后將合成結果通過VGA顯示出來。隨手計算一下可以看出來需要大量的內存來完成這個功能。
用 Arduino Uno 實現 VGA信號的輸出因為時序和整體資源上的限制 (頻率已經拉到很高了,內存太。,無法完成更高分辨率的顯示。如果有這樣的需求,還是需要專用的芯片之類;蛘咧苯佑脦в酗@示接口的 ARM 開發板之類的。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共14頁):
Arduino實現VGA輸出.pdf
(890.65 KB, 下載次數: 69)
2018-6-10 13:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
