查看: 3990|回復: 2
一個關于AD檢測DA輸出的單片機問題求助
ID:289777 發表于 2018-6-10 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
AD檢測DA輸出的模擬電壓,然后在數碼管上顯示
我的能顯示,但是數字總是跳變,這是怎么回事,數字不穩定,跳變明顯
占空比明明我已經固定了,按理說不會發生很大的跳變現象,但是我的依然發生的跳變很大,這是怎么回事
我的程序在下面,很短,麻煩看一下,占空比是Value
周期是Timer1
主函數While 里已經把占空比固定了,為什么數字跳變在數碼管上還是很明顯??
是中斷的問題嗎?但是數碼管的中斷我已經修改好幾了,不管定時是長一點還是短,跳變現象都很明顯,怎么辦?
單片機源碼:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                外部輸入AD實驗              *
  3. 實現現象: 具體接線操作請參考視頻
  4.    下載程序后數碼管前4位顯示外部輸入IN3通道檢測的AD值,模擬信號電壓范圍在0-5V
  5. 注意事項:
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. #include"XPT2046.h"
  9. typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
  10. typedef unsigned char u8;
  11. //--定義使用的IO口--//
  12. sbit PWM=P2^1;
  13. bit DIR;
  14. //--定義一個全局變量--//
  15. u16 count,value,timer1;
  16. sbit LSA=P2^2;
  17. sbit LSB=P2^3;
  18. sbit LSC=P2^4;
  19. u8 disp[4];
  20. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數 名         : delay
  23. * 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  24. *******************************************************************************/
  25. void delay(u16 i)
  26. {
  27. while(i--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函數名         :datapros()
  31. * 函數功能   :數據處理函數
  32. * 輸入           : 無
  33. * 輸出           : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void datapros()
  36. {
  37. u16 temp;
  38. static u8 i;
  39. if(i==50)
  40. {
  41.   i=0;
  42.   temp = Read_AD_Data(0xE4);  //   AIN3 外部輸入
  43. }
  44. i++;
  45. disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
  46. disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
  47. disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
  48. disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函數名         :DigDisplay()
  52. * 函數功能   :數碼管顯示函數
  53. * 輸入           : 無
  54. * 輸出           : 無
  55. *******************************************************************************/
  56. void DigDisplay()
  57. {
  58. u8 i;
  59. for(i=0;i<4;i++)
  60. {
  61.   switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
  62.   {
  63.    case(0):
  64.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  65.    case(1):
  66.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  67.    case(2):
  68.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  69.    case(3):
  70.     LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  71.   }
  72.   P0=disp[i];//發送數據
  73.   delay(40); //間隔一段時間掃描
  74.   P0=0x00;//消隱
  75. }
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * 函 數 名       : main
  79. * 函數功能   : 主函數
  80. * 輸    入       : 無
  81. * 輸    出      : 無
  82. *******************************************************************************/
  83. void Timer1Init()
  84. {
  85. TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
  86. TH1 = 0xFF;
  87. TL1 = 0xff;   //1us
  88.
  89. ET1=1;//打開定時器1中斷允許
  90. EA=1;//打開總中斷
  91. TR1=1;//打開定時器
  92. }
  93. void Timer1Init1()
  94. {
  95. TMOD|= 0x01;
  96.    TH0 = 0x0D8;
  97.     TL0 = 0x0F0;
  98.     ET0 = 1;
  99.     TR0 = 1;
  100. }
  101. void main()
  102. {
  103.     Timer1Init1();
  104. Timer1Init();  //定時器1初始化
  105. while(1)
  106. {
  107.
  108.    value=34;
  109.   if(timer1>200)  //PWM周期為1000*1us
  110.   {
  111.    timer1=0;
  112.   }
  113.   if(timer1 <value)
  114.   {
  115.    PWM=1;
  116.   }
  117.   else
  118.   {
  119.    PWM=0;
  120.   }
  121.
  122. }
  123. }
  124.     void Time(void) interrupt 1  //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  125. {
  126.       TH0 = 0x0D8;
  127.     TL0 = 0x0F0;
  128. count++ ;
  129.        if(count==20)
  130.        {count=0;
  131.
  132.        datapros();  //數據處理函數
  133.   DigDisplay();//數碼管顯示函數
  134.           }
  135. }
  136. void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  137. {
  138. TH1 = 0xFF;
  139. TL1 = 0xff;   //1us
  140. timer1++;
  141.
  142. }
ID:269211 發表于 2018-6-10 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議你加入數值處理的算法,使用多數據采樣
ID:289777 發表于 2018-6-10 17:08 | 顯示全部樓層
chaoself 發表于 2018-6-10 13:16
等于沒說
